Canon 5DmarkII, кто может объяснить.....
Всего 156 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[Sergey Taran]:
от: Sergey Taran
А пробовали микроподстройку в фотоаппарате сделать?
Сережа, что такое микроподстройка в фотоаппарате? Вы не могли бы объяснит по последним тре фоткам, что не так у меня по резкости. Я, снял со вспышкой сейчас выложу, посмотрите и объясните если не трудно.
Re[Sergeich©]:
В плюс. У меня полтишок перелетал чуток все время.
Re[Максимилян]:
Просматриваю снимки и все больше прихожу к выводу что у меня часто не долет, вот вроде и дырка f2 и точка центральная а ГРИП на зеленой звездочке
Re[Максимилян]:
от:Максимилян
В тушке выбираете пункт Точная настройка AF и в нем можно крутить в +20 и в -20
Re[Максимилян]:
http://www.fotosav.ru/articles/faq/back_focus/back_focus_testing.aspx
Вот тут все написано. В камере предпоследний значек в меню в виде фотоаппарата, там вкладка CFnIII Автофокус/ режим драйва далее жмете set на джойстике вкладка КАЖДЫЙ ОБЪЕКТИВ ОТДЕЛЬНО , еще раз SET, потом кнопку INFO и крутите корретировку Вперед или назад, в зависимости от результата стрельбы по мишени.
Re[Sergey Taran]:
от:Sergey Taran
Я так понимаю в моем случае если не долет надо крутить в +?
Re[Sergeich©]:
Диафрагму нужно открывать на максимальное значение, в зависимости от того какой у вас объектив. То есть самые маленькие числа напр. 1.8
Re[Sergey Taran]:
от:Sergey Taran
Сережа спасибо, это я, читал, даже шаблоны есть. Вот насчет настройки не знал.
Re[Sergeich©]:
Крутить в плюс. Но что бы не путаться где у кого недолет и плюс ))) Покрутите сначала вперед на 20 единиц потом назад на 20 единиц, каждый раз снимая результат и вы сами увидите куда что крутить нужно. Потом уже точно подстроитесь. Но такая подстройка хороша для фиксов, для зумов может получиться что на широком угле все ок, а на теле - все плохо, подстроите в положении ТЕЛЕ - может быть все плохо на широком. А вообще сильно не заморачивайтесь до микрона все равно не подстроитесь. Еще такая бяка есть - при искуственном свете настроитесь - днем все насмарку и наоборот. Одним словом Кэнон - КАЗЕЛ!!!!
Re[Sergey Taran]:
от:Sergey Taran
Эх... нечего добавить, дорога одна-юстировка, может заодно и горячий красный пиксель уберут, который в середине матрицы, лезет на iso1600 и выдержке 1/60, в фото не особенно заметен, а вот в видео бесит.
Re[Sergeich©]:
от:Sergeich©
Я, посмотрю как они отъюстируют мой 40д с китовым и 50/1,4, тогда отдам пятака. Или зразу же отдать, всеравно ничего не теряю. Сергеич, не смотрел случайно мои фотки. Как на компе выводит красные точки фокусировки? На фотоаппарате есть, а на компе нет.
Re[Максимилян]:
от:Максимилян
Ага посмотрим, если все ок то я тоже отнесу им пятак и полтинник.
Точки фокусировки можно посмотреть в программе DPP которая идет в комплекте на диске, это RAW конвертор.
Выбираем в меню Вид и ставим галочку точки AF.
Я вот сейчас просмотрел свои фото, и в 90% не долет, до этого пока жил на даче смотрел только на тушке, обидно блин :(
Re[Максимилян]:
от:Максимилян
Режим приоритета выдержки 1/40, 70/7,1, авто экспозиция, исо 400, точка фокусир крайняя с лева на букфу =ф= в слове фотогр.
Попробую еще с мишенью.
На дырке 7 Вы ни чего не увидите, надо снимать на макс открытой и под углом в 45 градусов, тогда будет видно глубину резкости.
Вот пример f1.4
Re[Максимилян]:
Вот и как этот рандом понимать
на тестах все ок, а на людях промахи, зла не хватает
Re[Sergeich©]:
Сергей открой пожалйста последние три фотки там дырка 2,8.
Re[Максимилян]:
от: Максимилян
Я смотрел, слишком большой разброс, выберите текст из журнала, строчку, сразу будет понятно где фокус.
Re[Максимилян]:
А вот по этим можно судит о точности? Снимал на 24-70/2,8 и 70-200/4 с открытой дыркой. В шопе уменшил размер.
70-200/4 на полностью открытой дырке
Re[Максимилян]:
Ничего по ним понять нельзя. Смысл ведь в чем? Что на полностью открытой диафрагме очень маленькая глубина резкости. И по этому снимая какой нибудь предмет у которого есть резкие границы можно понять, попадает ли автофокус туда, куда вы наводите точку фокусировки. Для этого у предмета должны быть ближние и дальние границы, и его располагают под углом к объективу. Вы же ставите его перпендикулярно оптической оси объектива. Тут можно оценить разве что резкость в центре и по бокам, ну и вообще резкость, понять же что у вас фронт или бэк фокус - нельзя. И вообще, идите на улицу и снимайте что нибудь, хватит страдать сейчас. Страдать начнете после результатов съемки. Или не начнете вообще.
Re[Sergey Taran]:
Сергей, спасибо за помощь. Вот я, снял днем. Не зная насколько правильно снял. Если не трудно прокаментируйте пожалуйста.
http://i082.radikal.ru/1001/b6/26019d78746b.jpg
http://s54.radikal.ru/i145/1001/d7/c7b19d6e10d7.jpg
http://s12.radikal.ru/i185/1001/57/f06d1d423c58.jpg
Re[Максимилян]:
Это с пятачка днем такие фотки?
На этих совсем ничего не понять.
Нужно крупнее и что за проблема со светом снять нормально?
