Болят глаза от монитора
Всего 68 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[kkk]:
от:kkk
Как вариант, предлагают перед экраном предлагают поставить стекло, т.к. оно не пропускает УФ излучение. Я поставил на работе стекло толщиной 8 мм - результат есть. Глаза гораздо меньше стало щипать (жечь), как от электросварки. Плюс экран гораздо чище, т.к. любители потыкать в экран пальцем стали беречь свои пальцы (стекло стоит на расстоянии сантиметров 10 от экрана). :D
От ЖК глаза могут еще уставать от дикой яркости, которая там стоит по-умолчанию. Многие так и работают с заводскими установками, а это наверно за 200 кандел. К тому же далеко не все ЖК мониторы можно полноценно выстроить, соблюдая при этом яркость порядка 80 канделл, чтобы все не сваливалось в серятину, приходится повышать яркость.
Ну и плюс все люди разные - у кого то от ЖК глаза болят у других от ЭЛТ. У меня дома 22" ЭЛТ - проблем нет. :)
Согласен с вами про яркость, ее обычно не трогают и стоит она по умолчанию довольно большая, но думаю здесь не тот случай, если уж люди применяют калибраторы, то яркость наверное подстроили, хотя бывает разное, и сам такие ляпы допускаю, мы и ошибаемся потому, что люди. А вот фильтры реально снижают утомляемость глаз. На основной работе, а я не работаю с графикой, использую защитные очки с фильтром в области синего и ультрафиолетового спектра. Разница заметна довольно ощутимо. Пялится в экран на работе приходится до 6 часов, в очках утомляемость заметно меньше, разве что к вечеру, без очков наступает уже через час. Для графики они малоприемлимы, а вот убрать ультрофиолетовую составляющую, наверное можно.
Re[Kolobokk]:
от:Kolobokk
Не пугайте людей CRT мониторами. Может у кого-нибудь есть монитор 21-24" с трубкой на апертурной решётке, который может дать фору любому ЖК на TN, MVA и даже бюджетной IPS.
Весь современный CRT монитор (уже лет 5-6) под пластмассовыми крышками заключён в алюминиевый экран, который защищает пользователя от электромагнитного излучения.
Это если экран заземлён, что в наших реалиях совершенно не обязательно. Незаземлённый экран превращается в антенну.
от:Kolobokk
Рентгеновское излучение может возникнуть при повышении анодного напряжения, но от этого предусмотрена защита. Незамечено измениться анодное не может, так как сразу изменятся параметры изображения и работать станет невозможно.
Рентгеновское излучение (тормозное), как мне кажется, возникает не от повышения напряжения сверх номинала, а по принципу действия, в цветных мониторах - 27 киловольт и выше, что уже даёт мягкий рентген при торможении электронов с энергией в 27 килоэлектронвольт. Правда, такой диапазон легко задерживается даже алюминием.
от:Kolobokk
В старых мониторах опасность представлял статический заряд, который мог раздражать кожу и даже приводить к некоторым кожным заболеваниям, но в современных, для стекания заряда, предусмотрены особые меры. Последнее легко проверить, если заглянуть внутрь корпуса - там нет пыли. Пыль также не притягивается к экрану.
Длительность свечения люминофора определяется его послесвечением и выбирается из компромиссных соображений. Удлинить это время легко, но тогда будут смазы на быстроменяющейся картинке, как это происходит на медленных ЖК матрицах.
И как удлинить это время, если монитор уже сделан?
Все защиты, о которых Вы говорите - весьма эффективны, спора нет, но они не стопроцентны по принципу действия, иначе не было бы регулярного пересмотра норм по этой защите в сторону ужесточения.
