Большой формат. С чего начать.
Всего 864 сообщ. | Показаны 341 - 360
Свет
А кто что скажет по поводу света в студии? Только постоянный или и синхронизация возможна?
Еще по поводу проявки. Думаю на первое время в лабу сдавать. А то эти спецбачки для БФ и бодяжки химии как-то меня пугают...
На счет сканера или печати тоже нужно крепко подумать...
Re[mrfm]:
конечно, можно вообще самому камеру сделать, почти бесплатно, из мусора...
если снимать на БФ, на дорогостоящий фотоматериал, тратя кучу своего драгоценного времени, кучу своих сих, то ориентироваться надо на результат, тем более, когда человек не обладает достаточным опытом в кокнкретно съемкой на БФ.
Надо думать про кадр, про экспозицию, про плоскость резкости, а не про то, светит ли кассета, про больную спину, про возможную шевеленку, про светящий мех, про стоимость проявки и сканежки и тп и тп и тп...
И вообще, кто сказал, что БФ это дешево.
Re[Дионисиус]:
от:Дионисиус
синхронимация возможна, если есть синхроконтакт на затворе. Соотвественно необходим флэшметр. С постоянным светом тоже можно.
Проявки бояться нив коем случае не нужно. Это нужно победить сразу же с первых кадров. В обязательном порядке, иначе никак.
Re[Sankin Dennis (psi_e30)]:
Тогда про проявку можно поподробнее? Где брать эти страшные баки, химию, ванночки и как войти, так сказать, в процесс?
Re[Дионисиус]:
тема проявки столь же безгранична, что и тема выбора камеры, объективов, штативов и прочее... Всегда нужно находить баланс между НЕДОРОГО/УДОБНО.
Суть процесса проявки такова:
1. необходимо в темноте вытащить листы из касет
2. поместить их в проявитель и соблюдать необходимы режим проявки, то как концентрация и температура раствора, режим агитации, время проявки.
3. Промыть, опять же в темноте
4. Фиксаж 15 минут.
Некоторые купают листы в кюветах, но это имеет свои минусы - весь процесс в темноте...
Некоторые, изговавливают свои приспособдения, например, переделывают бачки от среднего формата (я через это тоже пошел), при таких переделках сложно обеспечить равномерную проявку, некоторые как коллега, отписавшийся выше изговавливают трубки BTZS и проявляют в ней (У меня, например, такая трубка пропускает свет сквозь пластмассу и засвечивает кадры...) такие трубки имеют свои минусы и плюсы, то как индивидуальность проявки для каждого листа, низкий расход химии.
В конечном итоге, помучившись и с тем и этим я купил специальный бак Jobo для 4х5 и ничуть не жалею о потраченных деньгах.
При выборе бака следуюет обратить внимание на следующие моменты:
1. Количство листов, которые можно проявить за раз
2. расход химии
3. Можно ли переворачивать бак или он протечет
4. на сколько убобные спирали, рамки
5. стоимость.
Что же касается непосредсвенно химии, то тут все просто (по крайней мере для новичка). Идешь в магазин, покупаешь проявитель, их много разных, для начала можно попробовать X-tol (как прощающий ошибки), вообще на начальном этапе это не на столько важно... Фиксаж любой. Больше ничего не потребуется.
Контроль температуры осуществялть по градуснику, нормальный градусник стоит 800 рублей, но можно и любой спиртовой взять, главное, чтобы показывал 20С (стандартная температура проявки).
Про проявку тут на форуме тысяча тем, вроде как уже все расписано дальше некуда... Но даже если появятся конкретные вопросы, задавайте, люди тут по большей части отзывчивые и адекватные - помогут.
Re[Дионисиус]:
от: Дионисиус
Все эти шаманские штуки продаются в фотомагазинах. Рекомендуемые проявители, время проявления обычно напечатаны на упаковке пленки.
Инструкции по приготовлению и использованию проявителей-закрепителей - на их упаковках.
Бачок
Тогда начнем с бачка. Я так понимаю в первое время будет снимков не много, да еще и с браком и покупать большой бак для проявки не имеет смысла. Может все-таки трубки BTZS имеет смысл использовать, чтоб по одному-два листа проявлять?
