Canon 450D - актуально ли ещё?
Всего 672 сообщ. | Показаны 441 - 460
Re[leonovo]:
от: leonovo
Наверное рановато мне пока.....
Пока вам это не надо.
Raw + JPG хорош тем, что через полгода-год вы сможете те же кадры обработать гораздо качественнее, если это важные для вас кадры.
В 450д есть съемка серией из 3-х кадров. я снимал -2/3Ev - 0 - +2/3Ev. Точно не помню, но в инструкции есть (только трусы читают инструкции :) ) написано как это делать . Помню что надо поставить съемку в меню на серию (выше я написал где) и + еще там что-то (это почитаете в инструкции, как это называется - типа брекетинг экспозиции).
Есть там и брекетинг по цветам, насколько помню, тоже 3 кадра, я только для теста пользовался пару раз, кадров 30-100. Не впечатлило. Рав лучше.
Рав-конвертер DPP скачайте версии 3.1.х какой-то, он очень прост, быстр, и достаточно функционален.
Фотошоп круче, но это затем, если DPP вам будет мал.
Re[leonovo]:
от: leonovo
Съёмка в Jpg на начальном этапе нужна, чтобы при конвертации из RAW не было желания конвертировать в нечто худшее чем камерный JPG.
Re[IvAnt]:
от: IvAnt
Съёмка в Jpg на начальном этапе нужна, чтобы при конвертации из NEF не было желания конвертировать в нечто худшее чем камерный JPG.
Согласен!
На начальном этапе - нужно сравнение, чтобы затем из РАВ хуже не получалось. У меня сначала получалось хуже, ну бывает :) , примерно полгода так было, не понимал в чём проблема, а затем когда понял, и благодаря этому форуму - снимаю только в рав. В этом случае камJPG + RAW - выручают.
Re[IvAnt]:
от: IvAnt
На кэноне полноразмерный jpeg пишется прямо в рав (CR2). Когда вы открываете его в просмотрщике, вы по сути видите jpeg. И его в любой момент можно вытянуть из рава каким-нибудь ERAWP, или средствами просмотрщика. XnView, например, такое умеет. Поэтому какого-то особого смысла писать jpeg отдельно нет.
Re[Fulgere]:
от:Fulgere
немного поправлю - в старых кэнон jpg вроде пишется в рав, но он половинного разрешения. Это было давно, я не уверен что прав.
Re[Порядочная Сволочь]:
от: Порядочная Сволочь
Этот?
https://www.canon.ru/get-inspired/tips-and-techniques/editing-raw-images-in-dpp/
Я поставил версию 3.14.15.
Re[Fulgere]:
от:Fulgere
В общем-то согласен. Не знаю как у 450D, а у старых Никонов, например, встроенный jpg был похуже камерного. У тех же Nikon D80-D90 и Canon 1100D примерно соответствует камерному.
Re[leonovo]:
от:leonovo
Насчёт объективов мнения разные, пока не понятно какой брать :(
Может всё-таки начать с 18-55? Только версию выбрать, а тот их маленький вагон.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Canon_EF-S_18-55_%D0%BC%D0%BC
Так вы купили 18-135? Или издеваетесь над нами, говоря о 18-55?
Re[leonovo]:
Не подскажите, если снимаю в режиме AV, фотография в какую-то желтизну уходит, а если на автомате со вспышкой, то такого нет.
Это я что-то не так делаю :D ?
Нет, не покупал. Да я вроде и не хотел его покупать.
Re[leonovo]:
от: leonovo
Правильный баланс белого выставить надо. Либо не заморачиваться и потом исправить при обработке RAW файла.
Re[Suoqat]:
от: Suoqat
Точно. У меня там почему-то облачно стояло.
Re[leonovo]:
Я всеми своими камерами всегда снимаю в АВТО ББ. Но я все фото конвертирую из RAW и там же изредка правлю ББ.
У моих никонов (D80,D90) при свете ламп накаливания в АВТО ББ фото получаются желтоватыми. Но при этом и освещение оставляет желать лучшего. Для оптимизции света-цвета в этом случае использую вспышку. Лучше внешнюю: она мощнее и гибче в использовании.
Re[IvAnt]:
Я и поставил АВТО.
Re[leonovo]:
от: leonovo
Я и поставил АВТО.
для начала поставьте "Солнечно" и не трогайте. Именно так вы сохраните естественный колорит солнечного дня/тумана/заката и прочих "атмосферных" сюжетов.
(исключение - если только снимаете при искусственном свете)
Re[juristkostya]:
от: juristkostya
Солнечно нет, есть Дневной свет, оно?
Даже если в помещении?
Re[leonovo]:
от: leonovo
Забейте на все эти солнышки и тучки, ставьте авто и парьтесь. Если вдруг камера заметно ошибется, то поправите в раве без проблем.
Re[leonovo]:
от: leonovo
Да, оно. Да, во всех случаях, кроме использования ламп.
"Авто" не надо, камера будет пытаться усреднить цветовой баланс и вы будете терять естественный колорит снимков.
Re[juristkostya]:
от: juristkostya
Какой феерический бред. Цветопередача будет постоянно уходить в странные оттенки.
Re[juristkostya]:
от: juristkostya
Посмотреть бы на естественный колорит при установленном ББ "солнечно", снимая в тени
