Canon 5DmarkII, кто может объяснить.....
Всего 156 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Serge_Gerasimov]:
от: Serge_Gerasimov
Если выбрать 3 то будут меняться.
Кстати, а если нажать * и крутить "диск выдержек" то диафрагма меняется или нет?
только не звёздочку надо зажимать, а кнопку правее её (которая увеличивает фотки при просмотре на дисплее).
от: Serge_Gerasimov
Это * означает фиксация экспозиции? Как Вы написали попробовал, меняется только выдержка. Во всех других режимах, т.е, когда нажимаешь все маленькие кнопки рядом со спусковой кнопкой, диск работает, также в режиме просмотра фото. У меня такое ощущение, что рычаг до конца не включается, т.е, второе его положение не работает.
Re[Максимилян]:
Да, точно. Диск работает только как будто рычаг находиться в первом положении. Рычаг почемуто не включает второе положение.
Re[Ёхан]:
от:Ёхан
нет, я сказал именно то, что и должно происходить, если в меню C.Fn III-3 активизирован пункт 3. Т.е. не будет меняться значение диафрагмы, но будут меняться активные точки фокусировки.
Просто я предположил, что у вас случайно именно так и включено и теперь вы не понимаете, почему ж не меняется диафрагменное число..
оказывается у вас глюк камеры.
Сбросьте все настройки на заводские. Как это сделать - всё там же в оранжевом разделе меню. Ну и мануал тоже ж есть ;)
Сбросил все настройки, ничего не меняется. Наверное это глюк камеры, а может надо действительно поменять прошивку. До похода в магазин и сервис думаю это делать не стоит. Еще обвинят, что все это из за замены прошивки.
Re[Максимилян]:
Не прошивайте камеру сами :!: Можете лишиться гарантии.
Re[Benjamen]:
от: Benjamen
Спасибо, я, тоже до выяснения причин этого делать не буду. В сервисе наверное смогут поменять прошивку?
Re[Benjamen]:
от: Benjamen
Ну да, это ж винты откручивать надо :)
Автору: перепрошивка не поможет, в сервис.
Re[Benjamen]:
от: Benjamen
Привет! Вы что с такой ситуацией сталкивались? По моему, ерунда. Фирма официально выставляет на сайте новые прошивки, и что не ставить их? Фирма сама выдает инструкции по установке.
Re[Benjamen]:
от: Benjamen
Полная ерунда. По вашему 2 года не нужно менять прошивку что ли? Другое дело что ее смена тут не поможет на 99%, проблема скорее всего в контакте переключателя, мож не доходит или не контачит или отвалилось что нить внутри.
Re[Sergey Taran]:
от:Sergey Taran
Да, Сережа, вы правы, думаю дело в контактах. Завтра все выяснится и я, обязательно об этом напишу. Мне привезли его домой из интернет магазина. Привезли два комплекта, один китовый, второй с объективом 24-70/2,8. Я, вроде проверял все, даже подключил к компу для проверки счетчика и по таблице проверил как мог фокусировку. Вчера когда стал делать пробные фото, заметил, что эта функция не работает. Всем огромное спасибо за помощь и ответы.
Re[Максимилян]:
Попробуйте на них по хорошему наехать. Типа ребята, не хочу ругаться и качать права пот ребителя а также хаять ваш магазин в озывах в интернете. Давайте поменяем камеру. Если прокатит - меняйте. Если нет - то готовьтесь к заключению сервис центра ( от пару дней до недели) ну а дальше как повезет.
Re[Sergey Taran]:
Идентичная ситуация была у меня в мае,когда купил нового марка в Польше.В режиме М не работал Главный селектор,а так-же экспокоррекция в реж. AV.Повёз обратно в магазин и 2 часа с ними воевал и доказывал что это дефект , наконец созвонившись с сервисом выяснилось,что это дефект. К стати,при нажатии джойстика активируется главный дисплей и в этом случае диафрагму можно изменить.
Re[faddey]:
от: faddey
Кстати,при нажатии джойстика активируется главный дисплей и в этом случае диафрагму можно изменить.
Спасибо. Да, действительно через главный дисплей изменить получается. Но это не совсем удобно. Значить это заводской дефект. Завтра буду разбираться с магазином.
Re[Максимилян]:
В моём случае дефект заключался в неисправности платы управления.
Re[Максимилян]:
Ура! Мне в магазине без проблем заменили мою тушку на новый. Проверил, даже отвез в сервис, называется =фотован=. Хотел чтобы сменили прошивку на новую, но то ли сегодня инженер у них молодой, то ли это на самом деле так. Он сказал, что у них еще нет прошивки 1.2.4 и он не сможет мне его заменить. Оставил им на юстировку по гарантии 40Д с китовым объективом и санон 50/1,4. Посмотрим, что сделают. Никто не знает, надо ли юстировать 5д2 и объективы санон 24-70/2,8л, 70-200/4л, а также прошивать эти объективы к тушке? В сервисе сказали, что все это они сделают бесплатно по гарантии. Девушка на приеме даже настаивала, что новую тушку и объективы необходимо юстировать и прошивать.
Re[Максимилян]:
от: Максимилян
прошивать эти объективы к тушке А это куда, простите?
Re[Максимилян]:
от:Максимилян
Зачем? Она этого объяснить доходчиво не смогла?
Если всё работает, если объективы не промахиваются при фокусировке, то ничего менять/прошивать/юстировать/настраивать не нужно.
Надо радоваться жизни и фоткать её во всех позах и проявлениях.
А новая прошивка для 5д2 вам скорее всего и не нужна. Она скорее для тех, кто пользует wi-fi файл-трансмиттер. Он есть у вас? Думаю нет. Ну так и расслабьтесь. Всё будет хорошо.
Re[Ёхан]:
от: Ёхан
На шару же :!:
Re[Максимилян]:
Если они вам беруться за бесплатно это сделать - то почему и не отъюстировать? Я свой сразу на юстировку отдал и теперь горя не знаю.
Re[Sergey Taran]:
от: Sergey Taran
Доброй ночи! Час, от часу не легче! Лучше бы я, этим сервисменам не давал новый фотоаппарат. В сервисе тушку мне отдали, я, без задних мыслей, засунул все в упаковочную коробку(не проверяя), приехал домой написал на форуме, сел поужинать и после ужина решил пофоткат. Собрал штатив, собрал камеру, установил вспышку и как вы думаете? Полный облом. Теперь не работает фокусировка, ни в одном режиме, кроме полного авто(зел. прямоуг) и СА. В магазине проверял, в разных режимах и точно работало. Что могли сделать на сервисе, ума не приложу. В настройках, ничего нет. После этого, я уже боюсь им оптику давать на юстировку.
