Canon 650D/700D (ч.2): Задаём вопросы, показываем свои снимки и учимся у других
Всего 12107 сообщ. | Показаны 3081 - 3100
Re[Львович65]:
от: Львович65
Мы же обсуждаем объективы, которые подходят к разным тушкам. Та что это вполне уместный вопрос.
Это радует, в этой ветке. :)
от:Львович65
У меня как раз "умная зарядка". Правда La Crosse. На европейском рынке Techology (или наоборот) Модель BC-RS1000. На 4 аккумулятора. Вроде у них есть и на 8, не помню - это легко посмотреть в инете.
У меня было 4 аккумулятора на 2500. При проверке оказалось, что 2 почти в норме, а 2 около 1500. При тренировке дотянули до 2300-2400. Перед поездкой на Урал купил 2 комплекта энелупов (2400). В каждом комплекте оказалось та же ситуация - 2 почти норма, 2 порядка 1700-1800. Это после зарядки. После вскрытия были разряжены в ноль. Уж не знаю что за энелупы такие... Может левые. Тренировать не стал - времени не было. Тренировка занимает 1-3 суток, в зависимости от отклонения от номинала.
Вот это меня и интересовло, практика.
от:Львович65
Режима 4:
- зарядка - заряжает до максимума и все.
- разрядка - это понятно.
- тест - разряжает и заряжает до максимума (кажется так)
- тренировка - разряжает и заряжает до тех пор, пока не будт разницы между двумя последними зарядками.
Зарядник предусматривает возможность изменения тока зарядки, но повышенный ток зарядки, хотя и убыстряет заряд, приводит к более быстрому выходу аккумуляторов из строя. Так что увлекаться не стоит.
от: Львович65
Если Вы рассчитываете
Если мне не изменяет мой "склероз", мы договаривались о не официальном общении, если нет, то предлагаю.
от:Львович65
, что умная зарядка будет заряжать быстрее, чем обычная, то скорее всего будет наоборот. Если не повышать ток зарядки. С повышенным током заряжать будет естественно быстрее, но не факт, что быстрее, чем имеющаяся у Вас. Обычно в дешевых зарядках как раз используют повышенный ток зарядки и выдают как преимущество быструю зарядку.
А вот восстановить подсевшие аккумуляторы вполне возможно. Лично у меня сейчас три комплекта на 2 вспышки (обычную и кольцевую), так что необходимости в срочной зарядке не возникает. Учитывая малую интенсивность работы со вспышкой, скорее всего, пущу старые аккумуляторы в бытовое использование.
Примерно так.
Я технарь, и по электронике как раз, я прекрасно понимаю все теоретические рассуждения. Но теория и практика, особенно в области аккумуляторов, очень сильно расходятся.
Меня как раз интересует восстановление и определение "сдохшего" аккумуляторов.
от:hunter913
а чего не маха 9000? или обязательно на 8 акб? (разница 50 руб)
у мну подобный девайс ля кросс бц-700 (1250р) на 4 АА(ААА) штука удобная и полезная... сортирую акб теперь по реальной ёмкости, есть раскачка старых акб, итд... ну и зарядка(разрядка) разными токами...( ну чтоб не портить попусту большими зарядными токами)... контроль и зарядка каждого канала...
Не 9000 потому, что нет в наличии, и даже в прайсе.
Остальные параметры очень даже нравятся.
Просто хотел узнать, на практике, так же как и в заявленных параметрах.
Пока не изменил своего мнения, благодаря вашим отзывам.
Re[star-swa]:
от:star-swa
все они не идеал(тк ионные процессы в акб не совсем любят импульсный заряд, а в этих меняется только длительность имп. заряда)...
Но... по крайней мере удобней остальных "слепых" зарядок...
удачи в эксплуатации ;)
Re[Alex_68]:
Canon EF-S 55-250mm
1/400 сек
-0.67 eV
AV
f/11
194 мм
ISO100
У нас на севере другая луна!
Canon EF-S 55-250mm
1/1000 сек
-0.67 eV
AV
f/7.1
250 мм
ISO100
Белеет парус одинокий!
Canon EF-S 55-250mm
1/800 сек
-0.67 eV
AV
f/7.1
250 мм
ISO100
Из далека всегда напоминал мне Пепелац! :D
Canon EF-S 55-250mm
1/800 сек
-0.67 eV
AV
f/7.1
250 мм
ISO100
ПРИВЕТ!!!! :) До фотографа метров 70 а то и больше!
Re[star-swa]:
от: star-swa
присмотрел зарядное для аккумуляторов на вспышку (АА).
