Бак Kaizer и Д-76 - вопросы
Всего 93 сообщ. | Показаны 1 - 20
Приветствую всех.
У меня бак Кайзер на 2 спирали, всегда работал с ним, все было нормально
Давно когда-то проявлял фотопленку проявителем Д-76, но это была узкая фотопленка.
С тех пор утекло много воды, давно уже снимаю преимущественно на широкую фотопленку, используя в качестве проявителя Хтол и СТ-2/Д-23.
И тут дернуло меня купить упаковку Д-76, он тональность иногда дает интереснее, чем Хтол. На узкой пленку все супер, без нареканий, а вот на широкой такая история. В разбавлении 1+2 Д-76 дает неравномерность проявки. В чем это проявляется: центр ОК, к краю с обеих сторон более интенсивное потемнение негатива (на позитиве будет более светлое, соответственно). Делаю вывод, что именно Д-76 на широкой пленке, при использовании его в бачках с кручением типа Кайзера, надо разбавлять 1+3 и не меньше. А вот с Хтолом, Д-23 и СТ-2 таких приколов я не видел.
Может быть, есть какие-то тонкости в работе с этим проявителем? Я уже и с интенсивностью перемешивания игрался, и так и сяк - одно и то же.
Помогите, пожалуйста, советом, можно ли избежать подобных проблем? Или сразу Джобо покупать?
PS: на всякий случай, температура проявки, как правило, 18-20С, разбавление Д-76 1+2, время проявки от 13 до 23 минут (в зависимости от типа эмульсии).
Re[Петр]:
Можно попытаться перемешивать переворотом (если бачок Кайзер это позволяет), а не кручением. Это должно на корню ликвидировать проблему большей динамичности проявителя в районе спиралей.
Re[abc373]:
от: abc373
Кайзер с переворотом не работает нормально, т.к. крышка не идеальной герметичности. Значит, Джобо - наше все :)
Я так понимаю, нужно 1520 модель брать? Там вроде 2 узких или 2 широких можно проявить.
Кроме кутузовфото и фотофрейма в Москве где можно еще купить этот бак? А то в фотофрейме нет, а кутузов завтра не работает.
Re[Петр]:
У меня есть и Джобо 1520 и Патерсон Систем 4. Оба с переворотом. В Патерсон легче заправлять пленку. Джобо я использую в процессоре, а Патерсон при ручной проявке. Единственное - думаю Патерсонов новых уже нет...
Re[Петр]:
Я давным давно проявлял в Кайзере рольфильм, с перемешиванием переворотом. Но наливал в него по-максимуму, чтобы был запас в бачке, и переворачивал над ванночкой. Да, выливается оттуда по чуть-чуть. Можно игнорировать. Это такой спасательный вариант. Если необходимо проявлять обязательно сегодня, а магазин "с бачками Джобо" откроется только послезавтра...
от: Петр
Абсолютно точно, и модель правильно указали
можно и 2 120 проявить там клипсочка для этого есть
на спираль сразу 2 залазят
Re[Harmoniae.]:
У меня есть Jobo 1520 - широкую пленку можно проявлять только в одной спирали. Спиралей несколько разновидностей - последняя называется Jobo Duoset и в нее точно можно заправить две 120-х пленки. Вот со старыми спиралями не все так однозначно - на моих белых спиралях никакой клипсы не наблюдается...
Патерсон можно купить новый, без проблем. Не знаю как последняя версия, но предыдущая просто супер. Только проявителя жрет 600мл (залил первый раз 500мл, как рекомендовано - край пленки недопроявился).
Re[dofmaster]:
от:dofmaster
Патерсон не так принципиально отличается от Кайзера, как Джобо...
Джобо единственное чем не нравится - нет фиксаторов для пленки в спиралях (такие металлические шарики), непонятно как пленку туда загонять, наверно просто туда крутить, а при обратном ходе стопорить.
Re[Harmoniae.]:
от: Harmoniae.
Спасибо, я так и подумал.
В свое время хотел его купить, но победила жаба: за 800 р. купил кайзер с 2-мя спиралями, тогда как джобовский бак стоил дороже, плюс к нему еще отдельно нужно покупать спираль, которая стоит как полбака...
Re[Петр]:
Я аккуратно заталкиваю пленку пихательными движениями - работает почти всегда :D Естественно, спираль должна быть сухая как пыль.
Для тонких пленок действуем по-старинке - придерживаем пленку поочередно с поворотом правой/левой (верхней/нижней) части спирали.
Кстати, для Джобы 1520 есть "удлинитель" Jobo 1530 - увеличивает емкость бака вдвое. Есть смысл поискать на ебее, я свой 1520 в комплекте с 2-мя спиралями, центральной "колонной" (штука обязательная, она выполняет функции светоловушки) и магнитом взял за $25+доставка.
Re[Петр]:
Jobo 1000 тоже годится. Как и 16/160 D. В принципе, спирали можно приобрести отдельно под стандартную емкость с крышкой. Если будете брать б.у., проверьте четкую фиксацию замков спирали на оси.
Re[Петр]:
проявлял д76 в кайзере 1+1 и все хорошо
Re[Петр]:
Петр, интересная у Вас проблема...
У меня кайзер. Проявлял в нем D76 от стока до 1+3 никаких проблем.
Re[psi_e30]:
от: psi_e30
от: kookoorookoo
Может быть, для Д-76 режим агитации играет роль? Я кручу по RAE:
1 минута - постоянно
2 минута - раз в 10 секунд
3 минута - 2 раза
4 и 5 минута - по разу
далее 1 раз на 7, 10 и далее каждые 5 минут по разу.
Re[Петр]:
от: Петр
у меня допотопный крокус с протеренной крышкой, я просто болтаю и всё ок..т.е не кручу а приподнимаю бачок..поболтаю вправа -влево , центр делаю в центре бачка и гуд..так же пётр и с кайзером попробуй
Re[Петр]:
тоже почти всегда агитирую по РАЕ. Но у меня сложилось такое впечатление, что в Д76 от агитации мало что зависит.
Re[Петр]:
я обычно по рекомендациям производителей. фиг знает
Re[Петр]:
тоже не замечал такой проблемы, Пётр, не знаю, откуда такое.
Re[Петр]:
Коллеги, спасибо за комментарии.
Просьба рассказать о методе агитации. Может быть, я слишком сильно кручу, из-за этого и возникает бОльшая плотность на краях?
И еще вопрос, может кто в курсе. Может ли давать такой эффект фиксаж Кодак Тимакс?
Спасибо.
Re[Петр]:
да не, фиксаж не при чём. это агитация. я всегда переворачиваю, бачки патерсон, методы по инструкции производителя.
