Батарейный блок для вспышки CANON CP-E4
Всего 52 сообщ. | Показаны 41 - 52
Re[Сергей Таран]:
А вот так крепить вспышку, категорически не рекомендую:
Почитайте здесь: http://www.zastavkin.com/forum/viewtopic.php?p=310335#p310335
и здесь: http://poemphoto.com/ru/foto-i-stihi/sinhronizator-cactus.html
Вот так безопаснее для вспышки. Это, в общем-то, справедливо для всех типов радиосинхронизаторов. Их корпуса и крепления башмаков на них совершенно не пригодны для удержания тяжелых накамерных вспышек типа Cactus KF36 (Vivitar 283/285), SB-900 или 580EX и т.п.:
Re[Vic Hеlis]:
Виктор, спасибо, буду знать. Хотя у меня не китайский радиосинхронизатор, вроде сделаный на совесть, и крепление не пластмасса
Но испытывать на прочность охоты нету. Покумекаю над усовершенствованием.
Re[Сергей Таран]:
L-образный уголок. Одно плечо в башмак приемника, другое плечо в зажим штативной головки, как на снимке
Re[Vic Hеlis]:
от:Vic Hеlis
А как вспышка соединяется с синхронизатором?
Re[Vic Hеlis]:
Это понятнтно, что так крепить синхронизатор не очень полезно, но а что делать, если синхоронзатор TTL. Останется только покупать наверное удлинительный кабель для башмака или есть другой выход?
Re[Vic Hеlis]:
от:Vic Hеlis
Пожалуйста, два момента поясните, что это "При использовании на 580 MkII" это новая какая-то вспышка?
Второе, как мигает, в какие моменты индикатор? Светится красным или зеленым?
По идее, pack Е должен работать с любой вспышкой Speedlite, имеющей разъём, это простой преобразователь с управлением из вспышки: http://impulsite.flybb.ru/topic194.html Когда вспышка выдает на контакт SEH напряжение +5 Вольт относительно GND, преобразователь включается и накачивает конденсатор вспышки.
Если есть возможность, попробуйте в момент заряда измерить напряжение на красном и черном проводе внутри pack Е, посмотрите, как оно меняется в процессе заряда.
Попытался разобраться. Но описаной мною же проблемы не обнаружил. :) Раньше мигала красным с частотой 0,5 Гц. При этом работала. Теперь просто работает. И все. Грешу на то, что ставил разбаллансированные аккамуляторы. Теперь поновее стоят.
Re[Barmaley]:
Поставил в блок не аккамуляторы а батареи - снова заморгала лампа на вспышке.
Re[Barmaley]:
Если есть возможность, выведите провода и от группы батарей, чтобы можно было измерить их суммарное напряжение в момент заряда и в момент мигания индикатора на вспышке. И вывести провода от высоковольтного разъема, чтобы определить при каком напряжении включается зелёный светодиод, при каком - красный и при каком напряжении на выходе БП мигает индикатор готовности.
А пока предположение, что батареи истощены и не дают нужного напряжения для питания вспышки. Кстати, какие батареи применяете?
Re:
Появились фото китайского аналога батарейного блока CANON CP-E4.
http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=15&t=202
Скоро будет схема, правда частично.
Re[Vic Hеlis]:
Re[ZhdanoFF]:
Так как в этой ветке отметились люди пользующие Yongnuo SF-17, то у меня возник вопрос. Я собрался её брать (благо она дешевле кеноновского аналога в несколько раз), но пугают такие-вот сообщения на западных форумах: http://www.thephotoforum.com/forum/photography-equipment-products-news-reviews/174780-dont-buy-yongnuo-clones-sd-8a-sd-9-yf-17-yf-18-a.html
Пишут что не работает в REMOTE режиме (я так понимаю, это когда вспышка управляется дистанционно). Это правда?
Re[ZhdanoFF]:
Заметил, что данный блок Canon CP-E4 у меня не работает. Шнур прозвонил, рабочий. При зарядке вспышки индикатор на блоке мигает. Но заряд не идет. Может кто подскажет что? Или схему какую скинет?
