попробуйте поюзать PowerStrip на расширенных настройках (там можно поменять всё - от любых частот до типа развёртки)!
и ещё - на ЭЛТ-мониторах вертикальная развёртка должна быть в диапазоне 85-100 Гц! почему нельзя меньше (ну 75 Гц - в самом крайнем случае) - понятно - различимое мерцание "бъёт" и по глазам, и по мозгу!
выше 100 Гц тоже не следует! - люминофор не успевает гаснуть - не получите нормального чёрного цвета!
P.S. несколько лет сижу (зачастую ночами напролёт) за хорошо отстроенной 17'-трубкой - глаза не устают совсем!!!
а вот телевизор (даже пресловутые 100Гц) смотреть в последнее время не могу - мерцание глаза "режет"! отвык наверное...
Болят глаза от монитора
Всего 68 сообщ.
Показаны 61 - 68
Re[Константин Постумитенко]:
Re[Nanto]:
от:Nanto
а вот телевизор (даже пресловутые 100Гц) смотреть в последнее время не могу - мерцание глаза "режет"! отвык наверное...Подробнее
Совершенно верно - первое, что надо сделать - выставить максимально доступную частоту как для ЭЛТ, так и для ЖК.
Re[Kolobokk]:
от:Kolobokk
Короче, можем спорить до хрипоты о чём угодно, но пальцем не пошевелим, чтобы что-то сделать практическое для своей пользы.
Я вот понимаю, что измерение времени прохождение света да ещё в IR диапазоне, это не просто сложно, а архи сложно по многим причинам (особенно в отсутствии лазера). Но я не поленился и одел на объектив Веб камеры IR защитный светофильтр и убедился, что фокусировка работает.
А ведь убедиться в том, что при изменении разрешения экрана монитора, кроме масштабирования и изменения пропорций, ничего не происходит, ещё проще. Достаточно несколько раз кликнуть мышкой.
У меня много знакомых, кто испытывает дискомфорт при длительной работе у монитора. И я каждому пытался помочь. Но, почти никто из них не сделал ничего, чтобы помочь самому себе.
Это проверяется просто. Например, страждущему высылается программа в запороленном зипе, а после этого - тишина. Никто и не пытается её устанавливать. И это при том, что на словах…
Так что, всё эти разговоры вокруг зрения для большинства юзеров кончаются походом к офтальмологу за новыми очками и дальнейшими разглагольствованиями на эту тему. Это вроде того, как в курилке курильщики обсуждают разные аспекты проблемы отвыкания от курения. :).Подробнее
Поведайте как работает автофокус вашей вебкамеры, очень интересно. Линейкой измерить наверное сложно время прохождения ИК, но простейший компьютер сделает это без труда. В свое время я делал прибор для измерения скорости полета пули на основе звуковой карты, Я понимаю скорость пули заметно ниже скорости света, однако прибор, состоящий из датчика, а это два слоя фольги изолированных листом бумаги, и подсоединеными проводами в микрофонный вход, давал очень приемлимые результаты, хотя на первый взгляд кажется, а будет это работать.
Вы все время ссылаетесь на то, что неможете обьяснить кратко, пришлите мне в личку письмо, можете на мой емейл, он у Вас есть, напишите развернуто я с удовольствием почитаю, в силу каких причин архисложно вычислить время возврата отраженного от обьекта сьемки ИК луча. Можете набрать в гугле "автофокус", на вики подробно описаны все возможные виды автофокусировки.
Программу Вашу я установил, подтверждаю, она очень полезная, напоминалка с тренингом. При изменении разрешения на экране CRT монитора действительно ничего не происходит, кроме изменений пропорций, а вот на ЖК экран смотреть нельзя спокойно, особенно когда оно в полторы точки, а мне приходится работать только с ЖК мониторами.
Re[bykowina]:
Про Веб камеру – ОК!
Про ЖК монитор.
Возможно Вы слишком близко сидите от монитора, раз различаете в тексте серые точки рядом с чёрными. То есть, при изменении разрешения, вы не достигли главного, не уменьшили количество информации. Ну не нужно мозгу для распознавания текста получать информацию о мелких подробностях каждой буквы. Попробуйте отодвинуться подальше от монитора и разгрузить глаза. Тогда текст будет казаться просто не таким чёрным.
Читал как-то пособие для Веб мастеров, и там тоже рекомендуют, для меньшей утомляемости юзеров, не использовать цвет #000 для текста. Именно для этих целей придумали сглаживание шрифтов, чтобы буквы не имели острых кромок и граней в растровых форматах.
Я знаю, проблема ещё и в том, что современные компьютерные столы не приспособлены для работы с большими экранами. Если отъехать от стола с клавой подальше, то надобность в таком столе становится сомнительной. Мне пришлось расположиться, так сказать, вдоль стола, а не поперёк, как это принято. Это не очень полезно для позвоночника, так как теперь у меня только один локоть лежит на столе, но пока ничего другого не придумал.
Про ЖК монитор.
А программе зачет, очень полезная штука, поставил и дома и на работе. Спасибо..
На счет монитора, отодвигаюсь дальше, ничего не вижу, это первое, а второе, меньше информации, труднее работать с макетами. Собираюсь ставить второй монитор, и расширять рабочий стол.
Re[bykowina]:
от: bykowina
Согласен на все сто. Я с ноутбуком так мучаюсь, так как если увеличить текст, то ничего не помещается в окне.
Чтобы отодвинуться на метр-полтора и сохранить достаточную для работы площадь экрана, нужно большой монитор. У меня сейчас 26", но если бы я знал, как хорошо читать издалека крупный тест, то взял бы на 30" или даже больше. Сейчас мониторы сильно подешевели и можно купить IPS на 30" дешевле 1К.
Два монитора тоже хорошо, но под них нужно совсем другое рабочее место. Ещё хорошо бы, чтобы они имели одинаковое разрешение и габариты, тогда будет совсем хорошо.
Вот два монитора разного размера, и ничего. Мне комфортно.
Re[Анатол]:
Размер один, близнецы братья.
