18-135 STM
AV 5.6
от: Mark_KA
Что-то тихо...
от: СЕНЯ
Немного на 10-18
от: Ника19
Понравился паучек. Особенно на втором фото.
от:kottok
Львович, можешь немного подробнее о кольцевой вспышке рассказать? Какой диаметр внутреннего отверстия, как крепится, тип ламп.. Видел где-то ЛЕД кольцевые, но не соображу, горит ентот " фонарик" постоянно или как все вспышки?.. Начал крепко подумывать о светодиодных панелях..Подробнее
от: kottok
Спасибо огромное! Теперь появилась пища для размышлений... :D
от:Львович65насколько я знаю кольцевая вспышка используется для создания бестеневого освещения. А портреты как с ней получаются, и можно фото сабжа?
Расскажу. Отчего ж не рассказать? :) Не воспринимайте как рекламу, мне не заплатили :)
Фотки можно легко найти в инете, а я просто опишу словами. Сначала о комплектации и обзову основные части, чтобы удобно было потом писать. Вспышка идет в удобной сумочке. На ней есть такая штучка (не знаю как правильно называется), чтобы на пояс вешать. Я так и хожу обычно, если вспышку с собой беру. Сама вспышка состоит из двух частей, соединенных шнуром, типа как от телефона - такой "пружинкой" только потолще. Собственно кольцевую штуку которая пыхает и одевается на объектив я буду называть "излучатель", а ту часть, которая крепится на тушку "блок управления".
Так вот, в комплекте идет еще четыре переходных кольца. Внешний диаметр у них у всех одинаковый и соответствует внутреннему диаметру излучателя. А внутренний диаметр с резьбой и соответствует посадочному месту для светофильтров. 58мм точно есть (под макросотку), 52 почти уверен. И два по 60 с чем-то. БОльших диаметров нет. По крайней мере, когда хотел надеть на 24-105, чтобы попробовать для бытовых съемок, такого диаметра не оказалось. Ну да мне кроме 58мм вряд ли что понадобится.
Так вот, когда одеваешь переходное кольцо объектив превращается в этакий "грибок". На самом излучателе снаружи по бокам две кнопочки, а внутри четыре "зубчика". Нажимаешь на кнопочки, зубчики утапливаются, надеваешь на объектив, отпускаешь кнопочки и "зубчики" цепляются за "шляпку грибка". Подозреваю, что у линз REYNOX примерно такая же система крепления. Тут надо сказать, что вспышка собрана очень добротно и зазор между передней площадкой излучателя и "зубчиками" впритык. Оно и понятно - чтобы излучатель не болтался на стекле. Он и сидит плотно, как влитой. Но, если в момент одевания схалтурить, то 1-2 "зубчика" могут не зацепиться за "шляпку" и излучатель может неожиданно свалиться. Так что надо быть внимательным.
Теперь про излучатель. Он не светодиодный, а как у нормальных вспышек. Газоразрядный вроде называется. Лампа не одна кольцевая, а два полукольца. В разрывах между этими лампами стоит по одному светодиоду для подсветки точки фокусировки. Чуть позже расскажу зачем еще именно две лампы. Светодиоды включаются/выключаются с блока управления.
Блок управления похож на обычную вспышку без головы. Только он стоит на тушке не вертикально, а наклонен в сторону объектива градусов на 30 от вертикали. Не знаю было бы удобно по другому, но так тоже удобно. Есть ли на этой пыхе режим ЕТТЛ не знаю. Да мне и на фиг не нужно. Как снимаю тоже расскажу попозже. В ручном режиме можно менять мощность от 1 до 1/64. В принципе, кольцевая вспышка позволяет получать практически бестеневое освещение. Еще одна фишка состоит в том, что с блока управления можно сместить мощность в одну из сторон просто кнопочками влево/вправо (как раз для этого две лампы). Т.о. можно съимитировать солнечное освещение сбоку. Т.к. положение излучателя не фиксировано (можно чуть утопить боковые кнопки и повернуть излучатель вокруг оси объектива), то можно имитировать любое направление освещения.
Теперь о том, как я снимаю. Экспозиция полностью ручная. ИСО чаще всего 100 или 200. Выдержка 200 или 250. Диафрагма 7,1-8. При таких условиях (если не полная темень) и съемке "в упор" мощность вспышки достаточно 1/8. От этого и пляшу. При увеличении расстояния или прикрытии диафрагмы просто увеличиваю мощность (делается одним-двумя нажатиями). В принципе, подсвечивал объекты при съемке с 1,5-2 метров. Полной мощности вполне хватает. Если совсем темно можно диафрагму чуть приоткрыть, потому, что с такого расстояния снимается уже не макро, а более крупные объекты (цветочки-листочки-веточки).
Вот такое вот сочинение :) Насчет светодиодных вспышек/панелей - не знаю. Светодиодные пыхи вроде тоже не постоянно светят, но не уверен. Да и по спектру ХЗ что там будет. Учитывая соотношение цены (3,5тыр) и удобства и удовольствия, которые я получил от использования вещь классная. А если понимать, что без этой вспышки 90% макро сюжетов не снять вообще... В макро же диафрагму надо закрывать как можно больше и выдержка должна быть покороче. Если учесть, что далеко не вся живность любит погреться на солнышке (а та, которая любит, очень шустро двигается) маст хав всем любителям макро. По сравнению со стеклами цена вообще смешная.
Извиняюсь за столь пространный пост, но уж очень я рад, что приобрел сей девайс.Подробнее
от: seriy_v
50mm
от: samuils
