Canon 7D + объективы
Всего 210 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[Любитель122]:
от:Любитель122
в раве настройки камеры сохраняются(лень скриншот прикреплять).но их можно обнулить-чем хорош рав.
трудно было разобраться с настройками-а при двух языках-английском и японском-и не представляю как это можно сделать.
Вы про скриншот с родного конвертора? Там соответственно устанавливаются движки, да? (Скриншот не обязателен - так скажите).
Или сторонней программы?
А камера сложная, это да :-)
Re[Сергей Зайка]:
от:Сергей Зайка
В самой камере (в 7-ке) в настройках есть ползунки резкости, контрастности, насыщености и т.д.. Выставил всё по нулям, и прогнал вчера резкость... все 8 позиций... на последней позиции (+7) вроде не плохо стало... Сохраню в камере как присет для этого объектива... Резкость получилась достойная на фокусном 28мм и дырке 2.8
Попробуйте еще поиграйть с микроподстройкой автофокуса для конкретного экземпляра объектива... (запоминает до 20 разных объективов)
Чрезвычайно полезная вещь... Тамрон 17-35 с помощью ее вывел в звенящую резкость... но все равно продал и поменял на L-ку..
Кстати - L-ки пока подстройки не потребовали.
Re[vadim-lebedev-ru]:
Семёрку брали боди?
Какие планируем объективы брать?
Re[Vans]:
от: Vans
Семёрку брали боди?
24-70 (уже) + 70-200/4IS (позже)
Если будет возможность попробовать или просто захочется новенького, то + 100/2 для патретов :)
70-200/4IS, 100/2 без вопросов :D
24-70 тут как повезёт, вредноватое стекло ;)
Теперь о главном почему 100/2 а не 85/1.8 тем более на кропе :?
Re[Vans]:
от: Vans
Чисто моя специфика. Люблю "подглядывательные" портреты. ;)
Тут подлиннее - лучше.
А по портретности, вроде, сотка не уступает 85-му. Типа, братья.
Вопросы есть:
1. Находил ли кто разницу между точечной и обычной фокусировкой? Есть смысл пользоваться точечной всегда?
2. Есть ли дешевый аналог батарейки, но чтоб заряжалась от штатного зарядника и камера считывала ее разряд?
3. Есть ли хорошее защитное стекло на экран (он у 7ки специфический)?
P.S. Который раз встречаю сообщения о вредности 24-70. В чем она? В том, что клинит блок фокусировки?
от:vadim-lebedev-ru
Вопросы есть:
1. В 7-ке есть куча промежуточных позиций в фокусировке - между суперточечной и обычной (и обычная точечная, и точечная с окружением, и зоновая с выбором зон). Играйтесь)) У меня основная сейчас - центрально-точечная с окружением (терминология собственная)
2. Аналогов не обнаружено(((
3. Стекла не нашел. Использую обычную защитную пленку для мобильных гаджетов.
от: vadim-lebedev-ru
Так фирменная батарейка не дорогая. Около 3-ех рублей. Купил сразу.
Пленка для кпк. И на верхний экранчег тож.
Re[tvalexk]:
от: tvalexk
Не подскажите, как это лучше сделать... Вообще как провести этот тест...? Что и как фотографировать...?
Re[ink-85]:
А мне подскажите плиз, есть примерно 70 т.р.
Можно взять(хватает на) Canon EOS 7D kit 18-135 или 18-55. Или купить стекло Canon EF 24-105 mm F/4.0 L IS USM и к нему 550D когда появится (мне не горит пока, до весны терпит). Что посоветуете? Я чайник, пользуюсь мыльницей...
Re[Сергей Зайка]:
от: Сергей Зайка
Вообще - в описании написано, что подстройку автофокуса надо делать перед каждой съемкой (как я понимаю - работа автофокуса сильно зависит от освещения).
Эта подстройка позволяет бороться с небольшим фронт или бэк фокусом. Соответственно - действуем по широко известной методике определения этих самых проблем.
Какие исследования делал я - при естественном свете рядом с окном ставил на штатив фотоаппарат с объективом и фотографировал под углом 45%стандартную мишень для определения бэк и фронт фокуса... нарезал бумажек с числом и знаком поправки микроподстройки (+5, +10, +15, -5... и т.д.) и фотографировал на максимально открытой диафрагме с разными значениями подстройки. На мишени соответствующая бумажка.
Потом сливал все в компьютер и смотрел результаты... куда ползет ГРИП... и ставил на конкретный объектив наилучшую поправку.
В полевых условиях снимаете предмет с мелкими деталями (пример - любая упаковка с мелким текстом) и на максимальном увеличении на экране смотрите результат...
[удалено роботом]
Re[Любитель122]:
от: Любитель122
нефирменные батарейки камера просто-напросто не примет.более того,каждую фирменную надо перед использованием регистрировать в камере(не более шести батареек).вот такие вот пироги.
Пападробней на этом. Я видел в описании речь об наклейке на батарейку номера аккума. А вот регистрировать....хм....
Re[Ковалев Сергей]:
[удалено роботом]
Re[Любитель122]:
от:Любитель122
"нюшечки" для форумчан: те самые обучалки.сейчас пытаюсь ставить.
http://translate.google.com/translate?hl=ru&langpair=en|ru&u=http://www.usa.canon.com/dlc/controller%3Fact%3DGetArticleAct%26articleID%3D3167&rurl=translate.google.com
аналогов на русском нет!!!)))))))))))))))
Спасибо за ссылку!
Re[Любитель122]:
В европе, есть уча не родных батареек, которые работают на 7-ке. Единственные оговорки: Они продаются со своим зарядником и заряжать их только там. Родной зарядник не катит (так же наоборот). При использовании таких аккамуляторов, камера просто не показывает значек зарядки аккума. Тоесть показывает, но он пустой. Но работать можно. Единственный минус - это не знаешь когда акку сядет окончательно... Ну уж если выключилась камера, пора менять батарейки... Просто помнить об этом. По ценам: 2 акку + зарядка = 25 евро.
Re[Сергей Зайка]:
[удалено роботом]
Хм, что там дадут эти 15 фокусного на теле?
135/2 эта точно дастЬ жару :)
Ну и
CANON EF 100 mm f/2.0 USM -21890 руб.
CANON EF 85 mm f/1.8 USM -12800 руб.
Там где 85 при дыре 2 уже даст результат то с 100ки стопить придёЦо, а это темнее, да и грят на форуме еШо грип малёк уже у 100ки.
Тут канешна парное сравнение нуно делать, мож трёп, а мож и нет :)
Re[Сергей Зайка]:
от: Сергей Зайка
Так за эти деньги можно взять два фирменных аккумулятора
Re[Ковалев Сергей]:
[удалено роботом]
