Canon 5DmarkII, кто может объяснить.....
Всего 156 сообщ.
Купил позавчера 5д2, не работает в ручном режиме диск оперативного управления <O>, конкретно не меняется значение диафрагмы. Для изменения других функции диск работает. Включил до конца, рычаг вкл питания и задействования этого диска. Пробовал менять объективы. Может кто с таким явлением сталкивался.
Re[Максимилян]:
Это в режиме видео?
Чтобы работало, надо прошить новой прошивкой камеру.
Re[Доктор Ктулху]:
от: Доктор Ктулху
Это в режиме видео?
Нет, в режиме фото.
Re[Максимилян]:
в режиме приоритета диафрагмы ?
верхний диск (возле кнопки спуска) или на лицевой панели большой такой?
Re[Максимилян]:
Бросил в личку
Re[zubkoyurij]:
от: zubkoyurij
В режиме =М= для изменения диафраг. числа.
Re[Максимилян]:
с объективом камера?
Re[Максимилян]:
хм. в режиме М одно колесо меняет диафрагму другое выдержку. может подглючило чего. попробуйте ресетнуть настройки на дефолтные. иногда помогает от неожиданных глюков.
Re[BSA]:
от: BSA
Купил позавчера 5д2, не работает в ручном режиме диск оперативного управления , конкретно не меняется значение диафрагмы. Для изменения других функции диск работает. Включил до конца, рычаг вкл питания и задействования этого диска. Пробовал менять объективы. Может кто с таким явлением сталкивался.
Re[zubkoyurij]:
от: zubkoyurij
Что означает ресетнуть настройки на дефолтные? Если не трудно объясните, пожалуйста.
Re[Максимилян]:
посмотрите в видоискатель, крутя диск, не меняются ли там точки фокусировки при этом?
Если да - лезете в меню C.Fn III-3 "Способ выбора точки AF" и ставите активным пункт 2, а не 3. Удачи!
Re[Максимилян]:
Если там включение камеры как на старой пятерке, то нужно просто доконца включить, а если только до первой точки то так и будет, как Вы пишите.
Re[Ёхан]:
от: Ёхан
Там стоит на =0=(Стандартный), пробовал менять, ничего не изменилось.
Re[Serge_Gerasimov]:
от: Serge_Gerasimov
Сережа, если Вы внимательно читали мое обращение, то я, это указал. У меня есть еще 40д, на котором все это работает.
Re[Максимилян]:
Явно глюк камеры. Ресетнуть настройки - значит сбросить все настройки камеры на заводские, есть в меню такой пункт. Если не помогает - попробуйте обновить прошивку до 1.2.4 мало личто. А потом путь знакомый многим Кэнонистам - от дому до сервиса. А вмагазине брали когда - работало?
Re[Ёхан]:
от: Ёхан
В видоискателе разве может меняться точки фокусировки при вращении этого диска? Может вы хотели сказать значение диаф. числа? Значение диаф. числа не меняется.
Re[Максимилян]:
тогда, пока оно не исчезло само,в понедельник в сервис.
Re[Максимилян]:
от: Максимилян
нет, я сказал именно то, что и должно происходить, если в меню C.Fn III-3 активизирован пункт 3. Т.е. не будет меняться значение диафрагмы, но будут меняться активные точки фокусировки.
Просто я предположил, что у вас случайно именно так и включено и теперь вы не понимаете, почему ж не меняется диафрагменное число..
оказывается у вас глюк камеры.
Сбросьте все настройки на заводские. Как это сделать - всё там же в оранжевом разделе меню. Ну и мануал тоже ж есть ;)
Re[Максимилян]:
от: Максимилян
Если выбрать 3 то будут меняться.
Кстати, а если нажать * и крутить "диск выдержек" то диафрагма меняется или нет?
Re[Sergey Taran]:
от:Sergey Taran
Явно глюк камеры. Ресетнуть настройки - значит сбросить все настройки камеры на заводские, есть в меню такой пункт. Если не помогает - попробуйте обновить прошивку до 1.2.4 мало личто. А потом путь знакомый многим Кэнонистам - от дому до сервиса. А вмагазине брали когда - работало?Подробнее
Я, как то на это не обратил внимание. Прошивку не хочу менять, т.к, завтра поеду в магазин и попробую поменять. Звонил в сервис, там девушка сказала, привозите. Что бы не выглядеть идиотом, я, решил спросить на форуме, может у 5д2 где нибудь в настройках можно активировать эту функцию. В инструкции ничего не нашел. После похода в магазин и сервис, сообщу в чем дело.
