Что хрень и плохо это понятно :D
Что в итоге у Вас остается? Бумажный отпечаток, скан, печатаете в лабе, выкладываете только в инете, чб или цвет или и то и другое?
(В основном- пейзаж, город, предметку)
Это Вам 4х5 нужно.
Большой формат. С чего начать.
Всего 864 сообщ.
Показаны 481 - 500
Re[Kinzdindin]:
Re[ashan]:
от:ashan
Это Вам 4х5 нужно.Подробнее
С цифры- печатаю небольшим размером (20х30) самое любимое (совсем немного), от СФ остаются негативы и слайды (ну и те же 20х30 то, что понравится сильно, но этого мало), всё СФ сразу при печати сканирую. С цифры, естественно- 99% вебразмер, но храню все равы,- иногда по новой проявляю (если чему новому научусь).
Да, печатаю и проявляю не сам- отдаю в фотолаб.
Re[Kinzdindin]:
могу кстати 5х7 дать повертеть в руках, может что нибудь сфотаете. Если до Петергофа доберетесь)
Re[noFX]:
от: noFX
Ещё один дилетантский вопрос,- чем отличаются copal 0, 1, 2, 3? Насколько они взаимозаменяемы и применимы и в чём отличия?
Re[Kinzdindin]:
диметр отверстия в доске
Re[Kinzdindin]:
http://www.prograf.РУ/rodenstock/accessories.html
Ссылку поправить. У Прографа много инфы по БФ, рекомендую прочесть.
Re[Kinzdindin]:
от: Kinzdindin
Спасибо!Ответил в ЛС.
ответил
Re[Kinzdindin]:
от:Kinzdindin
Ещё один дилетантский вопрос,- чем отличаются copal 0, 1, 2, 3? Насколько они взаимозаменяемы и применимы и в чём отличия?А то продают вот камеру, пишут, что в комплекте доска под copal 0, а плохо это, хорошо или что из этого следует- не знаю.
Это типоразмеры затворов и досок под них. Скорее всего, на относительно современных объективах вы столкнетесь с копалами 0, 1 и 3 и, возможно, с соответствующими компурами и пронторами, а на японцах - еще и сейко. На доску под копал 0 можно поставить завтор копал 0 (а также компур 0 и пронтор 01). На доску под копал 1 - копал 1 и т.д. Каждый конкретный объектив можно вставить в затвор только одного определенного типа. В нулевом размере обычно живут объективы до 150мм (но попадаются и 240, и 300), исключая ширики, которые уже с 90мм начинают встречаться в и первом. Объективы со светосилой 5.6 с фокусным 180 (за, по-моему, единственным исключением) и 210 - первый размер. Светосильные (5.6) от 240 лезут только в третий, а вот менее светосильные встречаются до 360 среди нетелевиков и аж до 720 среди телевиков. Это про относительно современные, для ориентировки.
Затвора Copal 2 не существует, кажется. Компуры такие были, но вряд ли попадутся. А вот копал 3 бывает двух видов - просто 3 и 3S, внешне очень похожи, но чуть-чуть отличаются размерами, в том числе размерами резьб.
Всякие прочие (компуры 00, компаунды, илексы) встретятся, скорее всего, на чем-то более старом.
То, что камера продается с доской 0 - это не хорошо и не плохо, а просто такой факт из жизни этой камеры. Доски всегда можно купить или, для особо экзотических случаев, заказать изготовление. Дырку с меньшего размера на больший можно рассверлить. Доска - это, в конце концов, просто доска с дыркой и возможно, светоловушечными загибами. Лучше смотрите не на дырку, а на то, какой тип у доски.
Еще может быть интересно: для шириков существуют утопленные (recessed) доски, без них на некоторых камерах некоторыми шириками вообще не снять (а иногда за счет таких досок можно обойтись без замены меха). Соответственно, для длиннофокусных существуют обратная удлиняющая конструкция. Для камер с досками большого размера существуют адаптеры досок меньшего размера, среди них встречаются и рецесснутые адаптеры.
Re[noFX]:
Я бы тоже чего-нибудь в руках повертел)... У Вас, кстати, есть опыт контакта - это тоже очень интересно. Если возможно, то можно было бы с Kinzdindin скооперироваться. Правда, я только днем по будням свободен.
Re[Дионисиус]:
от:Дионисиус
Я бы тоже чего-нибудь в руках повертел)... У Вас, кстати, есть опыт контакта - это тоже очень интересно. Если возможно, то можно было бы с Kinzdindin скооперироваться. Правда, я только днем по будням свободен.Подробнее
ну это уж сами договаривайтесь)
я в принципе свободен до конца февраля, дальше месяц буду недоступен.
днем оптимально до 1700. Далее темнеет уже. Могу в будни, выходные.
Re[Bedwere]:
от:Bedwere
Из "раскладушек" 4х5 я предпочитаю металл. Да, несколько тяжелее - но много жестче, прецизионнее, не боится перепадов влажности.
Металлическая Wista (45N, D, SP) - моя самая любимая камера. Более свежие модели модульные, к ним есть широкоугольный и теле меха, теле-рельс, отдельный задник под 6х9.Подробнее
А не накладывает ли ограничения помимо веса. что эти Висты - пресс камеры, или я ошибаюсь ? Судя по внешнему виду у них диапазон переднего тилта должен быть невелик, существенно меньше деревяшки с сочленением ? Еще вопрос как у них менять ориентацию каддра ?
