Canon 650D/700D (ч.2): Задаём вопросы, показываем свои снимки и учимся у других
Всего 12107 сообщ. | Показаны 8721 - 8740
Re[Andrey Zakutsky]:
Если бы я покупал два года назад, взял бы 70Д.Если сейчас то 760Д ;)
Re[SergeyAn]:
[удалено]
Re[Львович65]:
от:Львович65
Не знаю как другие фирмы (наверное так же), но Кэнон всегда (?) на младших новинках обкатывает апгрейд старших. На 650 он обкатал 60->70. На 70 7->7ii. Подозреваю, что на 7ii обкатывают 5iv :) 70-ке уже сколько? Года 2? Через годик обновлять надо. Вот на 760 и обкатывают новый проц, новую матрицу и еще что-то.
Теперь по поводу 760 vs 70. Что бы там не говорили, но 760 это урезанная 70. Ключевое слово "урезанная". Чего-то там выкинули. А значит стало неудобнее.
Очень даже правильное замечание! Действительно, при покупке 650д - 60д уже не имела никакого смысла на фоне новинки, только лишние килограммы и много + к карме для попонтоваться.
Сейчас такая же фигня с 760д, младшенькая даже по матрице уже на ступеньку круче старшенькой, и очевидно в 80д будет что-то еще более интересное.
Но у меня совсем другой подход, поэтому даже поспорить не могу толком. Мне важно чуть-чуть лучше картинку. А вот все рюшечки вообще пофиг, включая автофокус - лижбы он просто работал. С другой стороны лишние 200г - я после 6д прекрасно понимаю - что действительно лишние, зачастую перевешивают порог принятия решения о взятии камеры на прогулку.
Насчет сравнения с 6д - я только ухмыльнусь, ибо там столько подводных камней, что нужно начинать рассмотрение вообще не с камер, а со стекол, с бюджета фотографа, от целей отталкиваться. Мне 3 года назад было очевидно, что 6д лучше 70д, а 70д лучше 700д. Сейчас же я нисколько в этом не сомневаюсь, но именно для меня вообще лучше a6000 кроп, и по-возможности более компактный, плюс наличие хотябы одного отличного универсального легкого зума как 16-70z 18-135stm.
Кстати когда брал сони, думал что буду снимать на 18-200, но оказалось, что это совсем рядом не лежало с 18-135stm.
Выбор камеры это всегда компромисс: качество, удобство, надежность, стоимость и много пр.
Re[Hor Izont]:
от:Hor Izont
Пока думал над Вашим мнением относительно фильтра, пришел к выводам, уже высказанным Mark_KA. Если не меняется площадь источника, его яркость и равномерность света за счет чего появляется мягкость? Может фильтр просто снижает яркость? Сомнительно, что кэнону сильно дорого сделать рассееватель на пыхе более матовым, если бы это имело смысл.
Площадь как раз меняется, и равномерность тоже, и яркость немного падает.
Вот на пример:
Точно такая у меня. Обратите внимание, что одевается не до самого стекла, и боковыми поверхностями тоже светит.
Естественно студийный свет она не заменит, но рисунок мягче получается.
Попробуйте из бумаги соорудить подобное, убедитесь.
Re[Львович65]:
В попытках отговорить себя от покупки 700д нашел в арихиве равку!
Не пытаться повторить без огромной дозы рома, судя по всему - на снимке вечер, и там уже не один литр в желудке, и вот тебе на - портреты на 1/6 cекунды. Кажется ничего лучше у меня еще не было :) Не до, не после...
Canon EOS 650D | EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM | 35 mm
⅙ sec | ƒ / 4,5 | ISO 6400
Разрешение впечатляет! Потом посмотрел на объектив
Re[star-swa]:
от: star-swa
Если совсем примитивно, кусок бумаги для принтеров (один, два слоя) + резинка.
Да,бумага простейший метод.) Просто не избавит от цветных потолков думаю в целом-если вы имели ввиду просто визитку..."Софт бокс" надо мастерить из доширака.) как на видео,которое предоставил EGD.Всё просто.) Насколько эффективна эта конструкция из под лапши,точнее на сколько эффективно может пропустить свет та или иная крышка,это надо смотреть.)
