Батарейный блок для вспышки CANON CP-E4
Всего 52 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[ZhdanoFF]:
от:ZhdanoFF
Возник такой вопрос:
Как подключены все батарейки папарно параллельно (2Х4шт или как-нибудь подругому) или последовательно (8шт)?
Другими словами какое напряжение на выходе получается.
Просто хотел купить такой для того чтобы использовать не только для вспышки, но и для дугих устройств.
Возмоно ли пользоваться вспышкой только с батарейным блокм (без источников питания в самой вспышке)
А вобще про какую модель вспышки идет реч?
Re[Светограф]:
Тут речь о батарейном блоке для вспышек кенон.
Модели вспышек к котрорым подходит этот батарейный блок Canon Speedlite 580 EX II / 580 EX / 550 EX
Re[ZhdanoFF]:
Не секрет какие приборы, кроме указанных вспышек, предполагается питать от этого БП ? А может оказаться, что совершенно не пригоден такой источник энергии.
Re[Vic Hеlis]:
Галогеновый фонарик на 12 Вольт, постоннной мощностью 100 Ватт.
Re[ZhdanoFF]:
А как насчет того, что тот же эффект тёплого, жёлтого галогенного света можно получить вспышками с желтыми фильтрами?
например, в качестве фильтра можно применить кусток пластика от коричневой ПЭТ-бутылки. Он как раз дает цвет близкий к лампам накаливания.
Вспышки гораздо экономичнее галогеновых ламп.
Re[Vic Hеlis]:
Нужен именно направленный постоянный источник света.
Re[ZhdanoFF]:
Это для видео или для фото?
Re[Vic Hеlis]:
Вечер добрый! Я тут вижу вы в этом разбираетесь. У меня compact battery pack Е. Ранее использовал с 580 - нормально. При использовании на 580 MkII вроде работатет, но моргает индикаторная лампа на пыхе. Не парятся вместе?
Re[Barmaley]:
Пожалуйста, два момента поясните, что это "При использовании на 580 MkII" это новая какая-то вспышка?
Второе, как мигает, в какие моменты индикатор? Светится красным или зеленым?
По идее, pack Е должен работать с любой вспышкой Speedlite, имеющей разъём, это простой преобразователь с управлением из вспышки: http://impulsite.flybb.ru/topic194.html Когда вспышка выдает на контакт SEH напряжение +5 Вольт относительно GND, преобразователь включается и накачивает конденсатор вспышки.
Если есть возможность, попробуйте в момент заряда измерить напряжение на красном и черном проводе внутри pack Е, посмотрите, как оно меняется в процессе заряда.
Re[Vic Hеlis]:
галогенный свет нужен для фото.
Re[ZhdanoFF]:
от: ZhdanoFF
Тогда это нонсенс. Инерция мышления. Кто-то первый попробовал применить ББ по лампам накаливания в сочетании с дневным освещением с тем светильником, что попался под руку, - галогеновым прожектором, а все остальные бездумно стали повторять эту схему освещения.
Что Вам мешает взять вместо галогеновой лампы вспышку, зуммировать её на 105 мм или надеть на неё "хобот" или линзу Френеля, елси нужен узкий пучок света, надеть жёлтый фильтр, понижающий цветность до "ламп накаливания", и так работать???
И тогда не нужно таскать 4-10 килограммовые аккумуляторы, никаких проблем с питанием, да и световая эффективность вспышек намного больше, чем у галогеновых ламп.
Буквально вчера вечером показал одному фотографу, что фильтр из пивной бутылки на вспышке дает почти идеальную цветопередачу, если на камере выставить ББ "лампы накаливания" или около 2500К-2800К. Небольшие отклонения в кельвинах правятся при "проявке" РАВа.
Re[Vic Hеlis]:
Согласен с Вами, но с галогеном проще работать.
Да и бывают случаи, когда оперативнее воспользоваться галогеном, а не вспышкой.
Re[Vic Hеlis]:
Виктор, а как же быть с извесным утверждением, что вспышка в лоб убивает объем и к тому же дает обильные и некрасивые блики на лице фотографируемого? :D
Re[Сергей Таран]:
от: Сергей Таран
Сергей, не мне Вам объяснять, что есть режимы Wireless, что есть радио-, светосинхронизаторы для ведомой вспышки! И Вы эту вспышку можете разместить как угодно, не только на камере.
от: ZhdanoFF
проще работать
ага, это не Вы ищете способ иметь источник питания, который можно перевозить в самолете, это у Вас потом не болит спина от таскания 4-10 килограммовых аккумуляторов. Вы же сейчас пытаетесь оправдать применение галогенового света в ущерб логике. Верно?
Re[Vic Hеlis]:
Ну батарея весит поменьше, но тоже немало. Специально взвесил 2,5 кг (12В, 7.2Ач). Вот я и хочу заменить этот аккумулятор фосфатным или никель-цинковым, чтобы меньше вес был.
Обратил внимание на батарейный блок и подумал, возможно можно его использовать, как универсальный блок питания для вспышки и для света.
Re[ZhdanoFF]:
Чем мудрить "велосипед" с кучей аккумуляторов АА для того что бы при их помощи питать лампу галогенового светильника, купите аакумулятор от бошевской электродрели на 12 В и будет вам счастье))) Правда заряжать его тоже нужно, поэтому купите уж электродрель или шруповерт в придачу к нему. И жена вам скажет спасибо)))
Я лично для этого использую накамерный свет для видеокамеры Sony, мне хватает. Ну или вспышку с зонтиком на радиосинхронизаторе.
Re[Сергей Таран]:
от:Сергей Таран
Re[Сергей Таран]:
от: Сергей Таран
Точно! А если еще в патрон дрели или шуруповерта закрепить рукоятку, по типу тех заводных ручек, как на старых автомобилях, то можно аккумуляторы подзаряжать от дрели или шуруповёрта, пока пауза в съемках. Только крутить быстро устанешь, но это же "проще", чем на вспышку надеть жёлтый, коричневый корректирующий светофильтр.
Re[ZhdanoFF]:
Да я серьезно)) Помню в период страшного безденежья, я питал таким аккумулятором видеокамеру Сони 2100, благо они есть и на 7,2 В. Потом уже докупил пару родных соневских аккумуляторов.
Re[ZhdanoFF]:
Сейчас больше вот таким устройством пользуюсь
Зонтик двухсторонний, серебряный и золотистый.
