от:ДионисиусШтук 10 листов в таком бачке проявлено, не сдвинулись, не поцарапались и не слиплись.
Нет, это я СтарПёру, чего-то не туда ссылка получилась. Я так понял там 2 листа вмещаются, но они не закреплены. А как-же встряска при проявке? И 4х5 там тоже помещаются?Подробнее
Большой формат. С чего начать.
Всего 864 сообщ.
Показаны 361 - 380
Re[Дионисиус]:
Re[Sankin Dennis (psi_e30)]:
от:Sankin Dennis (psi_e30)
Вам нужен бак, например такой http://www.secondhanddarkroom.co.uk/product.php/jobo_2840_paper_drum***/?k=:::2377506
и спираль http://www.secondhanddarkroom.co.uk/product.php/jobo_2509n_5x4_reel(new)/?k=:::2728963Подробнее
+ обязательно потребуется воронка из крышек бачков 1500-й серии и стержень от бачка 1520.
Re[СтарПёр]:
от: СтарПёр
когда Вы напишите: "Я проявил так 150/200 листов и результатом полностью доволен, в плане стабильности", вот тогда поговорим :)
Re[fortig]:
стержень не нужен, а воронка это что такое?
от: Sankin Dennis (psi_e30)Когда я созрею до мысли, что БФ мне жизненно (
У "бумажных" баков если перевернуть крышку бака ( крышка совпадает диаметром с баком и имеет лепестки по периметру для фиксации на баке, не мембрана красная имеется ввиду) мы увидим съёмный стакан для химии (химия при заливе сначала попадает в стакан, а при наклоне бака в горизонтальное положение перетекает непосредственно в бак). Стакан одновременно является световым замком. Если взять крышку бака (с лепестками) 1520 и перевернуть, то увидим искомую съемную воронку. При сборке бачка устанавливается соответствующей длины стержень (на нём спираль или спирали), когда закрываем бак крышкой, то воронка входит в стержень и получается световой замок. Если в бумажный бак установить спираль, а стакан с крышки не снять, то конструкция не закроется. Если снять стакан - лишаемся светового замка, надо ставить воронку (посадочные места абсолютно одинаковые), а воронка без стержня тоже засветит плёнку.
Re[fortig]:
не знал этих тонкостей с бумажными баками, спасибо
Re[mrfm]:
Друзья, чтобы не плодить темы однотипные, спрошу тут: что посоветуете в качестве полевой раскладушки для природы-для души- Toyo 5x7, Wista 5x7, Shen-Hao 5x7 или Linhof Technika 5x7?
Основные требования- надёжность фиксации стандартов (для надёжности и точности фокусировки и подвижек), возможность снимать 4х5 и 5х7, раскладушка. Очень желательно, чтобы была НЕ деревянная (тут Шенхао отпадёт?)...
Бюджет- до 1500Э за БУ.... В принципе, нашёл всё из перечисленного, теперь думаю- что выбрать?
Что посоветуете?
Re[Kinzdindin]:
от:Kinzdindin
Друзья, чтобы не плодить темы однотипные, спрошу тут: что посоветуете в качестве полевой раскладушки для природы-для души- Toyo 5x7, Wista 5x7, Shen-Hao 5x7 или Linhof Technika 5x7?![]()
Бюджет- до 1500Э за БУ.... В принципе, нашёл всё из перечисленного, теперь думаю- что выбрать?Что посоветуете?
Вы хорошо подумали о 5х7 ? В Имакон уже не влезет ведь. Да и тяжелее особенно с объективом чем 4х5 в поле. Может достаточно Шень Хао 4х5 ? Мне даже любопытно стало, зачем Вам после Д800 именно 5х7 БФ ?
Re[Kinzdindin]:
Из перечисленного я бы попробовал LT 57 ... а так же деревянную Шамони 57 (новая в продаже 1.5 к$).
Re[rusmountains]:
от:rusmountains
Вы хорошо подумали о 5х7 ? В Имакон уже не влезет ведь. Да и тяжелее особенно с объективом чем 4х5 в поле. Может достаточно Шень Хао 4х5 ? Мне даже любопытно стало, зачем Вам после Д800 именно 5х7 БФ ?Подробнее
5х7 хочу из следующих соображений: даже полевая раскладушка 4х5- это всё равно вес, полное отсутствие оперативности и вдумчивая съёмка со штатива, т.е. между 4х5 и 5х7 не такая пропасть, как между БФ(любым) и узкарём/СФ, но при этом, покупая камеру под 5х7 я буду волен в выборе формата, да и слайд 13х18, думаю, приятнее в руках держать.
Хотя, признаю,- это ещё не окончательное решение. Хоть минусов я в нём и не вижу пока....
Re[mrfm]:
Мне кажется, слайд 5х7 не очень-то и доступен. Если 4х5 и 8х10 еще есть в магазинах, то 5х7 что-то давненько не видел.
Re[СтарПёр]:
Вы ещё ходите по магазинам в поисках плёнки ? ... У кого-то в деревне отродясь не продавали слайд в листах. Однако это нисколько не мешает снимать на формат , при наличии интернета и почты.
Re[legonodon]:
И где он, этот слайд 5х7 лежит, ткните пальчиком :)
Если где и осталось, то жалкие остатки Кодака, которые скоро разберут
Re[СтарПёр]:
С запасом - http://www.macodirect.de/kodak-ektachrome-e100gbr13x18cm-sheets-p-1782.html
Также из японии можно выписать 5х7 по конской цене (прямую сцылку не помню).
Re[legonodon]:
от: legonodonС каким запасом? Это остатки, не пройдет и полгода, как все это растащат.
Re[СтарПёр]:
В смысле 13х18 , то есть чуть больше по сторонам чем 5-7 дюймов, что впрочем не принципиально так как размер кассет (внешний) один.
Запасы Кодака конечно же иссякнут , но у нас же есть великий Фуджи ! :) ... Или его тоже похороним, запасы истощатся ?
Re[legonodon]:
Фуджа вообще нигде 5х7 не видать. 4х5 есть, 5х7 - нема...
Re[mrfm]:
В этом я и вижу главный плюс 13х18- можно ставить 5х7 (при желании и возможности). А при их отсутствии- 4х5....
Re[legonodon]:
от: legonodon
11 евро выстрел!!! однако....
