Телевика в данный момент под рукой нет.
В моем посту о выдержках все в фр, без персчета! так что можете судить о стабе по длинам выдержек ;-)
CANON 40D и PENTAX K20. Автофокус, шумы, СТАБИЛИЗАЦИЯ.
Всего 560 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[АЛЕКСАНДР ПЕРВЫЙ]:
Re[Ильец]:
от: Ильец
Почитав тему, не выдержал и тестанул стаб на 70-200/4L IS с 40D. Результат - дошел до 1/10 при 200мм (т.е. 320 ЭФР).
от:АЛЕКСАНДР ПЕРВЫЙ
Вы справедливо заметили, чтоалгоритм работы автофокуса у этих систем РАЗНЫЙ.. А, в чем именно, разница в автофокусе этих 2-х моделей и будет ли она столь существенной, если поставить внешнюю вспышку?Подробнее
Разница примерно в следующем:
- алгоритм пентаксовкой фокусировки напоминает работу шагового двигателя - ступенчато подходит к точке фокусировки. Особенно это заметно при повторном полунажатии - при т.н. "дофокусировке". Кэноновский же (да и никоновская отвертка) - сразу.
- у пентакса отвертка и мотор, у кэнона - два типа моторов (один обычный и относительно медленный, другой - USM и очень быстрый).
В случае отвертки скорость пентасовкого автофокуса в значительной степени определяется конструктивом объектива. В большинстве случаев обычный кэноновский мотор (да и никоновская отвертка тоже) оказывается быстрее пентаксовской отвертки. И впервую очередь это заметно на объективах одного производителя под разный байонет.
- у пентакса заметен фронтфокус при лампах накаливания (у младшей модели - istD - в бОльшей степени, у старших 10 и 20 - в мЕньшей)
Разница в автофокусе при наличии внешней вспышки будет определяться, в первую очередь, общим уровнем внешнего естейственного освещения и работой системы подсветки автофокуса.
Что касается самой статистики пользования техникой:
- у меня istD, GX-10, вспышки 500 и метцевская 58AF-1
- пользовался: K20 и 540, FujiS2PRO и SB-25, 20D/1DMarkII и 550EX.
Субъективное сравнение работы автофокуса - Тамрон 28-75/2.8 под три байонета (P/N/C).
Re[Раздолбаефф]:
от: Раздолбаефф
Вот ошибок у Пентаксовского автофокуса, по моему опыту, немного. Ситуаций, когда не может навестись при плохом свете - больше, чем хотелось бы, но если уж навёлся, то правильно)
Я тоже так думал, пока у меня не появилась возможность поснимать некоторое время старушкой FujiS2PRO c никоновской отверткой... :)))
Re[Евгений КА]:
от: Евгений КА
Не удержался!
85 (ЭФР ~ 130) 0.5 (тоесть пол секунды!)
Re[leto]:
Автофокус небыстрый, да. Но ошибался у меня только почти в темноте, и это было заметно. Ситуаций, когда автофокус вроде бы навёлся, а ошибка видна уже при просмотре снимка - не припомню.
А istD - не младшая модель, а просто весьма не новая. Позапрошлое поколение.
Во-первых, ваши посты в клубе просили стереть вы сами, если хорошо помните.
Во-вторых - стаб дает некоторым 3-4 стопа, некоторые им вообще не пользуются и отключают, снимая с 500 на 1\60-1\90. Я снимаю со стабом с 200 на 1\60 - если выдержка ниже, люди разбегаются. С 300 пробовал - тоже получалось.
Причем тут ИСО?! - вам уже сказали, что на камере стояло автоисо - чего голову морочить?
Re[iotnik]:
от:iotnik
Причем тут ИСО?! - вам уже сказали, что на камере стояло автоисо - чего голову морочить?Подробнее
Я НИГДЕ не указывал, в каком режиме я снимал. Не приписывайте мне того, чего я не писал.
Насчет постов: имел ввиду свои новые сообщения и вопросы владельцу CANON 40D и PENTAX K20, с просьбой выложить фотографии, снятые на высоких ИСО в одной обстановке, которые я задал несколько дней назад. Их попросту убрали. Предлагаю здесь не обсуждать нашу дискуссию, она вряд ли будет интересной другим. Мы здесь на нейтральной территории и здесь у Вас нет преимущества "своего" поля.
