Батарейный блок для вспышки CANON CP-E4
Всего 52 сообщ. | Показаны 1 - 20
Возник такой вопрос:
Как подключены все батарейки папарно параллельно (2Х4шт или как-нибудь подругому) или последовательно (8шт)?
Другими словами какое напряжение на выходе получается.
Просто хотел купить такой для того чтобы использовать не только для вспышки, но и для дугих устройств.
Возмоно ли пользоваться вспышкой только с батарейным блокм (без источников питания в самой вспышке)
Re[ZhdanoFF]:
от: ZhdanoFF
Возможли ли пользоваться вспышкой только с батарейным блокм (без источников питания в самой вспышке)
Есть аналог этого бустера от YONGNUO у меня такой, батарейки в вспышке обязательно должны быть (либо обманки пустышки), ну что сказать 10шт сила тока будь здоров и это вам не четыре емкости, перезарядка мгновенна, стоит 2500руб, мне нравиЦо.
Re[Vans]:
Да я знаю про аналоги. мне важно знать какое напряжение выдает это утройство на выходе.
У Вас аналог на 8 или на 6 батарей?
Мне нужно знать информацию именно о модели на 8 батарей.
Re[ZhdanoFF]:
от: ZhdanoFF
При параллельном напряжение остаётся тем же, возрастает сила тока, тобишь имеем больше ампер, следовательно дольше работает пыха.
У меня аналог на 6 батарей тогда на 8 не было.
На восемь хоть на 28 напряжение останется тем же.
Re[Vans]:
Ну и какой напряжение на выходе батарейного блока Вы мне можете сказать точно или хотябы примерно (желательно померить тестером) :D
Re[ZhdanoFF]:
Вы не поверите, но 300 (ТРИСТА!!!) вольт. В кеноновском блоке питания для вспышке, кроме гнёзд для батарей есть ещё и высоковольтный генератор, в котором-то и вся ценность этого блока.
Re[Михаил Р.]:
А вот это уже интересно. Просто я хотел использовать например этот блок батарейный, чтобы запитать другие устройства.
Я заметил, что разъем имеет 3 контака.
Если произвести замер напряжения с двух контактов неужеле он не даст постоянное напряжение?
Или этот блок разряжается как конденсатор?
А как же тогда функция заряда аккумяляторов, которые находятся во вспышке, там же наверное зарядка постоянным током производится?
Re[ZhdanoFF]:
Впрямую нигде не указано, но есть подозрение, что батарейки во вспышке при подлючённом CANON CP-E4 питают автоматику вспышки, а генератор блока питания - подаёт сразу высокое напряжение на лампу. И никакой "функции зарядки аккумуляторов во вспышке" не предусмотрено.
Re[Михаил Р.]:
Т.е. Вы считаете, что низковольтное постноянное напряжение снять с батарейного блока не получится?
Re[ZhdanoFF]:
Сам не пробовал, но думаю, что врядли. Да, а какой смысл покупать блок за $200-300, если Вам нужна просто КОРОБКА для батареек? В "Чип-и-Дип" такого добра валом и значительно дешевле.
Re[Михаил Р.]:
Нужен батарейный ьлок и в тоже время коробка.
Можнео купить аналог. Думаю функционал останется прежним.
Re[ZhdanoFF]:
дубль
Re[ZhdanoFF]:
1. Разбирать такой не приходилось, но 8 батареек там будут соединены последовательно, образуя батарею 12 В
2. На выходном разъеме БП, когда паз-ключ вверху, на левом и среднем контактах разъема постоянное (или пульсирующее) напряжение +300-330В (HV, GND). Правый контакт - сигнал (SEH) из вспышки в БП на включение или выключение преобразователя. На входном разъеме вспышки, соответственно правая-левая стороны меняются.
3. Наверное и можно использовать как источник постоянного напряжения +330В, но мощность такого источника небольшая, несколько Ватт всего.
4. Батарейки во вспышке должны быть. Они обеспечивают работу всей автоматики. БП лишь дополнительная непосредственная подкачка конденсатора вспышки.
Контакты разъёма питания на вспышке: http://impulsite.flybb.ru/topic106.html
Canon Transistor Pack E, рисуем схему! - http://impulsite.flybb.ru/topic194.html
Китайские аналоги CP-E4 стоят около 50 US$.
Re[Vic Hеlis]:
Мне как раз надо, чтобы было либо 12 вольт либо 6 вольт.
Чтобы достаточную силу тока обеспечить.
Я хочу запитать источник на 12-14 вольт мощностью 100 Ватт и попробовать туда поставить NiZn аккумуляторы, если дает 12 вольт, если же дает 6 вольт, то попробоую поставить туда LiFPo4.
Re[ZhdanoFF]:
от: ZhdanoFF
Предположим у Вас 8 штук NiZn 2500 мА-ч. Это значит у Вас запас энергии 12В*2,5А-ч=30 Ватт-часов. И это также значит, что если к этой батарее подключите нагрузку в 100 Ватт, время работы составит примерно 30/100=0,3 часа, т.е. 20 минут. Время работы, конечно, может быть и больше, если реальная нагрузка будет меньше 100 Ватт.
И для работы такого источника на полной мощности нужны хорошие провода с достаточным сечением.
Re[Михаил Р.]:
от:Михаил Р.
Абсолютно верно!
Re:
Купить в компьютерном магазине 12v аккум (который по размерам легко входит в кофр), соединить через обманки АА, затолкать их в отсек вспышки и поглядывать чтобы её родимую не перекалить :)
Проделывал так на Минолте имея с собой две вспышки 54хi, 54D меняя через некоторое время при репортаже иначе можно спалить единственную, либо репорт не полный выходит.
Re[Vans]:
12 вольтовый аккумулятор, который скорее всего предлагаете купить имеет кислотную составляющию (такие устанавливаются в бесперебоники).
Во первых он у меня есть, во вторых очень тяжелый и в каонце концов его нельзя оффициально провозить на самолетых, ьадь то ручная кладь или багаж.
Он должен оформляться, как опасный груз, причем только через транспортную коспанию.
Мне именно нужны сухие аккумуляторы (с разрядным током от 8 Ампер) и намного более легкие, чем кислотные от бесперебойников.
Re[ZhdanoFF]:
ну тогда делать чтото своё на базе модельного лития ...
если использовать автомобильный преобразователь 12->220 , то можно вытянуть изнего 220В постоянки и подать через резистор на пыху ...
(большинство преобразователей работают на частоте несколько килогерц , потом выпрямляют полученное ... а дальше стоит "инвертор" который делает из 220 постоянки 50Гц прямоугольник ... вот до инвертора и взять напругу на заряд пыхи )
пыха будет частично и быстро заряжаться до 70% от внешнего источника а дальше медленно дозаряжаться от своего внутреннего аккумулятора ...
Re[ZhdanoFF]:
от: ZhdanoFF
Ваши цели мне не известны были, да и я таскал 6ти вольтовый.
12ти таскать этож надо носильщика брать :D
