Бак Kaizer и Д-76 - вопросы
Всего 93 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Дмитро5]:
от: Дмитро5
Посмею с вами не согласиться!!!Все дело в агитации.И это не только с Д-76- это и с Д-23 и ИД11 и даже в содовом растворе по рекомендации РАЕ!!!
Привет львовянам, очень люблю ваш город!
Такие приколы заметил только на широкой пленке, на узкой проблем не встречал...
Re[Петр]:
Да, это точно, только на 120- ке.Рад что вам нравится город!!!
Re[Петр]:
Вот пример недофиксированной пленки:
Чтобы проверить нужно кинуть кусок пленки в фиксаж минут на 20, потом тщательно промыть. Если полосы исчезнут - значит оно.
Re[psi_e30]:
от:psi_e30
А у меня наоборот: центр на негативе светлее (на позитиве темнее).
Re[psi_e30]:
Вот пример активной агитации вращением, при уменьшении активности остаются высветленные полосы только слева(в верхней части бачка) А если уж очень быстрое вращение, то по всей длине пленки можно увидеть полосы.
Re[Дмитро5]:
хм. интересно. Я бы подумал, что крышка светит...
Re[Дмитро5]:
ТОже есть такая проблема при активном вращении.Думаю из диска выпилить подложку в дно бачка,чтобы спираль не прыгала,что-то мне подсказывает,что поможет.Или надо сточить основание палки,на которую нанизывается спираль.Пузырьки проще сбить пару раз стукнув бак по основанию.
Re[Петр]:
а если делать непрерывную агитацию вращением?
Re[Дмитро5]:
от:Дмитро5
У меня то же самое!
Re[POPUass]:
от:POPUass
Для кайзера проблема решается так: кольцо фиксации вниз ставится, под центральную трубку, тогда ничего прыгать не будет. В первом своем баке я так и проявлял, только через 1,5 года догадавшись, что кольцо фиксации ставится наверх :)
Re[Петр]:
занятно)).А плёнка из реактивов не выглядывала?Проблем в те моменты таких не возникало?
У меня анологичные Вашим полосы возникали и при проявке в ХТОЛе при 19 градусах.Только они были по краям и не доходили до изображения.А в Родинале подзапороли пару снимков.Попробую вращать менее активно и фиксатор скинуть вниз:)
Re[Петр]:
от:Петр
Приветствую всех.
У меня бак Кайзер на 2 спирали, всегда работал с ним, все было нормально
Давно когда-то проявлял фотопленку проявителем Д-76, но это была узкая фотопленка.
С тех пор утекло много воды, давно уже снимаю преимущественно на широкую фотопленку, используя в качестве проявителя Хтол и СТ-2/Д-23.
И тут дернуло меня купить упаковку Д-76, он тональность иногда дает интереснее, чем Хтол. На узкой пленку все супер, без нареканий, а вот на широкой такая история. В разбавлении 1+2 Д-76 дает неравномерность проявки. В чем это проявляется: центр ОК, к краю с обеих сторон более интенсивное потемнение негатива (на позитиве будет более светлое, соответственно). Делаю вывод, что именно Д-76 на широкой пленке, при использовании его в бачках с кручением типа Кайзера, надо разбавлять 1+3 и не меньше. А вот с Хтолом, Д-23 и СТ-2 таких приколов я не видел.
Может быть, есть какие-то тонкости в работе с этим проявителем? Я уже и с интенсивностью перемешивания игрался, и так и сяк - одно и то же.
Помогите, пожалуйста, советом, можно ли избежать подобных проблем? Или сразу Джобо покупать?
PS: на всякий случай, температура проявки, как правило, 18-20С, разбавление Д-76 1+2, время проявки от 13 до 23 минут (в зависимости от типа эмульсии).
Даже интересно стало, что такое намутил Kaiser в конструкции бачка. Проявляю в "двухспиральном советском" и никогда с таким не сталкивался ни с одним из проявителей или степенью разбавления. Загадка. :?
Re[POPUass]:
от:POPUass
Я всегда стараюсь залить объем больше, чем требуется.
Re[HONEY]:
от:HONEY
Тут скорее индивидуальные режимы перемешивания + концентрация проявителя. Что касается бака, то кайзер однозначно лучше советского аналога.
Наверно, такой эффект давала фича в виде волны, за счет которой спираль перемещается сразу в 2-х плоскостях, я этого не учел.
Re[Петр]:
это не эффект волны в двух направлениях. при ровном вращении тоже высветление краев. тут что-то другое
Re[Петр]:
Итак, проявил в джобовском баке первую широкую пленку.
Взял концентрацию на 1+2, а 1+1 (чтобы наверняка). В результате - никаких неравномерностей, все отлично.
Re[Петр]:
сомнительно что дело в бачке конечно
Re[Михаил Игнатенко]:
от: Михаил Игнатенко
Дело в горизонтальном вращении + подпрыгивании, как я понимаю.
Первый свой бак кайзер я использовал, поставив кольцо-фиксатор под цилиндр, на который насаживается спираль, и там не было вроде таких полос, значит "подпрыгивание" играет роль...
Re[Петр]:
Я думаю, подпригивание играет только положительную роль,это можно сравнить с минимальным эфектом от переворачивания.
Re[Дмитро5]:
получилось добиться нормального результата без высветления краев
Во-первых, строго выдержал температуру раствора и время проявки. После слития проявителя промывать водой не стал, а сразу залил фиксаж. Агитировал только переворачиванием по два раза каждую минуту.
пленка: кодак tri-x 400 35мм
проявитель: кодак d-76 1+1
фиксаж кислый обычный: 1+10
бачек кайзер
