Canon 20D. Выбор объектива.
Всего 194 сообщ.
Показаны 141 - 160
Re[Kayden]:
В-четвёртых, откройте вспышку, и в последний раз потрусите, тарахтеть не будет
Re[wander]:
Спасибо :)
Открыл вспышку, всё-равно что-то еле-еле слышно, какой-то звук, если ухо к лицевой панели камере прислонить. Я это придираюсь наверное уже очень сильно, но просто теперь интерес гложит.. что это может быть? )
Я думаю на всех двадцатках такое есть(а может и вообще на всех зеркалках). Проделайте такую операцию у себя, послушайте :)
Может фокусировочный экран еле-еле ходить? Всё-таки он же там не на шурупах прикручен вроде )
Re[Kayden]:
Возьмите стетофонендоскоп, может поможет выявить локализацию звука
Re[wander]:
А если серьёзно, что это может быть? :)
Только что общался с другом, по ICQ, говорит у него тоже так, на двух камерах.. Olympus E-410 и E-510. Значит таки во всех камерах этот интересный звук, который слышно только прислонив ухо к камере. И думается это фокусировочный экран, вроде больше нечему там болтаться.
Re[Kayden]:
от:Kayden
У меня вопрос.. сейчас кручу камеру, когда её трусишь вверх-вниз - то что-то еле-еле слышко торохтит. Что это? :)
Открыл крышку байонета, вроде не там. Где-то внешне, но не могу понять где и что это ) И не вспышка.. мистика какая-то..Подробнее
Ради прикола потрусил свои 20-30ки ничего не тарахтит, сплошной монолит, если только въе..ть по столу :)
Re[Kayden]:
Мож на всякий случай снять крышку с байонета, повернуть им вниз и аккуратно потрести. Мож какая пылюга завалялась
Re[ А. Е.]:
Да нет, ребят, сегодня в руках держал 450D и E-510 у друзей - точно такой же звук, когда ухо прислоняешь и трусишь. Он такой еле-еле слышимый. Если ухо не прислонять и не вслушиваться, - то ничего и не слышно.
Друзья до того как я им показал эту манипуляю за год-два использования аппаратов и не слышали этого никогда))
Когда просто верх-вниз камеру трусишь - то звука вроде такого нет.
Нужно взять правой рукой за ручку фотоаппарата и быстро поворачивать руку с вертикального положения в горизонтальное. То есть таким образом трусить..
Прислонить при этом ухо к камере - и что-то слышно еле-еле )
Re[Kayden]:
от:Kayden
Прислонить при этом ухо к камере - и что-то слышно еле-еле )Подробнее
А разве в 20-ке нет датчика поворота? У Никона обычно от него звуки исходят...
... покрутил пятак - вроде звуков нет.
Re[Kayden]:
Послушал на своей 30-ке - да, что то там тренькает.
Млин, три года в голову не приходило что там слушать )))
Забейте и снимайте.
Ресурс 20-ки слышал, 60 тыщ..., но думаю, реальный пробег будет гораздо большим - обычно 20-ки дохнут на цифрах, гораздо больших 100 тыщ. Очень надёжная камера. Кроме того, при замене затвора туда вставят скорее всего затвор от 30-ки, т.к. родных давно нет в природе - получите ещё 100 тыщ.
Забейте и снимайте.
Re[Kayden]:
от: Kayden
Кстати нарыл объектив, недорого, около 250 у.е.
В идеальном состоянии.. Canon 28-135 IS USM.
Кто-нибудь о нём что-нибудь знает?
Судя по примерам фото с него, что сейчас смотрю - не ахти )
Тёмный.
Это кит для ФФ тушек. Типа как 18-55 ИС для кропнутых. Только конструктивом помощней.
Для кропа совсем не тот диапазон.
Ищите лучше Тамрон. Или, если денег мало, берите кит для кропа, 18-55ИС.
Re[Юлия Сергеевна]:
от:Юлия Сергеевна
у всех телевиков есть одна проблема - расстояние с которого фоткается объект в жару просто "растворяется" в муаре (восходящие горячие потоки воздуха". :dry: по этому взяв хот фикс эльку, объектив вам не всегда даст идеальную картинку.
