Борьба с шумами ФОВЕОНа.
Всего 442 сообщ.
Показаны 201 - 220
Re[Vagulo]:
5 кадров еще надо умудриться сделать... Делайте, будем думать над шумом...
Re[Vagulo]:
судя по постам, вы не читали, что я писал раньше)
Re[Vagulo]:
А алгоритм-то какой? Описать его было бы проще, чем писать мануал к проге...
Re[Vagulo]:
Как я говорил ранее, алгоритм примитивен, но тем самым и идеален. Построен он на идеи того, что шум никогда не повторяется на изображении и носит хаотичный вид.
Довел эксперемент до конца. Переделал прогу с 5 кадров обработки на 3 и результат (как и предпологалось) оказался очевидным. Шумы конечно вырезаются, но не столь эффективно, т.е. вариант фильтрации на основе 5 кадров, более лучший чем на 3-х, но в любом случае лучше оригинала. ;)
Вот примерчик-архивчик "Test3_5.rar" (кому интересно): http://files.mail.ru/48UJOK
Output3.bmp - фильтр по 3 кадрам
Output3_ExactDetails.bmp - фильтр по 3 кадрам, с учетом деталей
Output5.bmp - фильтр по 5 кадрам
Output5_ExactDetails.bmp - фильтр по 5 кадрам, с учетом деталей
SDIM0231_org.bmp - оригинал
Условия съёмки серии кадров:
Image Dimensions: 13.9 MP (2640 x 1760 x 3)
Exposure Mode: A - Aperture Priority AE
Exposure Compensation: +0.7 (AB 0 of 0)
ISO Setting: 1600
White Balance Setting: Auto
Color Setting: Normal
Flash: Off
Shutter Speed: 1/30s
Aperture Value: F2.8
Metering Mode: Evaluative Metering
Focus Setting: AF-S - Single Auto Mode
Focal Length: 17 mm (17-70)
Resolution: HI
Drive Mode: Continuous Shooting
Camera: SIGMA SD14 01012448
Firmware Version: SD14 1.08
Exposure: +0.0
Contrast: +0.0
Shadow: +0.0
Highlight: +0.0
Saturation: +0.0
Sharpness: +0.0
X3 Fill Light: +0.0
Color Adjustment: 0
зы: кстати, если в прогу загрузить не серию кадров, а совершенно разные фото с разным углом орентации (90 градусов), то выходной результат получается вообще очень футуристический, можно легко делать так текстурные обои.
Правда нельзя испрользовать режим "ExactDetails" (ну это то же понятно почему).
ISO Setting: 1600
Flash: Off
Resolution: HI
Exposure: +0.0
Contrast: +0.0
Shadow: +0.0
Highlight: +0.0
Saturation: +0.0
Sharpness: +0.0
X3 Fill Light: +0.0
Color Adjustment: 0
Re[Vagulo]:
Я понял, с каким шумом кто пытался бороться!.. :)
Ваш алгоритм хорошо работает!..
Но:
1) Камера использует немного схожий алгоритм, там вроде тоже шум оценивается...
2) Делать по несколько фото - неудобно, к сожалению...
Но:
Re[SpectreLX]:
от: SpectreLX
Но:
Если бы он оценивался, то бы не пришлось писать программу и уже было бы всё шоколадно.
от: SpectreLX
Так я писал и об этом, даную вещь можно применять на портретах, в какой-то мере на пейзажах, архитектурных съёмках...в общем там, где можно себе позволить сделать "серию". Да и для перестраховки от вмешательства в идеальную картину случайностей (думаю типа пролетающей мухи, можно автоматом её так отфильтровать, если правда её скорость движения будет намного выше скорости затвора, это так, мысли в слух).
Re[Madf]:
от: Madf
Если бы он оценивался, то бы не пришлось писать программу и уже было бы всё шоколадно.![]()
Насколько мне известно, он оценивается при закрытом затворе сразу после съемки, чтобы потом провести коррекцию. Потому камера так тормозит при съемке с длинными выдержками...