Re[star-swa]:
Понятно. Спасибо за инфу.
Re[Львович65]:
Товарищи,дайте пару дельных советов по съёмке с внешней вспышкой в помещении...Возможно предстоит съёмка-прошёлся в кафе в котором предстоит это дело.Интерисовало главным образом каким цветом потолок-он белый.) уже радует.) Понимаю что универсального ответа нет как снимать,но всё же если есть опыт у кого-интересно любое мнение и высказывание....Объектив 18-55 is
Re[Кубанец]:
от:Кубанец
Пробовать, менять угол и поворот головы пыхи. Экран очень неплохо показывает на нашей тушке, можно оценить результат.
Неделю назад наблюдал за приглашенным фотографом в кафе, у него марк 3 и пыха 600 были.
Так он вообще голову отвернул вверх-назад.
Правда не видел фоток еще.
Re[Львович65]:
сразу прошу прощения за смазы, мыло, грязь в тенях и прочую техническую составляющую. снимок мне просто нравится, поэтому решил поделиться с вами. Обкатывал свой копеечный зонтик с алиэкспресс, который стоял на штативе и был на отражение. стекло сигма 30мм, 1,4 на кроп. не могу загрузить фото, пишет что секция закрыта, в чем проблема?
Re[star-swa]:
от: star-swa
Да,попробовать можно с поворотами головы-так как потолок совсем не высокий,возможно откинуть чуть назад будет приемлемым по свету....Ещё такой нюанс как выдержка-так понимаю для синхронизации со вспышкой менее 1/200 выставлять смысла нет никакого? Т.е. режим М на аппарате и выдержка от 1/100-1/200 сек. Диафрагма (учитывая объективчик) от 4 до 5,6...Исо до 200 по обстановке и уже под это дело вводить экспокоррекцию мощности в самой вспышке...Пока такие мысли...Поправте если где что не так.
Re[Кубанец]:
от:Кубанец
На мой взгляд правильно.
У меня выдержка плавает от 1/50 до 1/200, в зависимости от имеющегося света, ИСО стараюсь больше 200 не ставить.
А вот мощностью вспышки управлять не очень удобно, проще повернуть голову, ну на мой взгляд конечно.
Re[samuils]:
У меня тоже загрузка недоступна. Обещают решить проблему к понедельнику.
Re[Hor Izont]:
от: Hor Izont
Через яндекс-фотки или другие ресурсы можно..
Re[All]:
Коллеги!
Раз уж упомнули яндекс-фотки... Попробовал сегодня экспорт из Lr напрямую в я.фотки. Я под впечатлением! Меня всегда утомляло конвертировать в джипег, а потом загружать на хостинг через веб-интерфейс.
И походу освоения этого процесса задумался что круче фликр или я.фотки? Кто-нибудь может аргументировать все за и против?
Насколько успел нарыть сам, фликр реинкарнировали и дают 1ТБ, объем файла до 200МБ, есть отличный айпад клиент. На яндексе объем неограничен, но объем одного файла не более 20МБ, с панорамами могут быть проблемы и с айпад приложением все печально.
Re[algol]:
от:algol
Коллеги!
А еще настройте генератор кода, для вставки в форум с подписью, как у меня. Одной кнопой выгрузил на ЯФ. Другой - получил код и показал на форуме с деталями съемки!
от:Andrey Zakutsky
Дарова кент. А чё тебя отговаривать? Ты сам прекрасно разбираешься, но я абсолютно солидарен с Евгением Львовичем, в младшенькую не сунут всего. А вот пару дровишек я тебе подкину ;)
1 навал из пикселей в кроп
2 выдержка 1/4000
Думай :P
Re[CHICAGO]:
Да подожду пока починят. В понедельник магазины откроются, админ сбегает за новым жестким диском, установит, все заработает :D А так... не люблю лишние регистрации на сайтах. Имена, пароли, пин-коды, е-майлы... всё это запоминать... только по острой необходимости.
