Canon 5d m2 вопрос по поводу видео
Всего 78 сообщ. | Показаны 61 - 78
Re[Вадимко]:
от: Вадимко
Нафига полтишок? Я бы выбрал 35 1.4 :)
вот для размышлений статеечка очень занимательная "Верный полтинник"
Re[Ктулху Фхтагн]:
А почему несовпадение растет то, извините, не понял. Если можно поясните.
Re[Mixerpalm]:
ппц.. не знаю что с линзой или с фотоаппаратом... резкости нет... аррр... до звона, как до китайской границы... фокусировался на девушку которая справа в голубой майке...
http://img-fotki.yandex.ru/get/3009/goldboy007.0/0_2766b_19b453a_orig посомтрите фотографию по ссылке.
Re[Mixerpalm]:
BitsPerSample - 8 8 8
Compression - 6 (JPG)
Make - Canon
Model - Canon EOS 5D Mark II
StripOffset - 56604
Orientation - Left bottom
StripByteCount - 2284539
ExifOffset - 434
ExposureTime - 1/45 seconds
FNumber - 1.40
ExposureProgram - Normal program
ISOSpeedRatings - 500
ComponentsConfiguration - YCbCr
ShutterSpeedValue - 1/45 seconds
ApertureValue - F 1.41
ExposureBiasValue - 0
MeteringMode - Center weighted average
FocalLength - 50 mm
SubsecTime - 31
FocalPlaneYResolution - 1937.37
FocalPlaneResolutionUnit - Inch
CustomRendered - Normal process
ExposureMode - Auto
White Balance - Auto
SceneCaptureType - Standard
Macro mode - Normal
Quality - RAW
Sequence mode - Continous
Focus mode - One-Shot
Image size - Large
Easy shooting mode - Manual
Digital zoom - None
Contrast - Normal
Saturation - Normal
Sharpness - Low , -32769
ISO Value - 32767
Metering mode - Center weighted
Focus type - Auto
Exposure mode - Program
Focal length - 50 - 50 mm (1 mm)
Focus mode 2 - 65535
Sequence number - 0
Flash bias - 0 EV
Subject Distance - 0
Image Type - Canon EOS 5D Mark II
Firmware Version - Firmware Version 1.1.0
Camera Serial Number - 1030603871 (3D6D50271)
Sharpness (0D) - 52236
File number - 000 - 0000
Sharpness (A0) - 6
Re[Mixerpalm]:
от:Mixerpalm
Фронт-фокус у вас, а с резкостью там все в порядке (см. фактуру стены).
Несите камеру вместе с линзой на юстировку, за эту неделю что линза у вас, можно было уже три раза отъюстировать :)
Re[Ктулху Фхтагн]:
Я сомневаюсь, что в СЦ просто можно отюстировать автофокус фикс-обьектива для различных расстояний. Информация о расстоянии вообще в камеру не подается. Допускаю, что в самом объективе есть такая возможность корректировки, тогда поправьте меня.
Но стоит ли рассуждать про возможные сложности, которые врядли возникнут. Юстировка фикса - делов то на полчаса. Плюс означает подвинуть точку фокусировки дальше, минус - приблизить. Делать это на том расстоянии, с которого чаще всего снимаете. Потом уже можно посмотреть, как там на других расстояниях.
Re[Ilian]:
от: Ilian
...тогда поправьте меня.
Поправляю. Читайте про автофокус кэнон. Кроме этого, многие современные объективы сообщают камере о расстоянии :!:
Re[Ilian]:
от:Ilian
при юстировке в СЦ прописывают таблицу поправок в чип объектива, для кажого ФР и для диапазона расстояний фокусировки.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Фокусное растояние одно - 50 мм (фикс), а каков диапазон расстояний фокусировки, он один или их несколько ?
Re[Fotolub]:
от: Fotolub
Это мне неведомо. Я только знаю, что поправка вносится не единственная и что есть таблица поправок, которая прописывается в чип объектива.
Re[Ктулху Фхтагн]:
На этой недели буду у Горшенина, есть дело, обязательно попытаю его.
Re[Mixerpalm]:
Так в сц решат проблему с фронт фокусом или нет ??
Re[Mixerpalm]:
от: Mixerpalm
ОБЯЗАНЫ РЕШИТЬ! На то они и СЕРВИС-ЦЕНТР!
Если не решат, то обязаны выписать бумжку, о неремонтопригодности данного изделия с заводским браком и соответственно продавец будет ОБЯЗАН заменить или возместить.
Re[glamurz]:
от:glamurz
Спасибо, многа буков, ниасилел
Давно известно что полтинник наиболее близок человеческому восприятию, подавляющее большинство картин, например, снято им
Я наверное больше о своем кропе думал :)
Хотя сколько людей - столько мнений
Лучше иметь больший разброс 35+85 чем 50+85 (опять же имхо)
Re[Mixerpalm]:
Отдал на юстировку, забрал, с резкостью вроде бы норм, но теперь не стал включаться режим liveview... жму на кнопку, и ничего не происходит... ставлю режим съёмки на автомат... опять жму на кнопку, то на экране загорается табличка- эту функцию нельзя выбрать в этом режиме съёмки... Может в настройках что-то сбилось ??
Re[Mixerpalm]:
мм ?
Re[Mixerpalm]:
LiveView можно включить. Подробно в руководстве.
Re[Mixerpalm]:
Как сделать чтобы при записи видео диафрагму можно устанавливать вручную,говорят вроде прошивка какая-то вышла ?