Re[SpectreLX]:
от:SpectreLX
http://files.mail.ru/F4FBW8
Это фотки на ISO 400 и 800, обе недосвет... Фокус не попал - неважно. На первой немного не додавил шум (на покрышке)... Снимал со встроенной вспышкой...
На любителя картинка. Мне такие не нравятся...Подробнее
Я, с Вашего разрешения, скачал. Я понял, что там 4 файла: 2 оригинальные x3f и 2 - это результат Вашей обработки?
Re[KSergeyV]:
от: KSergeyV
Да, там результат грубого ручного подавления цветовых пятен на картинке...
Re[SpectreLX]:
Я тоже попробую в ручную. Раз пока альтернативы нет :(
Re[KSergeyV]:
Люди над HDR извращаются и панорамы щелкают, т.ч..альтернатива есть всегда, было бы желание, идеи. ;)
Re[KSergeyV]:
от: KSergeyV
Как результаты?
Re[Vagulo]:
фсио ето делаеццо железячно при фотании - ставиццо в соотв раз больше выдержко...
для реж экв исо200 можн ставить в ок 4 раза больше... для реж экв исо400 - в ок 8 раз и т.д.... и соотв економиццо ресурс затвора...
хатя в учебных целях канешн полезно поставить такую лабработу - шоб учащиеся сравнивали результат усреднения 4 кадригов и увеличеной в 4 раза выдержко...
Re[Drakon Rider]:
от:Drakon Rider
хатя в учебных целях канешн полезно поставить такую лабработу - шоб учащиеся сравнивали результат усреднения 4 кадригов и увеличеной в 4 раза выдержко...Подробнее
Где есть шанс, что хватит 16-бит на цвет по ДД в таком варианте? Будут одни дырки и зашкалы, чтобы так прогреть ячейку матрицы, чтобы она не шумела и вытянуть не удастся.
Да и как писал я ранее, если бы это нормально так реализовали на уровне "железа" (опцией вкл/выкл) в камере (программно), то не пришлось наблюдать такого мусора на результатах съёмки.
Re[Madf]:
от: Madf
Я имел ввиду альтернативу ручному удалению шума :)
ХДР меня "не зацепил" - слишком "цифирная" штука получается. Панораму на Сигме обязательно попробую. Но, вот сейчас хочу попробовать настоящую альтернативу- цианотипию! Там нет проблемы шумов! А картинка...! :)
Re[SpectreLX]:
от: SpectreLX
Как результаты?
Сделал велосипед. Лучше или хуже получилось судить не буду. Но, результат отличается. По-скольку пришлось делать положительную экспокоррекцию чуть больше 1 - то ИСО там "уже не 400" можно считать:) Зерно осталось, цветной шум снизился очень заметно, но не совсем. Желтая надпись на передней вилке вроде как не такая насыщенная, как в Вашем варианте обработки. Но, другие этикеточки у меня вроде посиней. В понедельник только смогу показать, если интересно.
Re[Vagulo]:
в режымах екв исо 100 (и даж 50) хватает ж...
Re[KSergeyV]:
от:KSergeyV
Сделал велосипед. Лучше или хуже получилось судить не буду. Но, результат отличается. По-скольку пришлось делать положительную экспокоррекцию чуть больше 1 - то ИСО там "уже не 400" можно считать:) Зерно осталось, цветной шум снизился очень заметно, но не совсем. Желтая надпись на передней вилке вроде как не такая насыщенная, как в Вашем варианте обработки. Но, другие этикеточки у меня вроде посиней. В понедельник только смогу показать, если интересно.Подробнее
Вобщем, надо комбинировать наши способы (мой - от пятен, madf'a - от светового шума) и смотреть, что получится...
Re[SpectreLX]:
Вот здесь два варианта, если интересно. С ББ я конечно наврал.
http://files.mail.ru/YY8538
Re[Vagulo]:
Чего-то очень разные картинки... :))