Re[Дионисиус]:
нормальные трубки BTZS стоят как 2 бака
http://3le.ru/9Dd
Вот такой бак нормальный http://3le.ru/AF6 только надо найти за вменяемые деньги
например, вот здесь поспрашивать http://www.secondhanddarkroom.co.uk/index.php/s-h_darkroom/drums_&_tanks__&_reels/?k=:2:16407:
Re[mrfm]:
Я в таком бачке проявляю, только снимаю спирали. Ось, на которую насаживаются спирали, остается в бачке, иначе через заливное отверстие будет засвечиваться пленка.
Вот так 9х12 вполне влазят
Re[mrfm]:
Первые листики 4х5 чб проявлял в обычной литровой банке, лист там хорошо стоит сам.
Я хочу для начала 9х12 использовать листы - они подешевле, а размером не на много меньше, а потом, возможно, на 4х5 переходить. Кассеты есть те и другие. Т. е. нужен бак (трубка) под то и под другое. Сходил на http://www.secondhanddarkroom.co.uk - ничего не понял, что для меня подходит. JOBO 2830 PAPER DRUM 4X 5X7OR 2X8X10,1X9.5X12 или JOBO 2840 PAPER DRUM 4X5X7, 2X 8X10 или что-то другое?
от: Sankin Dennis (psi_e30)
Желательно сразу с крышкой, так можно крутить на роликах.
трубки бтзс тоже надо использовать в темноте. Если есть темная комната то можно сделать "слошер":
Re[Иль Фазоло]:
А можно полное название этой штуковины? Я так понял там по одному листу проявлять нужно. Проявитель 1 раз используется, а фиксаж несколько - так?
Re[Дионисиус]:
Это Вы мне?
Re[(NicolasARG) Николай Белокуров.]:
Нет, это я СтарПёру, чего-то не туда ссылка получилась. Я так понял там 2 листа вмещаются, но они не закреплены. А как-же встряска при проявке? И 4х5 там тоже помещаются?
Re[Дионисиус]:
в таком баке как у СтарПера помещается 2 листа 4х5 или 9х12,однако есть два момента - первое, как Вы правильно заметили это агитация (при таком способе это только покачивание) и второе - это 700 мл проявителя на одну проявку, что, как мне кажется многовато. Стоит такой бак в районе 700 рублей.
Re[Дионисиус]:
от: Дионисиус
Бачок АР для проявки 2-х узких или одной широкой пленки. Можно по 1 листу, можно по 2 или, я думаю, даже по 4 можно (по 2 подложкой друг к другу) - еще не пробовал. Заливаю по 700 мл проявителя. Агитирование катанием (если крышка не протекает) или просто бултыханием покачиванием, использую Т-мах, разведение 1+4, агитирование 5 сек через каждые 25 сек. Использованный раствор сливаю обратно в емкость. Литра хватает на 12 135-х пленок. Листов 9х12 можно раз в 5 больше :)
Закрепитель тоже используется многократно.
Re[Дионисиус]:
от:Дионисиус
Вам нужен бак, например такой http://www.secondhanddarkroom.co.uk/product.php/jobo_2840_paper_drum***/?k=:::2377506
и спираль http://www.secondhanddarkroom.co.uk/product.php/jobo_2509n_5x4_reel(new)/?k=:::2728963
А можно написать им письмо и спросить есть ли бак, как в первой ссылке...
Крышки у этих баков бывают 2-х видов: под процессор и герметичные. Первые отличаются от вторых тем, что бак можно переворачивать вверх ногами и ничего не проливается. Если же проявлять на боку (при 240 мл раствора), то разницы между крышками нет.
Re[Дионисиус]:
Лучше купить один бачёк со спиралью именно для 4х5" и не заниматься изобретениями (как и некоторые люди с форума через ванночки и т.п. прошёл).
Выгода от фирменного бачка только одна - качественный результат без фокусов и магических заклинаний.
Все приспособы (бачки, термометр, прищепки и т.д.), как и камера с объективом в принципе покупаются один раз и служат пока не сотрутся или потеряют актуальность.
Поиски дешёвых решений и изобретение различных приспособ также требуют времени и сил (как ни крути), но ведь за это время можно заработать деньги на нормальные вещи. Это мысль не моя, а моего друга, которого я не послушал и пошёл через изобретения. Результат - купил нормальные бачки, после того как на ерунде потерял время.
Re[СтарПёр]:
я при таком способе получал неравномерности по краям
