БЗК для любителя
Всего 350 сообщ. | Показаны 241 - 260
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Независимо от площади при одинаковой интенсивности света это отношение ВСЕГДА будет равным, в любой точке плоскости, на любой площади.
Более точно и подробно приведу примеры ...
Смотрим на снимки ,которые получаем на ФФ -кропе и меньшей матрице с одним объективом....
Что видим ....
На ФФ матрице имеем больший угол видимого изображения с большим количеством отражённого света от снимаемых объектов(оптика ФФ собирает свет от неба ,воды и с более тёмных объектов съёмки,имеющих меньший коэффициент отражения) .
На меньшей матрице имеем меньшее количество отражённого света...в основном только от тёмных объектов с малым коэффициентом отражения,так как оптика ФФ на кроп-матрице соберёт отражённый свет от объектов с малого угла видимого изображения.
Ваше заблуждение в том ...что оптика не пропускает одинаковое освещение на ФФ-матрицу и кроп-матрицу ,а пропускает освещение ,которое соберёт от отражённых снимаемых объектов,которые запечатлены в кадре.
Понятно...
Поэтому собранного оптикой отражённого света от объектов на мелкую матрицу будет падать меньше,чем падает на большую матрицу(где оптика собирает отражённый свет с большего угла видимого изображения).
Поэтому когда ставится объектив ФФ на кроп-матрицу,то ухудшается светосила с увеличением ЭФР ...смотрим ...подчеркнул красным....
увеличивается
Re[sergo55]:
Ладно, последняя попытка (надеюсь, мы просто о разных вещах говорили):
Вот, к примеру, я выставляю ручной режим на фф и на какой нить двакроп олимпус, скажем, исо 100 1/1000 и f/4 на объективе (пусть это будет обычный ффшный полтинник), также допускаем что светочувствительность матриц одинакова (т.е. если осветить матрицы просто фонариком безо всякого обьектива, то экспонирование на указанной выдержке и исо получится идентичным в центре) так вот, снимаю один и тот же объект вначале на полный кадр, после переставляю этот же полтинник через безлинзовый переходник на дваждыкроп, отбегаю назад в 2 раза, и снимаю тот же объект, внимание - вопрос:
Получится при тех же параметрах объект:
1. равноосвещен, как и на фф,
2. или для сохранения идентичности в экспонировании, на дваждыкропе придется увеличить выдержку до 1/250, как вариант, распахнуть диафрагму до ф/2.
Какой вариант выбираете вы: 1 или 2?
Re[Birdfish]:
Экспопара это выдержка и диафрагма. + 3 параметр ISO. Все 3 параметра одинаковы в одном и том же месте для любого кропа, ФФ, СФ и т д.
Разница только в том, что на одном и том же ISO шумов будет по-разному, т к общее количество фотонов света в аппарат залетает разное... Освещенность (количество света на единицу площади матрицы) будет одна и та же, но площади матриц разные....
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Не надо отбегать)) Вы рискуете изменить освещенность матрицы, если источник света будет на другом расстоянии...
Re[Ustoff]:
Предположим, я снимаю равномерно освещённую плоскость, скажем, картину на стене, так что отойти всё-таки надо
Хотя, теоретически (скорее, и практически), освещенность действительно должна снизиться. :? Входное то отверстие объектива остаётся неизменным, а расстояние увеличивается... :?
Re[sergo55]:
Ничего не понял - получается, что один и тот же объектив на разных камерах проецирует на стенку камер картинку одинакового размера с одинаковым фокусом и одинаковой экспозицией.
Только разные камеры берут разные части проецируемой картинки.
Но для удобства фотографов говорят, что получаемая картинка на кропе 1.6 с объектива 32 мм будет примерно эквивалентна если бы снимали фф на 50 мм.
Re[v1ctorych]:
от:v1ctorych
Вот, к примеру, я выставляю ручной режим на фф и на какой нить двакроп олимпус, скажем, исо 100 1/1000 и f/4 на объективе (пусть это будет обычный ффшный полтинник), также допускаем что светочувствительность матриц одинакова (т.е. если осветить матрицы просто фонариком безо всякого обьектива, то экспонирование на указанной выдержке и исо получится идентичным в центре) ......
Опять 25... :D
Да,не происходит при съёмке так как вы описываете с фонариком...
Это абсурд ,так как при таком вы получите лишь одну светлую проекцию с одной яркостью света на каждом пикселе .
Вы никак понять не можете ...что при съёмке через объектив не проходит свет как от луча фонарика ,а происходит всё по-другому.
Свет воздействует на объекты ,которые вы снимаете фотоаппаратом.
Каждый объект листик,травинка,кирпич,небо ,лицо и т.д. имеют определённый коэффициент отражения.
В зависимости от этого коэффициента отражения и исходит определённая яркость отражённого света .
