Canon 20D - оптимальные настройки
Всего 33 сообщ. | Показаны 21 - 33
Re: Re: Re: Re: Canon 20D - оптимальные настройки
от: Alex Tref
Логичнее научиться делать и то и другое.Или Вы убеждены,что правильно экспонированному кадру тюнинг в конверторе противопоказан?Опыт говорит о другом.
Вовсе нет. Но лучше сперва бороться с причиной, а потом - со следствием. Опять же, так завещали нам "старшие товарищи", которые в дни своей молодости снимали идеально проэкспонированные кадры на пленку. ;) Что-то в этом есть.
от:Михаил Левит
При наводке на резкость(а экспосистема совмещена именно с точкой наводки)
--- а вот кэнон не так работу ETTLII описывает.
"камера производит замер 17 зонами эксподатчика.
сначала измеряет окружающее освещение, потом результат предпыха. и делает она это независимо от выбранной точки автофокуса".
именно этот алгоритм позволяет делать изменение композиции после захвата автофокуса (то что было недопустимо в ETTL).
замер произвёлся по блузке,т.е.она получилась-проработалась великолепно.Но всё,что темнее её(в том числе и лицо)ушло в область передержки.Вот и весь секрет.Значит надо было:или включить экспокорректор,или(что гораздо проще)переставить точку на сюжетно важную часть,в данном случае-лицо.
--- это не слишком удобно потому что занимает много времени. проще использовать FEL с заранее установленной FEC.
от:Alex Tref
Фотошоп,конечно,гениальная программа,но _вытягивать_ фотографии следует именно в РАВ конвертере,а шоп использовать для доводки и художественно-креативных целей.
Поставьте С1pro,и получите возможность устанавливать баланс белого _после_ съемки,корректировать экспозицию +-ступень,а то и больше,вытягивая даже то,что в жпеге казалось утеряно-пересвечено.
Ну,или хотя-бы плагин к шопу ACR2.4,правда,у него в плане борьбы с пересветом похуже.
Да и родной конвертер RAW, последней версии, тоже ничего. Кстати скачивается как апдейт, там же и последние версии стандартно пославляемых программ
от: stranger
...Значит надо было:или включить экспокорректор,
Очень правильно и просто реализуется.
от: stranger
А в этом случае, есть риск, что лицо будет слишком маленьким для замера (оно ведь меньше блузки) и замер может быть проведен не по лицу, а по лицу+темнота вокруг него. Так что в такой ситуации лучше замер по блузке, а потом экспокоррекция 1-2 ступени.
Re: Re: Re: Re: Re: Canon 20D - оптимальные настройки
от: Alex Dumenko
от:stranger
от: stranger
----ну, во первых это не я писал, а во вторых ты не прочитал мой комментарий.
причем здесь лицо или не лицо, если замер света, отраженного от предпыха производится 17 зонами эксподатчика БЕЗ учета точек автофокуса.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 20D - оптимальные настройки
от:stranger
а как на практике я могу обойти эту умную систему?
при учете, что я снимаю в большом помещении где в разных углах разное освещение, люди бегают вокруг и хочется сфотографировать как можно больше - то есть на мануальные настройки нету времени ... поэтому собственно и так надеялась на автомат ...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 20D - оптимальные настройки
от: s0leil
На практике E-TTL II работает хорошо, для обычных фотографий не в контровом свете никакие FEL/FEC не надобны. Возможно мощности встроенной вспышки не хватает, ведущее число 12 - это 2 метра на f/5.6 китового объектива при ISO 100. Выложите фотографии с полным EXIF (без фотошопа и ресайза), будет понятно что к чему.
от:s0leil
Имеется Canon 20D с китовым обьективом, а так же проблема - отвратительная цвето- и свето-передача. Из 10ти снимков - 8 недосвечены, 1 пересвеченый, 1 может быть нормальный. В основном это все наблюдается в помещениях с обычным освещением электическими лампами.
Делаю фотографию-портрет человека который находится в 2х метрах от меня - все темное, лицо чуть ли не серо-бордовое. В той же комнате фотографирую людей находящихся в 5-7 метрах от меня - и все нормально ... потом опять проблемы :(
Пробовала разные настройки - но все равно не довольна результатом. В основном фотографирую на режиме "P", с автоматическим балансом белого, ISO 200-400.
С фокусом проблем не наблюдается - туда куда я целюсь - все четко, но цвета ... :(
вот пара примеров
1
2
3
Что это может быть - дефект фотоапарата или мои неумелые ручки которые не могут настроить фотоапарат?
У кого такое встречалось? Какие настройки помогли?
Явно недоэкспозиция.
Поставьте экспокоррекцию вспышки на +1,5 и общую экспокоррекцию на 0,5.
