Цитата:от: Ива Речная
По опыту многих пользователей, которые это уже проходили, знаю точно, что 600D + 18-55 в данном случае - убогий брак и просто выбрасывание денег на ветер.
Думаю краски немого сгущены...
И, в общем-то, многие пользователи (очевидно другие ;) ) все-таки умудряются как-то не брак фотографировать.
Если смотреть на резкость 18-55 и 50/1.4 - разница не глобальная.
http://www.photozone.de/canon-eos/404-canon_1855_3556is_50d?start=1
http://www.photozone.de/canon-eos/565-canon50f14apsc?start=1
Мой чайниковый вопрос: этому объективу (Canon EF 50 mm f/1.4 USM) не нужна стабилизация?
Ну как сказать... В общем-то стабилизация никому не повредила-бы... С одной стороны... А с другой она бесплатной не бывает. Как в денежном эквиваленте, так и в оптическом (т.е. оптических свойствах).
у 50/1.4 стабилизатора нет. Но это в какой-то мере компенсируется его светосилой.
В чём тут дело?
К тому же в моих условиях я не всегда могу по-хозяйски передвигать объект съёмки и значимая недоосвещённость может иногда быть.
Дело вот в чем...
Если света достаточно (а для разных объективов это разная освещенность) - то выдержка короткая и стабилизатор не нужен.
Принято считать, что выдержка должна быть не длиннее 1/фокусное_расстояние (эквивалентное).
Т.е. для 50мм выдержка должна быть не длиннее 1/50 на полнокадре или 1/80 для кропа 1.6 (как на 600D).
И светосила этого полтинника может позволить соблюсти это правило.
Для 18-55 света может уже не хватать, а выдержку увеличивать - чревато смазами. Тут ему немного помогает стабилизатор, слегка отодвигая критический порог.
Как-то так...
В вашем случае я-бы посоветовал 50/1.4, учитывая предполагаемую недоосвещенность. Хотя еще можно подумать насчет вспышки...