У меня простенький (но умненький ;) )La Crosse 500
http://www.lacrossetechnology.com/BC500/
Может от автомобильного прикуривателя заряжать.
Как уже сказали, выигрыша во времени заряда нет.
Просто более бережное отношение к аккумам, тренировки, измерение емкости...
Из аккумуляторов рекомендую LSD (Low Self Discharge - низкий саморазряд). Бывают у разных производителей.
Alex_68
Красота :)
Re[Mark_KA]:
от: Mark_KA
У нас в продаже La Crosse RS-1000 есть - 1800 р.
MAHA MH-C800S - 2500 р.
Только последний на 8 акб.
от: Mark_KA
Мне не нужно, нет автомобиля. :)
от: Mark_KA
Это важные моменты, из-за них и задумался.
от: Mark_KA
АКБ - Sanyo 2450 mAh R6/AA Eneloop HR-3UWXB-4BL, такие присмотрел, возьму комплект, посмотрю, что за зверь.
А то прям хвалят все энелупы эти.
Re[star-swa]:
от: star-swa
Ну, у меня склероз запущенный :) Да я не против.
от: star-swa
Я как раз с электричеством на Вы. Максимум - розетку или вилку починить :)
от: star-swa
Когда заряд кончается, на индикаторе горит "full". После этого (в процессе зарядки тоже) можно посмотреть 4 параметра: время заряда, емкость, вольтаж и ток заряда (в последнем могу ошибаться). Так что обычно я после заряда смотрю -если есть совсем плохонькие - помечаю и, после использования ставлю их на тренировку. Остальные (нормальные) просто на зарядку.
Re[Львович65]:
от: Львович65
Да, да! Вот это тоже полезно. Чтоб в кучке одинаковых с виду аккумов выбрать подходящий под задачу (во вспышку, например, или в пульт ТВ).
Я наклеил на аккумуляторы по кусочку малярного скотча и записываю там реальную емкость :) Когда не забываю... :)
Re[Mark_KA]:
от: Mark_KA
А я просто в магазин иду за новыми! :D
Re[Львович65]:
Отсутствующих принимаете?
Качество фотографий в ветке очень радует.
Попробую добавить чего нибудь,хотя долго не снимал
Стрекоза
Озеро
Восход
Re[Juares]:
от: Juares
удачно зашел
Re[Львович65]:
Принесла немножко карточек.
Продолжаю осваивать М-режим! :D
Старшенькая моя - аниматор в отеле.
Оочень сложные условия. С этим залом имела дело не раз.
Все так и не могу его освоить как мне бы хотелось.. :(
Вот примерно такая там лажа - без вспышки, на исо 800
Практически, полная темнота, все в движении, музыка, танцы, дети..
С потолка на сцену идет разноцветная подсветка.
Дает жуткие рефлексы.
Перебить ее вспышкой вполне реально, НО... убивается атмосфера.
Прочитала ветку про клубную съемку.
Пробовала по всякому, полностью не удовлетворило вообще ничто.
Буду мучиться дальше ))
50мм - мало, был взят 18-55 кит.
Тут пробовала задрать исо - освещение зала передалось лучше, но шумыыыы..
Re[БЯША]:
от:БЯША
Для меня, пусть уж луже шумная, чем никакая вообще.... С шумами можно бороться. А иногда шум даже уместен.
Да и на тёмный "кит" трудно сделать что то лучше!!!! :D
Re[Alex_68]:
от: Alex_68
Для этого зала подошло бы нечто широкое и светосильное, но у меня нетЬ такого! :D Пытаюсь снимать тем, что есть.
Я свой кит все равно люблю и знаю, что он может бОльше - я видела чужие снимки.
Ему пока просто с хозяйкой "не везет". :D
Полтинник там хорош, конечно, но только для портретов :( Стены не раздвинуть.
Re[Львович65]:
художественный мимопроходизм
Helios 44
Re[Львович65]:
Может баян...
Занятное видео «Разбор полётов онлайн» с Ильей Рашапом
http://www.youtube.com/watch?v=g7fulj9KM_g
первая проба
Canon 700+ 18-55stm
Покритикуйте меня.
Re[i_g_o]:
от:i_g_o
Canon 700+ 18-55stm
Покритикуйте меня.
нечем особо... только вот мне кажется вертикалка для такого портрета подошла больше бы
Re[Sher_]:
от: Sher_
Согласен, спасибо.
Re[Львович65]:
Что-то тихо...
18-135 STM
AV 5.6
18-135 STM
AV 7.1
70-200 4LIS
AV 5.6
canon 50 1.4
AV 1.4
canon 50 1.4
AV 1.4
Re[Львович65]:
Немного на 10-18
