Белое небо. Как избежать?
Всего 140 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Ладно, поговорили - дайте мне...
Я не знаю, что имел ввиду цукенд, но мне кажется, имелось ввиду свойство продвинутых ЦК показывать гистограмму и пересветы ДО съёмки, что сильно сокращает необходимое количество кадров для получения приемлемого результата и чего начисто лишены многие зеркалки, в частности, начального уровня. Это вдвойне обидно, так как именно начинающим особенно полезно видеть такие параметры до съёмки, хотя бы для набирания опыта.
Но, зеркалки это могут показать лишь при лив-вью и лишь на экранчике, а ЦК - и в электронном ВИДОИСКАТЕЛЕ, на ЦЗ, как понятно, такое в принципе невозможно.
Естественно, кто купил ЦЗ, минуя ЦК, в инструкции к своей зеркальной камере такого прочитать не смогут, ввиду полного отсутствия присутствия такой фичи.
Цукен настолько кокетлив,что не сказал,что он имел в виду,но сравнивал он зеркалки с мыльницами,а мыльницы могут быть и пленочными.
В том споре речь шла о результатах сьемки, а не о предпросмотре.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Именно так. И не только. Главное, что LV всех мыльниц "по определению" позволяют судить о будущем результате ДО СПУСКА, глядя на дисплей (или в EVF, что на много лучше и чего у зеркалок даже не предвидится). А у зеркалок полученную пробу снимка приходится отсматривать НА ТАКОМ ЖЕ ЭКРАНЧИКЕ только ПОСЛЕ съемки пробного снимка для визуальной оценки, коррекции и пересъемки объекта... который уже убежал, отвернулся, скрылся за угол. ;) Чего в случае с мыльницей делать нет ни какой нужды - всё имеем, что хотим с первого раза. А в плане обсуждаемого нюанса с точечным замером - меняя место "прицела" на сцене, можно в широчайших пределах (буквально в пределах ББ всей сцены) ВИЗУАЛЬНО контролировать получаемую картинку, косвенно (механизмом самого замера), не трогая ни одного органа управления, не следя ни за какими циферками, предельно быстро вносить экпокоррекцию всего лишь смещая направление камеры и глядя в EVF. И никакие гистограммы и "пересветы" при этом абсолютно не нужны, они не дают ничего большего, чем нужно фотографу, творчески подходящему к делу, который добивается нужной ему картинки, а не "правильной экспозиции", которая является утопией и утехой фото-техно-фетишистов. ;)
Re[Иван2511]:
от: Иван2511
Э, да вы, милейший, даже не в курсе, что у мыльниц предпросмотр и просмотр результата СОВМЕЩЕНЫ В ОДНО ПОНЯТИЕ, в ОДНО ДЕЙСТВИЕ и происходят ОДНОМОМЕНТНО - ДО СПУСКА. Смотреть ПОТОМ результат нет ни какой необходимости, ведь мы его УЖЕ видели до того, как вдавили кнопку спуска. ;)
Re[markion]:
от: markion
Цукен, прочитав весь форум понял СКОЛЬКО тебе уро.. есть что сказать: ни одного совета, только флуд … Все только и ждут чтобы ты побыстрей свалил…
Ваше пожелание исполнено..
ЗЫ. Пользуйтесь для подобных случаев кнопкой "пожаловаться модератору".. :)
Re[цукен]:
от:цукен
Несмотря на менторский тон и некоторое ехидство, Цукенд здесь, наконец-то, чётко разъяснил, чем отличается электронный метод визирования от зеркально-оптического и в чём заключается преимущество отсутствия движения зеркала в камере, даже при его наличии.
Одно маленькое уточнение: видим мы в электронном видоискателе (или на экране) всё-таки не совсем то, что будет на снимке, даже если пренебречь некоторой неодновременностью кадра и предварительного просмотра; очевидный пример - вспышка, при предпросмотре её действия нет, а в кадре - есть, придётся и на ЦК применить просмотр отснятого в таком случае.