Кстати, справедливости ради, ЖК-монитор тоже может быть источником ЭМ-излучения, даже не может - а наверняка является. Всё, что имеет переменный ток - имеет и ЭМ-излучение, несмотря на все защиты. И они совсем не так безвредны, как любят вещать заинтересованные в продажах всяких электрических и, особенно, электронных штучек.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Все электроприборы обладают электромагнитным излучением, просто некоторые в большей, а некоторые в меньшей степени. CRT монитор при наличии 25-32 кВ обладает им в большей степени, но защиты применяемые в мониторах ограничивают это излучение со стороны экрана и в меньшей степени в задней части монитора. По рекомендациям производителей, не рекомендуется находится ближе 40см к экрану монитора и ближе 1.5м в задней его части. Кстати, некачественный блок питания компьютера может создавать гораздо более сильное электромагнитное излучение, если его не включать через сетевой фильтр. Помехи отдаваемые в сеть будут излучаться электропроводкой, как антенной по всей квартире.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Все электроприборы обладают электромагнитным излучением, просто некоторые в большей, а некоторые в меньшей степени, значение которого можно не учитывать. CRT монитор при наличии 25-32 кВ обладает им в большей степени, но защиты применяемые в мониторах ограничивают это излучение со стороны экрана и в меньшей степени в задней части монитора. По рекомендациям производителей, не рекомендуется находится ближе 40см к экрану монитора и ближе 1.5м в задней его части. Кстати, некачественный блок питания компьютера может создавать гораздо более сильное электромагнитное излучение, если его не включать через сетевой фильтр. Помехи отдаваемые в сеть будут излучаться электропроводкой, как антенной по всей квартире. А если смотреть шире, то базовые станции сотовой связи, передатчики эфирных радиостанций, не говоря уже о эфирном телевидении, являются в совокупности таким мощнейшим источником электромагнитного излучения, то излучение любых мониторов можно не учитывать.
Re[Константин Постумитенко]:
Болят глаза из за того что глазное яблоко пересыхает так как Вы перестаете моргать, а не из за технологии монитора, хотя и они безусловно влияют по разному. Могу посоветовать Вам работать с дополнительным освещением рабочего места, то ли это будет дневной свет из окна, желательно с левой стороны как рекомендуют при чтении, либо лампы по освещению близкие к дневному свету расположить. Кстати не мало важно и поза за которой вы сидите за монитором, посмотрите на рекомендации для школьников по этому поводу. И обязательно каждый час делать перерыв минут на 10, иначе зрении посадите!
Удачи, Вам!
Re[alexandrd]:
[quot]Это если экран заземлён, что в наших реалиях совершенно не обязательно. Незаземлённый экран превращается в антенну.[/quot]
Антенну тоже можно заземлить в некоторой токе, что при определённой частоте только сделает её эффективней, так как будет уже представлять из себя противовес.
Любой монитор включенный в розетку заземлён, причём, вне зависимости, двухполюсная эта розетка или трёхполюсная.
Чем пугать народ безвредными мониторами, лучше доберитесь до инфы по мобилкам, почитаёте и вот тогда сможете действительно пугать серьёзно.
Если сравнить монитор выпущенный менее пяти лет назад с мобилкой, то это всё равно, что боятся отравления чёрным перцем в Новый год, но при этом подмешивать в еду мышьяк каждый день.
от:Константин Постумитенко
Сезон, много работы за компьютером. Приходится постоянно разглядывать "мелкие дефекты кожи":)
И стали сильно болеть глаза, невозможно нормально работать.
У меня Самсунг 959 NF.
Имеет ли смысл переход на ЖК-монитор с PVA/MVA матрицей?
Ну и вообще, кто сталкивался с подобной проблемой? Кроме вредного визина или полезных витаминов (начал курс черники) есть решения?
Только факты проверенные на себе, любимом кролике:
1.
Посмотри возраст тех кто кто не советует менять.
2.
ТN - отстой
PVA/MVA - удовлетворительно
S-IPS - хорошо
CRT - отлично
(это я только про цветопередачу и, конечно, достойные модели)
3.
С аналогичной проблемой затратился, перешол на S-IPS 19" + TN 15" б/у(для инструментария) - оптимальный вариант цена/качество.
Остальное, что здесь писали - перетерто тыщу раз.
от: Константин Постумитенко
Несколько добавлений:
- на какое-то время откажитесь от вечернего телевизора (особенно если он не стогерцовый).
- обязательно внешнее освещение: лист бумаги рядом с монитором должен восприниматься примерно с тойже яркостью, что и белая заливка монитора.
- начните пить ежедневно свежевыжатый морковный сок с оливковым маслом (грамм 300-400 в день)
- больше свежего воздуха в субботу-воскресенье.
- проверьте глаза у окулиста - возможно уже нужны очки.
Re[Kolobokk]:
от: Kolobokk
Многие до сих пор считают, что мы видим глазами.
ф цитатнег!!!
