Я сегодня отснял для прбы, на шумность, 70 кадров,
только на ИСО 1600, в цехе, с очень плохой освещён-
ностью. Получились значительно лучше, это после
просушки камеры, до сушки на 1600 нельзя было сни-
мать. Если я скину сюда с десяток, зацените ? может
пошаманите и чего посоветуете?
куча вопросов...В цехе нельзя снимать со вспышкой, дополнительным светом? (зонт например, даже один даст мягкий рассеяный свет, фактуру металла он покажет лучше), нельзя использовать штатив? Ведь исо 1600 это, так скажем, не совсем гуд для сигмовской цветопередачи.Если есть возможность использовать доп.оборудование, при котором можно использовать меньшее исо, так его и надо использовать...картинка гораздо лучше будет, даже если попробовать встроенную пыху...с ней тоже поправочки экспозиции можно ставить...можно поэкспериментировать. Внешнюю пыху присоединить к камере, взять зонт, направить пыху вверх...одной рукой держать камеру, другой рукой зонт над пыхой...результат тоже будеть замечательный. При такой схеме можно даже исо 50 использовать!!!(с поправками +1,5-2,5 пыхи на камере).Я бы не советовал увлекаться высокими исо, знать как снимать и бороться с шумами надо, но если есть возможность использовать доп.оборудование при низком исо-то его надо использовать!!! Штатив вообше решает проблемы(из снимков я вижу, что почти все снято в статике, не в движении) исо 100 и выдержка 2-5 сек., результат будет очень достойный...да и геммора с обработкой не будет
а что у Вас с камерой? Вы ее сушите. Вы ее утопили? или что?что за проблема?
[/URL]
