Canon анонсирует Hybrid IS: IS в объективе + цифровой IS в тушке.
Всего 121 сообщ. | Показаны 1 - 20
Canon анонсирует Hybrid IS, IS в объективе + внутрикамерная стабилизация.
Сам анонс тут:
http://www.canon.com/news/2009/jul22e.html
На сколько я понял, это будет цифровой стабилизатор без сдвига матрицы.
Т.е. IS в объективе будет стабилизировать поворотное смещение, цифровой IS на матрице будет компенсировать параллельный сдвиг, а вместе, сопоставляя данные с обоих ИСов эта система будет стабилизировать так, как нам и не снилось :)
Re[CyberHunter]:
ммм...насколько я понял это всё будет делаться внутрикамерно. Про стабилизацию в объективе там было сказано вообще. Так сказать историческая справка, что сапог этим давно занимается (в смысле стабилизацией :D )
Re[CyberHunter]:
Вот перевод этой статьи http://www.thg.ru/technews/20090722_185200.html
Re[CyberHunter]:
не впечатляет как-то
Re[CyberHunter]:
+1
Пока неясно, в чем прикол. Посмотрим, конечно, что получится, но Тамрон уже делает более эффективные стабы, чем у Кэнона.
Кстати, название темы некорректно - речь не идёт о стабе в тушке!
Re[Владимир Медведев]:
от: Владимир Медведев
А пока наверное и не должно впечатлять. Вот как объявят цену... :)
Re[CyberHunter]:
Я так думаю, тчо речь идет об очередном поколении стаба. Нада дождаться реальных продуктов, и тока тогда будет понятно об чём речь?
Re[plus22]:
от: plus22
Перевод? Или свободный пересказ с интерпретациями на вольную тему?
Ткните пальцем, пожалуйста, где в первоисточнике вот такие, например, "откровения": "расширяющей съёмочный диапазон на пять ступений при съёмке с рук".
Так изголяться, извращаться и измываться над здравым смыслом можно объяснить только двумя причинами: или Минолта унесла свои патенты с собой в могилу ;), или их обладатели не хотят их уступать дешевле чем за миллиарды баксов. Иначе отчего вместо простых и оптимальных, супердешевых, эффективных технических конструктивных решений возникают столь экстраэкзотические плоды конструкторской мысли, поражающие своей прожорливостью, громоздкостью и дороговизной. Потом же надо будет еще и в подкорку потребителей заPRить, что это круто, здорово, правильно и лучше не бывает и, мол, иначе быть не может. ;)
Поэтому я, так думаю, речь идет об очередной стадии охмурения падких до вульгарных, дутых сенсаций потребителей за счет потрошения их же карманов.
Вторую составляющую конструкции пришлось бы размещать в тушке, только если бы они взялись компенсировать угловые смещения соосно объективу, что внутри объектива невозможно в принципе, а в тушке - вполне.
Re[цукен]:
от: цукен
+1
А чем не угодил вариант стаба в тушке как у Сони? Просто и эффективно.
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
Дело не в цене, цена будет не сильно выше чем раньше. Просто даже в самом удачном исполнении ничего интересного не будет. Они правдиво написали, что толк от подобного рода стабилизатора имеет смысл только в макро, по сути. Но снимать макро со стабом... ерунда, в большинстве своём. В остальных сферах наиболее важный стабилизатор тот, который уже есть.
вообще то цифровой стаб возможен лишь при например видеозаписи. тоесть при множестве отдельных кадров. а при экспонировании одного кадра . цифровая стабилизация принципиально невозможна. разве что за один кадр например по времени 1/100 будет разбиваться на 10 кадров по 1/1000 и потом сшиваться ))))))))))
Re[zubkoyurij]:
Элементарно возможна.
Невозможна БЫЛА только при классической схеме зеркальной цифровой камеры. Теперь же в мыльничной схеме и зеркальной с LV это стало легко достижимо с помощью периодического сканирования и анализа изображения картинки на матрице.
Другое дело, что надежный чисто цифровой анализ шевеленки не возможен в принципе хоть в фото, хоть в видео, например, при съемке в ветренную погоду такой стаб может "сойти с ума", поэтому без гироскопов (механических или электронных) все равно не обойтись, если строить серьезную, надежную систему.
Если я вас правильно понял.
Re[цукен]:
Написано что эта технология включает в себя уже имеющиеся сенсоры измеряющие угловое смещение а так же новые акселерометры которые будут измерять ускорение и смещение в параллельной плоскости.
Учитывая, что современные матрицы типа casio могут записывать видео с частотой кадров 1000fps, возможно и Canon продвинулся в этом направлении и сможет сканировать матрицу с такой же или ещё большей частотой и цифровым способом компенсировать смещение камеры.
Re[Waleriy]:
от: Waleriy
Стаб в тушке имеет более низкую эффективность. Матрицу сдвигать без заметного ухудшения картинки можно в очень ограниченных пределах.
Re[Nikolay Alex]:
и хто вам такой бред сказал )))
Re[CyberHunter]:
Скорее всего, это просто новая фишка для того, чтобы выпустить новую тушку
Думаю, единственным отличием будет акселерометр в самой тушке, дополнительно к датчику в объективе. Ну и будут учитывать два ускорения и в зависимости от этого дергать линзу.
Т.к. вроде все навороты уже кончились, а новую модель надо выпускать. Ну не увеличивать же еще мегапиксели - это уже становится смешным
Re[CyberHunter]:
где вы там "цифровой стаб в тушке" нашли? :)
стаб только в стекле, собсно поэтому они и говорят про "первый в мире", т.к. стаб с вращением как таковой уже давно сделали другие
Вот кстати на офф. сайте: http://canon.ru/news/event.asp?news_id=1143
Мне другое интересно - как скоро они в связи с этим будут выпускать обновленные версии объективов и какие они будут?
Re[CyberHunter]:
причём тут стабилизация матрицы, весь текст только про систему стабилизации объектива от углового вращения и от сдвига
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
кроме нормальных разработок canon вынужден отбиваться от всяких безнравственных конкурентов, цель которых не создать достойный продукт, а тупо срубить побольше бабок с необразованного покупателя.
поэтому и появляются всякие странные фишки, типа EF-S, 1000D, и т.д.
... хотя, посмотрим )))
Re[teerain]:
от: teerain
Да уж .. много чего нафантазировали...
нет, чтобы английский учить...
Ничего "криминального" в этом сообщении я не обнаружил.. все что там НОВОЕ - это АЛГОРИТМЫ стабилизации... другие сенсоры ее определения и другие типы сдвига компенсирующих элементов..
вполне ВОЗМОЖЕН неплохой прирост качества этой самой стабилизации...
так что нечего тут поливать.. пока мы все это сами не увидим ..
Но вот ни о каком "цифровом" смещении картинки, равно как и указаний отностительно того ГДЕ будет осуществяться этот "ГИБРИД" - в тушке или в линзе - НЕТУ НИ СЛОВА...
Впрочем я уверен что в ЛИНЗЕ .. - Канон просто не может себе позволить УПУСТИТЬ дополнительную прибыль..
.. особенно учитывая тот ФАКТ, что даже за выпускаемыми Эльками хрен угонишься - раскупают, несмотря на стоимость, как горячие пирожки - ..только успевай отправлять