:cannabis:
Re[Xuman]:
Глаза слепы, зорко одно лишь сердце. Экзюпери. :?:
Re[Kolobokk]:
от:Kolobokk
Не любой заземлен, любой занулен, а заземлен только тот который включен в трехполюсную розетку. Заземлить в некоторых случаях можно соеденив ноль с землей в розетке.
Про мобилы +1 :D , только с оговоркой, без срока давности выпуска монитора. Даже самые первые цветные мониторы, покажутся укусом комара, по сравнению с зубами акулы в виде мобильника. Колонки как начинают петь когда мобильник собирается зазвонить.
Re[bykowina]:
от: bykowina
...Заземлить в некоторых случаях можно соеденив ноль с землей в розетке...
Хорошо, что не раскрываешь выделенное слово ;)
+1
Re[Анатол]:
Можно получить большой ба-бац. :D
Re[bykowina]:
от: bykowina
... а можно и съэкономить на оплате за электроэнергию... и тоже получить ба-бац от правоохренительных органов.
Re[bykowina]:
[quot]Весь окружающий мир виден в отраженном и уже смешанном цвете, который воспринемаетсяя на определенной длинне волны[/quot]
не хочу вас расстраивать, но э/м волны (то бишь свет) разных длин волн
не складываются, не смешиваются и не усредняются
хоть сто раз их отрази
так что видим мы буквально все на стольких длинах волн, сколько есть в каждом конкретном случае
Re[bykowina]:
от:bykowina
Не пишите о том, в чём плохо разбираетесь, иначе, кто-нибудь воспользуется вашими советами и покалечится!
Ноль и землю нельзя соединять в розетке, это опасно для жизни!
И монитор и CRT телевизор заземляются во ВЧ на сеть (на ноль и фазу). Если вы в этом сомневаетесь, то достаточно взглянуть на схему подобного устройства.
Re[Kolobokk]:
Давайте не будем оценивать компетентность друг друга. А я и предупредил, что может быть, в случае пропадания нуля на общем шитке, на корпусе появится фаза. :!:
Вот и взгляните на схему повнимательней, и определитесь с понятием заземление. И не путайте других, с заземлением на ноль и фазу.
Re[bykowina]:
от: bykowina
Поверьте радиоинженеру с тридцатилетним стажем. Заземление НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ на монитор как источник электромагнитного излучения. Единственное назначение заземления бытовых приборов - это то, чтобы кого-то НЕ УБИЛО если он, например возьмется одной рукой за прибор, а другой за батарею отопления, водопроводный кран, ванну или штырь подвески люстры. К электромагнитной безопасности это не имеет никакого отношения. Единственный способ защититься от источника электромагнитного излучения - это сплошной, металлический, замкнутый со всех сторон экран "клетка Фарадея".
Re[Андрей Якубовский]:
от:Андрей Якубовский
от: bykowina
А я и предупредил, что может быть, в случае пропадания нуля на общем шитке, на корпусе появится фаза. Можно получить большой ба-бац.
Верю я и Вам, ведь я про это и говорю, см выше и стаж работы с электричеством у меня не маленький. Появление фазного напряжения на корпусе прибора может привести к летальному исходу, и необязательно браться другой рукой за трубу, достаточно стоять босиком на бетоне, мокрых полах. Заземление еще называют защитным, когда корпус прибора соединен с землей, и при появлении на корпусе прибора напряжения ток потечет по наименьшему сопротивлению, и привысив допустимый предел, для предохранителя, отключится последний. Но бывают исключения. У меня был сокурсник, который на спор трогал одним пальцем за любой контакт в розетке, при этом не испытывая никакого дискомфорта, при этом снимая обувь. Но только одним пальцем, у него там было повреждено сухожилие, на других было все нормально.
Re[bykowina]:
от: bykowina
Уважаемый, я не собирался никого тут оценивать, а просто заметил, что ваш совет:
[quote=bykowina]Заземлить в некоторых случаях можно соеденив ноль с землей в розетке. [/quot]
не совсем корректен. Пользы от него никакой, а вреда может быть много.
Ноги всех этих непоняток с заземлением растут из блоков питания компьютеров, которые в прошлом не имели гальванической развязки по питанию (про современные точно не скажу, не проверял). Людей било током от незаземлённых компьютеров, а всякие Кулибины искали как бы это исправить без прокладки заземления. Некоторые пытались подключить корпус к нолю, что вы и предлагаете сделать.