У меня были и другие вопросы к Вам, В ЭТОЙ ТЕМЕ, на которые Вы не ответили. Просьба еще раз вернуться к моим вопросам.
На смаз КАРДИНАЛЬНО влияет эргономика камеры и объектива. И это субъективный параметр. Так что пробуйте конкретную связку камеры-объектива и выбирайте то, что больше подойдёт. Стаб помогает, но не всем. Высокие ИСО тоже не всегда панацея. Кто может сделать выбор за Вас?
Re[leto]:
Для letо.
Спасибо Вам за исчерпывающий ответ!
С автофокусом, начали потихоньку разбираться, с Вашей помощью. А, как автофокус работает с внешней вспышкой?
И может быть, Вы также непредвзято и просто разъясните нам, как работает встроенная стабилизация в фотоаппарате на длиннофокусных расстояниях? И сравнить ее с работой стабилизации в объективе?
от:АЛЕКСАНДР ПЕРВЫЙ
Посмотрел Ваш альбом, в целом он мне понравился.
Однако, там много фотографий, снятых на ИСО 800. Чуть выше, я уже написал, что такая стабилизация меня не совсем устраивает(за счет ИСО), т.к. я могу поднять ИСО и в CANON 40D, используя объектив без стабилизации или используя объектив со встроенным стабилизатором, который будет несколько дороже, чем у Пентакса, но зато даст гарантированный результат.
Я уже снимал CANON 40D и предпочитаю для портретов использовать ИСО не выше 400.Подробнее
сорри, исо я специально поднял, чтобы продемонстрировать рабочесть исо в этом диапазоне, там также есть и исо 1600
Re[Александр Николаевич Ефремов]:
АФ пентаксов помедленнее, что не мешает снимать свадьбы 10-ми.
Автору не грех бы разобраться, что такое снижение "шевеленки" ценой поднятия ИСО.
С пентаксовской 10-й (точнее самсунг GX-10) мне удавалось уверенно получать вполне резкие снимки на фокусном 300 мм (экв. 450 мм) на выдержке 1/40 (при выборке лучшего из 6-8 - и длиннее). Сколько это стопов... не знаю, мне все равно.
А вообще, для реально сложного репортажа - или никон от 300 и выше или кэнон от 5 и выше ;) со светосильной оптикой, само собой (о цене этих объективов разговора нет, не так ли?). Для всех остальных случаев АФ пентакса вполне адекватен (у меня бывают проблемы при съемке танцев на свадьбе - когда полумрак, публика мечется из стороны в сторону, фонарики всякие мигают - тут пентакс иной раз притормаживает).
Re[Ильец]:
от:Ильец
Сам выберал между этими моделями, остановился на пентаксе(вернее самсунге) камера очень достойная. настоящая рабочая лошадка. Вспышка решает проблему аф полностью!
а по поводу стаба при помощи исо это бред! просто не настроили и он автаматически задирал исо!Подробнее
А фот говорят что Самсунг тормозит
Re[МУРОВЕЙ]:
Как тормозит?
Re[Владимир Минаев]:
от: Владимир Минаев
Автор данной темы уже немного разобрался в данном вопросе. Выше, я уже написал об этом: о связи "шевеленки" и ИСО. Кроме того, мне достаточно сильно помог один профессиональный фотограф с инженерным образованием. Он, специально для меня, перевел небольшой фрагмент одной технической статьи по вопросу стабилизации. Я надеялся, что, кто-то еще читал ее или что-либо подобное и сможет дополнить или прокомментировать ее. Автора, как бывшего научного работника, интересовал и чисто технический аспект. Я бы привел ссылку на данный документ, размещенный в Интернете, но заметил, что здесь это не приветствуется и. Поэтому, не буду ничего обострять. Итак, цитирую перевод этого фотографа:
« Способов стабилизации существует четыре (названий и вариантов перевода при этом у них больше, и между ними бывает путаница, поэтому ориентируйтесь не столько на приведенные ниже названия, сколько на принцип действия):
- оптическая: поворот группы стекол в объективе на компенсирующий угол
- механическая в тушке: сдвиг светочувствительной матрицы
- электронная в тушке: негласный (обычно не отображаемый в EXIF) подъём ISO с соответствующим сокращением реально примененной выдержки
- удержание гироскопом: мощный гироскоп или система гироскопов удерживают в относительной неподвижности всю камеру целиком»
В Интернете, обычно, обсуждают два первых способа. Третий не обсуждался, т.к он дешев и приносит в жертву качество, так как задирает ISO, не сообщая об этом фотографу и маскируя это шумодавом и прочими раскрасками. Он, наиболее часто, находит примение в компактах. Четвертый способ не обсуждается, так как это отдельное дорогое изделие, докупаемое к любой камере и её частью обычно не являющееся.