Re[rusmountains]:
от:rusmountains
А не накладывает ли ограничения помимо веса. что эти Висты - пресс камеры, или я ошибаюсь ? Судя по внешнему виду у них диапазон переднего тилта должен быть невелик, существенно меньше деревяшки с сочленением ? Еще вопрос как у них менять ориентацию каддра ?Подробнее
Вообще-то "все эти Висты" - это technical field камеры. Со всеми вытекающими.
Tilt переднего стандарта +/- 15 градусов, причем осевой. Мало? Можно тилтануть задний назад и выровнять камеру, добавив еще 15 градусов переднему стандарту. Но мне и 15 градусов более чем достаточно всегда было.
По поводу ориентации кадра - у Вист вращающийся на 360 градусов задник. Ничего даже отстегивать не надо, просто повернул в нужную сторону - и все.
Один из недостатков железных Вист, что еще приходит мне на ум - отсутствие у переднего стандарта Down. Есть только Rise. на деревяшках, как правило, небольшой Down всегда есть, что иногда бывает полезно для финального точного кадрирования.
Re[Bedwere]:
от: ashan
от:Сергей Катковский
Еще может быть интересно: для шириков существуют утопленные (recessed) доски, без них на некоторых камерах некоторыми шириками вообще не снять (а иногда за счет таких досок можно обойтись без замены меха). Соответственно, для длиннофокусных существуют обратная удлиняющая конструкция. Для камер с досками большого размера существуют адаптеры досок меньшего размера, среди них встречаются и рецесснутые адаптеры.Подробнее
Т.е., если я правильно Вас понял, покупка камеры с доской под copal#0 меня ничем не ограничивает? Т.е. купив объектив под эту доску, я его вставляю в неё и радуюсь жизни, но так же я могу купить просто другую доску с другим объективом под другой copal, верно? Т.е. это не как байонеты на ЦЗ, когда это является характеристикой самой камеры, верно? Спасибо, успокоили!
от:Дионисиус
А я как раз только по выходным :) Но это в ЛС, чтобы не засорять тему.
от:Bedwere
Один из недостатков железных Вист, что еще приходит мне на ум - отсутствие у переднего стандарта Down. Есть только Rise. на деревяшках, как правило, небольшой Down всегда есть, что иногда бывает полезно для финального точного кадрирования.Подробнее
Кстати, а что скажете о таких камерах, как Graflex Crown Graphic, Horseman и Linhof Technika IV? Хотя Виста нравится больше...
Re[Kinzdindin]:
от: Kinzdindin
Для работы Wista лучше.
Re[Bedwere]:
[quot]Один из недостатков железных Вист, что еще приходит мне на ум - отсутствие у переднего стандарта Down.[/quot]
Поэтому большинство вистовских объективных досок имеют сдвиг отверстия вниз, на 5-10 мм, и при нулевом райзе получается небольшой down.
Re[fasol]:
от:fasol
Поэтому большинство вистовских объективных досок имеют сдвиг отверстия вниз, на 5-10 мм, и при нулевом райзе получается небольшой down.Подробнее
Т.е. Вы намекаете, что при выставлении камеры надо первым делом поднять передний стандарт? А если мы снимаем шириком и по задумке нам надо делать Rise, то мы еще сильнее поднимаем стандарт. А мех то не резиновый, сопротивляться начинает.
Сдвиг отверстия вниз пошел с Лингофов. Именно при таком положении отверстия объектив оказывается на этих камерах в нулевой точке, когда стандарт полностью опущен.
На Вистах я предпочитаю достки с отверстием по центру, чтобы сразу после разворачивания камеры получать нулевое положение без всяких Rise и плясок с бубном.
Re[Kinzdindin]:
Разницу в габаритах 4x5 и 8x10, и вообще, как человек снимает на 8x10 можно посмотреть в видеоблоге Ben Horn-а http://benhorne.wordpress.com
Как выглядят вместе 4x5 и 8x10 можно глянуть в видео (http://www.ютубе.com/watch?feature=player_embedded&v=itsG6AoniN0#!) на второй минуте
Re[Kinzdindin]:
от:Kinzdindin
Т.е., если я правильно Вас понял, покупка камеры с доской под copal#0 меня ничем не ограничивает? Т.е. купив объектив под эту доску, я его вставляю в неё и радуюсь жизни, но так же я могу купить просто другую доску с другим объективом под другой copal, верно? Т.е. это не как байонеты на ЦЗ, когда это является характеристикой самой камеры, верно? Спасибо, успокоили!Подробнее
В точности так :)
Re[Bedwere]:
[quot]На Вистах я предпочитаю достки с отверстием по центру, чтобы сразу после разворачивания камеры получать нулевое положение без всяких Rise и плясок с бубном.[/quot]
Между прочим, с райзом камера тоже охотно складывается. Соответственно, при использовании доски со смещенным отверстием поднимаем передний стандарт на 10 мм, выставляя оптическую ось перпендикулярно пленке, зажимаем барашек и радуемся жизни сколько угодно. Нужен down (или fall, как угодно) - опускаемся в нулевое положение. Не вижу никакой проблемы.
Re[fasol]:
от:fasol
Между прочим, с райзом камера тоже охотно складывается.Подробнее
Со штатным мехом? Что-то сильно сомневаюсь.
Да и зачем мех держать в напряжении?
