от: Ustus
Дико извиняюсь, а туточки в РФ продаются? яндекс мельком не нашел, углубляться надо...
kutuzov-photo точка ру
от: Ustus
от:ivan1972
Мой опыт подсказывает, что "бачёк совковский в котором 120х1 или 35х2" течет при активном бултыхании, а при катании так просто из него всё будет выливаться. Если для вас это не проблема - "вэлкам".Подробнее
от:Rukhletskiy
С проявкой одной пленки по рекомендации производителя обычно так: в баке объёмом 550 мл широкая FP4@125, ID11 1+1, 11мин при 20С. На сколько нужно увеличить количество проявителя для двух пленок, если объем бака не меняется? И нужно ли вообще?Подробнее
от:Fling Thing
Никогда не увеличивал для двух плёнок количество проявителя (ни в классическом ч/б процессе, ни в процессе Е6).
Наверно это целесообразно делать при малых концентрациях проявителя (скажем, для родинала с разведением начиная от 1:100).Подробнее
от:Fling Thing
Думаю и при разведении 1+3 вряд ли будут проблемы с двумя плёнками. Чаще, чем Д76 пользуюсь Х-тол в концентрациях от 1+1 до 1+3, когда заправляю в бачок две пленки время проявления специально не увеличиваю, лишнего раствора больше рекомендованного для одной пленки не доливаю.
ПС: В любом случае Д76 очень гибкий процесс, нюансы постигаются с опытом, рекомендации из даташитов и интернета - только реперные точки для начала экспериментов по улучшению качества проявки.
Удачи!
ппс: для очистки совести можно попробовать поискать в сети рекомендации по количеству проявляющего вещества на 1 пленку и самостоятельно пересчитать это количество исходя из Вашей концентрации проявителя и количества плёнок под данный объем раствора.
Но, думаю, что такие расчеты актуальны при бОльших разбавлениях стокового раствора, чем были озвучены выше.Подробнее