«Вопрос о постоянстве ISO в тестах стаба важен потому, что Вы хотите узнать реальную эффективность стаба первого или второго типа, и поэтому Вам важно быть в состоянии распознать признаки применения (часто тайком) стаба третьего типа - каковыми признаками обычно являются такие последствия прятания высоких ISO как замыливание, загламуривание, прочие раскраски.
Оптический стаб работает по углу, и с увеличением ФР ему не приходится доворачивать подвижную группу стекол на больший угол - той же самой угловой амплитуды хватает для того же числа стопов стабилизации. Поэтому эффективность оптического стаба не меняется при смене ФР.
Стаб же в тушке, работающий по принципу сдвига матрицы, то есть не по углу, а линейно, - этот стаб должен обеспечивать, при той же самой угловой амплитуде возмущения на входе, тем бОльшую линейную амплитуду сдвига матрицы, чем больше ФР - прямо пропорционально, из-за подобия треугольников.
И если на ФР порядка 18мм для обеспечения 4 стопов достаточна линейная амплитуда чуть меньше 1 мм, то на ФР 200 или 300 мм она уже будет нужна порядка 1 см или даже больше. Этого ни в одной тушке пока нет. Вот и падает эффективность.»
Re[Дмитрий Е.]:
от:Дмитрий Е.
На смаз КАРДИНАЛЬНО влияет эргономика камеры и объектива. И это субъективный параметр. Так что пробуйте конкретную связку камеры-объектива и выбирайте то, что больше подойдёт. Стаб помогает, но не всем. Высокие ИСО тоже не всегда панацея. Кто может сделать выбор за Вас?Подробнее
Действительно, Вы правы, что никто не сделает выбор за меня. Не скрою, мне ближе CANON 40D, т.к. им я сделал достаточно много фотографий, используя фотоаппарат знакомого. Китовый объектив EF-E 17-85\f 4-5.6 IS мне, не очень понравился. По бюджету, взять объектив подороже, я не могу, вот и обратил внимание на PENTAX K20. Его я рассматриваю, в качестве альтернативы, еще и в связи с тем, что объективы у него подешевле. Однако, все же сомнения по поводу PENTAX остаются, т.к. на фотовыставке мне удалось увидеть и сравнить JPEG CANON 40D с другой моделью PENTAX: с K10. Его владелец подошел на стенд CANON и сделал снимки своим PENTAX K10 и CANON 40D, тут же распечатал фотографии и... расстроился. Я тоже видел это сравнение. И сколько бы здесь, один форумчанин не ПИАРИЛ PENTAX, для меня, именно то сравнение, и не позволяет сделать окончательный выбор.
от: АЛЕКСАНДР ПЕРВЫЙ
Токины 16-50/2.8 и 50-135/2.8 дешевле аналогичных Пентаксов и не сильно-то хуже. А 16-50 ещё и хроматит меньше.
Сейчас ещё появилась Токина 11-16/2.8. И отзывы про неё в сети крайне положительные.
Скажите пожалуйста, если не секрет конечно, а что вы собираетесь снимать телевиком почти в полной темноте? Очень заинтриговало.
Re[kn]:
от: kn
Пожалуйста: это может быть длинный зал, холл, помещение с недостаточным освещением. Полностью, я бы не хотел детализировать. Надеюсь, что ответил на Ваш вопрос. :)
Жаль конечно, что не хотите... помогло бы дать вам совет.
Но в любом случае, мне кажется, что от стаба здесь мало толку будет. Т.е. если есть возможность использовать вспышку (например утренник в детском саду), то зачем здесь стаб? Если же вспышку использовать нельзя (театр и т.д.), то поможет вам только высокие ИСО и светосильный телевик. И высокие ИСО и светосильные телевики, мягко говоря не бюджетны, и наверное лучший выбор здесь Кэнон или Никон. Вот такое у меня МЛМ...