От светлых объектов -большая ,от тёмных -меньшая.
Вот этот ОТРАЖЁННЫЙ свет с разной яркостью от снимаемых объектов и собирает оптика и проецирует на матрицу,в результате чего мы видим как светлые так и тёмные участки на изображении в кадре.
Теперь взгляните снова на снимок приведённый ранее...
https://d.radikal.ru/d28/2009/98/7750015daa35.jpg
На оптике ФФ за счёт более большего угла обзора оптикой имеем больший кадр с большей яркостью отражённого света от снимаемых объектов ,на кроп-матрицах- соответственно меньший кадр с меньшей яркостью отражённого света.
Ну,а экспозиция автоматически определяется по всему кадру используя множество точек по всему кадру путём вычисления значения с каждой точки.
Поэтому ваш пример ....свечу фонариком изображения не даст,а даст только светлое пятно .
Чтобы получить изображение (хотя бы штрих ) необходимо тёмный и светлый участки. ;)
Re[Anatoly S]:
от: Anatoly S
Ответ в уже приведённом ранее снимке ...смотрите подчеркнутое красным...
увеличивается
Re[sergo55]:
Позвольте, профессор - но в центре домики с красными крышами какими были, такими и остались.
Только добавились ступеньки, небо, озеро.
Re[sergo55]:
от:sergo55
Вот тут интересно :?: Что если снять яркую лампу на черном потолке на ФФ и на кроп на один объектив, при всех равных настройках камер и расстоянии съёмки, то кроп захватит лампу во весь кадр, а ФФ влезет ещё и пол кадра черного потолка, на какой из камер будет выдержка короче?
Re[sergo55]:
Написали много слов про фонарик, но по-моему я иного и не утверждал - используется он (фонарь) лишь как источник света одной и той же мощности, для оценки идентичности маркировки iso на обоих фотоаппаратах, исключив при этом влияние объектива, ферштейн? Очевидно, мы и получим всего лишь яркое пятно, и оно должно быть одинаковой яркости.
Теперь ответьте на вопрос - выбираете первый или второй вариант ответа. Но условия задачи изменим - никуда отходить не будем, просто снимаем равномерно освещенный пейзаж за окном.
Придется удлинять выдержку на микре в 4 раза или нет?
Re[Anatoly S]:
от: Anatoly S
А вы снимите одним фотиком на закате сначало небо ,а затем землю .
После чего взгляните на выдержку ,диафрагму и ИСО .
Вы удивитесь...что значения будут разные... ;)
Re[sergo55]:
"На фф 35/1.8 эквивалентен 52.5/2.7 на кропе"?
Так это просто для удобства, чтобы прикинуть какой будет угол обзора и грип на этом расстоянии.
Это всего лишь "эквивалент" обрезанной картинки, а не реальные параметры объектива.
Re[sergo55]:
от: sergo55
Тогда дайте картинки о которых вы говорите, а не рамки кропа одной и той же картинки.
Re[sergo55]:
Так это от экспозамера зависит, а не от объектива.
Если мерить по отражённому свету, то фотик выставит разную экспозицию,
а если выставлять экспозицию по падающему свету, то одинаково.
Re[Anatoly S]:
Да не важно, отраженный или падающий, если расстояние до источника света/объекта неизменно.
Ну захватит один фотик кусок неба лишка, все равно оба в ручном режиме, кусок этот окажется пересвеченным, только и всего. А экспонирование куска земли должно быть идентичным по определению.
Re[v1ctorych]:
Согласен. Опять же от объектива не зависит.
Re[Birdfish]:
Объектив 25/1.4 на микре эквивалентен 35/2 на кропе. По фокусному расстоянию и ГРИП.
Кто-то скажет, что 25/1.4 - более светосильный объектив и он позволит снимать на низких ISO. Ну, можно будет поставить ISO 800 на микре, когда на кропе будет стоять ISO 1600. Но факт в том, что шумы при ISO 800 на микре будут примерно равны шумам при ISO 1600 на кропе.
Если же снимать на базовых ISO, то ГРИП одинаковая, шумы примерно одинаковые, а бОльшая матрица дает выигрыш в динамическом диапазоне, передаче деталей в тенях и светах.
Re[Pomo]:
от:Pomo
Продолжая эту мысль, эти объективы (25 1.4 микра, 35 2.0 кроп) будут эквивалентны 50/2.8 на полном кадре. По фокусному и ГРИП. С теми же шумами на ISO3200 полнокадра.
2.8 имеется не только на фиксе, но и на светлых зумах.
Получить на ЗУМЕ эквивалентную по шумам картинку - очень приятственно))
Re[Ustoff]:
от:Ustoff
Я использую XF 35/1.4 на кропе - это получается аналог 53/2 на фулфрейме. А по размерам камера и объектив меньше любого фулфрейма с аналогичным объективом.