Но преимущества в целом электронного видоискателя видеть предполагаемый результат и активно использовать изменения изображения в нём это не отменяет.
Re[Альфрид]:
А если вмазать литруху,там могут ёжики (у кого что ) забегать :)
Re[Воин Каск]:
от: Воин Каск
Как разблокируется, не забыть бы спросить, что ж у него за кейборда, такая живучая. :)
Re[Иван2511]:
от: Иван2511
Если бы упомянутый Вами фильтр отсекал 0.7-1.0 мкм полностью, не было бы видно излучения ИК-пультов.
Нашел кривульки спектрочувствительности. От 700 до 850 ни фига нет ни у какого датчика, а на 850 кривульки заканчиваются. Лампочки пультов работают от 1000 до 1200 (примерно), но кривые этого не охватывают. Возможно, все (или какие-то) датчики этот диапазон и видят. Для гипотезы эти длины волн значения не имеют, потому что в естественном освещении их практически нет.
Re[zzy]:
от:zzy
В естественном свете эти длины волн есть и далеко не на нуле - посмотрите в физическом справочнике спектр излучения солнца.
Излучение ИК-пульта "видят" все мои фотоаппараты - Никон,Сапоп,Пентакс,Олимпус и Касио.
Даже фильтр B+W UV-IR-cut это излучение отсекает не полностью,хотя по его кривой свыше 700 нм ничего не должно оставаться.
Re[Иван2511]:
Припомнилось из пионерского детства как можно сделать простейший теплофильтр для проектора: плоский аквариум, склеенный из двух отмытых стеклянных фотопластинок, соединенных колбаской из пластилина в виде буквы U. В ёмкость, образованную буквой U и стёклами наливают обычную чистую воду. Чем толще водяной слой, тем эффективнее теплопоглощение.
Это же самый настоящий ИК-фильтр, сохраняющий светопропускание для видимых лучей. Правда, сейчас не могу сказать в каком диапазоне такой фильтр "режет" ИК-излучение.
Надо будет попробовать на досуге такой фильтр с ТВ-пультами и в пасмурную погоду. Снять с фильтром и без.
Хотя вот сейчас попробовал светить пультом через стакан с водой - видно ИК-светодиод на мониторе Ixus 750, разве что чуть слабее. :(
Re[alexandrd]:
У зеркалок с функцией Лайв-вью видимо можно смотреть гистограмму участков кадра перед съёмкой, а не после... ;)
Вот что пишут на ixbt.com о Никоне D90 - http://www.ixbt.com/digimage/nikond90_18105vr_p6x.shtml
Re[markion]:
от: markion
Это ты про себя, интеллектуал?
Столько мусора в сети и ещё ты тут.
Re[Bob]:
Да Вы бы, хоть, на дату сообщения глянули.
Re[Пятница]:
от: Пятница
Эх, пришел с работы уставший, сел за комп - тема увязла во флуде. :)
А ты, как автор темы, имеешь возможность постирать весь флуд, оставив только главное.
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
На EOS 40D можно смотреть после в режиме просмотра, причем поканально, не трогая лайв вью.
Гистограмма до съемки ИМХО весьма примерная и расчетная. Пока не закроешь диафрагму и не щелкнешь затвором точную гистограмму не получить.
Re[Kassyan]:
от:Kassyan
даже если нажмешь кнопочку просмотра грип?
Re[Fat Bastard]:
Антиресно , на цзк есть точечный замер или он там ненужен ?
Re[legonodon]:
от: legonodon
есть конечно... на младших кенона нет вроде
у никона вроде есть
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Конечно, могут, но вот функция эта отсутствует как раз во многих начальных зеркалках, как назло там, где она была бы, по идее, наиболее востребована.
Хотя, заметна тенденция делать и зеркалки для тех, кто ничего , кроме кнопки спуска, знать не хочет.
Re[Пятница]:
А ещё для лучшей передачи яркого голубого цвета (не синего) лучше подходит цветовое пространство не SRGB, а Adobe RGB. Но не знаю, насколько это можно отнести к лучшей передаче именно неба... ?