могут быть условия съёмки такие, что вы просто не различите чё и чем снято.
вот я фоткала на эту Сигму на 300 мм.
до коровы около 50 метров
http://album.foto.ru/photo/681512/
а тут до норок около 70 метров
http://album.foto.ru/photo/324603/
и на 70мм http://album.foto.ru/photo/324604/
обычное, вполне адекватное за свои деньги объектив.Подробнее
Эт точно... Ессно, речь о той, которая "АПО".
Re[Kayden]:
Мож у Вас что в кармане бренчит, или пуговица...
Re[ А. Е.]:
от: А. Е.
у 20D 250
Ой...
от: Kayden
У меня вопрос.. сейчас кручу камеру, когда её трусишь вверх-вниз - то что-то еле-еле слышко торохтит. Что это? :) .. мистика какая-то..
Нет там никакой мистики. 101 страница мануала: When you change the camera's orientation between horizontal and vertical, the camera orientation sensor will make a small sound. This is normal and not a defect.
Re[Kayden]:
от:Kayden
Извините, но Вам в цирке выступать надо с таким трюком.
Попробовал, у меня даже не получается прислонить камеру к уху, и БЫСТРО поворачивать, взявшись правой рукой, вокруг его её оси и при этом ещё и трусить.
Надо занести в ФАК "что необходимо проверить при покупке камер"!!!
Представляю лица продавцов в магазах...
Re[wander]:
Возможно в камере перекатываются битые пиксели, отбитые прежним владельцем. Тога их просто нужно вытряхнуть. (с)
Re[ А. Е.]:
А.Е. , Возможно в камере перекатываются битые пиксели, отбитые прежним владельцем. Тога их просто нужно вытряхнуть. (с)
Не понял, что это за ерунда? )))
wander, Не знаю как быстро вы её трусите, что у вас это не получается и выглядит смешным.
На деле всё легко и выглядит это вполне нормально со стороны. Ничего необычного.
Но ответ уже дан на этот вопрос и он закрыт :)
Ищу объектив теперь к камере. Думаю темку можно закрывать, так как все вопросы и ответы найдены на всё и даже больше, чем было нужно :)
Всем огромное спасибо за проявленный интерес к теме и оказанную неоценимую помощь. Очень помогли :) Ещё раз спасибо.
Re[Kayden]:
Прозвучит, может, немножко странно, но сейчас смотрю фото Canon 1000D со стандартного кита 18-55 IS и впринципе качество довольно приличное, резкость неплохая. Думал с китом оно намного хуже будет.
Обычный Kit 18-55 от Kit 18-55 IS отличается только отсутствием стабилизатора? Или сам по себе более мыльный?
Видел фото с 400D с kit 18-55 (без стаба) и фотки были довольно мыльные были, по-моему.
Поэтому наверное всё-таки на первое время возьму 50mm 1.8 + 18-55 IS.
Думаю всё вложится в 150$
А Тамрон 17-50 посмотрел б/у стоит таки минимум 300$. Его возьму немногим позже, когда подкоплю денежку немножко.
Re[Kayden]:
По собственному опыту
ТАМРОН
PS раз смеётесь, значит всё правильно поняли ;)
PpSНе трусите больше её, снимайте ей.
Re[Kayden]:
от: Kayden
Они и те, что были показаны, мыльные.
Видно фиговый экземпляр в данном случае.
Кстати, старый кит может попасться гораздо лучше.
Но в целом новый лучше.
Ну а Тамрон даже на открытых резче. Да и цвет почище...
Тамрон 17-50
f/3.5 ..... f/5.0 .......f/7.1 ...... f/8
Re[ЛВ]:
Да никто ж не сомневается, что тамрон значительно лучше :) Но и стоит он как оказалось довольно дорого, не потяну сейчас.
300$ за б/у, в то время как 18-55 IS и 50mm 1.8 можно за 150$ взять.
Хотя, может постараюсь как-нибудь попробовать взять всё же Тамрон. Хочется но колится.
