Хочу прикупить такой комплект.
Основное назначение - фотогрфии в поездках, семейные фотографии.
40D выходит на 9 тыс дороже. Особого смысла переплачивать не вижу.
Опыт фотографирования небольшой.
Ваше мнение?
Canon 30D + 17-40L в качестве универсального комплекта.
Всего 77 сообщ.
Re[Anton P]:
Все ок. Только за 9 т.р. докупите 50/1.4 для съемок в потемках. Ну или 50/1.8. А так проверенный комплект (с поправкой на тушку, я юзал 20D в 2006м году).
И еще. Комплектная бленда у 17-40 малоэффективна, бо для полного кадра. Опционально стоит докупить бленду от 24/1.4 - работает существенно лучше.
Re[QUAsit]:
+1! Сам юзаю 20Д + 17-40. Претензий нет, если знаешь, чего в принципе можно ожидать от такого объектива на кропе. С блендой проблем не испытывал: контровый свет держит, боковой - тоже, для защиты передней линзы - тонкий UV-фильтр взял...
Re[QUAsit]:
полтинники от кенона не катят , купите планар 50\1.4. стекло мануальное но с ним почувствуете вкус... про бленду замарачиваться смысла нет... ( по своему опыту).
Re[Anton P]:
от:Anton P
Ваше мнение?Подробнее
мнение
первое
развели новичка на максимально дорогой (по его возможностям комплект).
вместо 17-40/L можно взять 17-50/2.8 тамрон. да кропнутый. да неродной. но светосила /2.8, +16мм на длинном угле и на 9000руб (а то и все 11000) дешевле {а проверять при покупке у нас надо все}
второй момент что не уверен в том что вам нужен 30D......
а не скажем свежезаявленый 450 или 400.....
навскидуку в 30d есть точечный замер а остальное (IMHO) "профессинальные фишки" ну или для продвинутых знающих зачем оно надо.
а третий момент - я не уверен что вообще сейчас кенон (если не брать ФФ 5d) лучший выбор :)
Re[Anton P]:
Спасибо.
Какие аксессуары обязательно нужно купить?
Фильтр, кофр, карту на 4Гб?
Не посоветуете место где можно недорого и беспроблемно купить (чтобы все проверили)?
PS Пользовал 350D с китовой оптикой. Маленький.
Re[Anton P]:
[УДАЛЕНО]
Re[Anton P]:
от:Anton P
мое 4-е mho что для поездок сейчас лучшие варианты
a100+16-80
e510+12-60 или даблкит.
Re[Ушаков М]:
от: Ушаков М
Ой не надо. Ой вот только не надо, а?
Все в порядке с EF 50/1.4 - даже если сравнивать с C/Y Planar 50/1.4 и 50/1.7. Тем более что я Планары на родных тушках использовал. Да лучше Кёсеро-Цейссы. Но и 50/1.4 не пальцем сделан. Можно и нужно его использовать.
Re[QUAsit]:
50\1.4ef обычное банальное стекло.
Re[Ушаков М]:
от: Ушаков М
Planar 50/1.4 не менее обычен.
Re[QUAsit]:
+ 2
17-40 + "полтинник" правильный набор реального джедая !...
На свой 17-40 пресовокупил бленду от 24-105 L (EW-83H), замечательно працюе.. ! :D
Re[Anton P]:
от: Anton P
Re[В.К]:
от: В.К
+ 217-40 + "полтинник" правильный набор реального джедая !...
А 17-40 без полтинника - еще правильнее!
Re[dimav]:
от: dimav
Что курили? Отсыпьте немного...
Тамрон 17-50/2,8 подержал в руках, наслушавшись советчиков на Фото.ру: после 17-40 ощущение - преотвратное! Конструкция типа пылесос с противной на ощупь пластмассой после эльки не вдохновляет ни при каком раскладе! Даже несмотря на f/2,8... И ваще Тамрон этот в руках-то держать противно!
Re[Роман Зубко]:
Esli unioversalnii komplekt..po minimumu..to TAMRON SP AF 17-50XR2.8 + CANON EF 50mm1.4 ili CANON EF 85mm1.8
Kak bi tam PROFFI ne plevalis
Re[Gagoula]:
Противный скрип тамроновского АФ-мотора с одновременным вращением фокусировочного кольца преследует меня в ночных кошмарах! Врагу не пожелаю!
Re:
17-40 в качестве универсального объектива брать не стоит... :!:
Re[Кир-350]:
Я тоже склоняюсь к 17-40, но, может быть, Тамрон 28-75?
Re[Кир-350]:
Да ну? А мотивацию и причины не огласите?
