аудиофиламъ,киноманамъ - "Кабели и провода в Hi-Fi и киносистемах"... меломанамъ - музыки немножко...
Всего 1346 сообщ. | Показаны 1041 - 1060
Re[Угрюмый Оптимист]:
А коррекция тут каким боком?
Re[Pga69]:
это к "улучшению звука на СД " от Ъ
Фонкорректор должен её полностью компенсировать.
от: Угрюмый Оптимист
Я думаю что тут дело не столько в "улучшении".
СД пишут не с винила. а с мастерленты.
Так же как и винил
Только винил пишется с частотной коррекцией по стандарту RIAA.
сиди пишутъ с кампутера после того как власть покурочатъ там оцыфрованный исходникъ и переведут его в 16 бит...
а пластинку таки пишутъ с мастерленты или с цыфрового некомпрессированного 32битного (как правило) исходника
Re[Pga69]:
от:Pga69
Всё это перетиралось сто мильёнов раз. Тенденция такая, что психоакустика постепенно объясняет, почему субъективная оценка звука часто противоречит "объективной". Самый яркий пример- "тёплый ламповый звук".
я просто частенько бываю на студияхъ и слышу шо происходитъ со звуком после компрессии и шо происходит после того как 32бита исходника переводятъ в 16...
Re[Александръ]:
Да, сложно как тут всё...
Вот если я куплю обычный кабель HDMI, скачаю на нетбук кино в формате 1080p и соеденю кабелем нетбук с телевизором 32" 1080p - нормально будет смотреть кино? :)
Re[Александръ]:
от: Александръ
динамический диапазон меньше чем у кд проигрывателя...особенно не разгуляешься...
Ошибаетесь!
У винила ДД больше чем у СД. Более того по этому параметру СД уступает даже компакт кассете.
Re[kn]:
факты фстудию...
Re[Shiroima]:
от: Shiroima
ежли нетбукъ потянетъ...
Re[Александръ]:
от: Александръ
возможно проблема даже не в 16/44 а в том шо СД "любители улучшать старый звук" безбожно компрессируютъ...
Это все понятно. Но вот есть интересный личный опыт: После приобретения 24/192 ЦАПа стал гонять его и отслушивать хорошо мне знакомую любимую музыку. Так вот, сравниват один и тот же материал с хай рез винилрипа, оригинального СД и переизданного ремастированного (ессно все через один ЦАП и вход СПДИФ). И что интересно, в пределах одного альбома (!), некоторые треки звучали лучше на ориг. СД, некоторые на винилрипе, а некоторые на "ремастере"! Единственно, что хочу отметить, так это то, что винилрип никогда не опускался на 3-е место.
Re[Pga69]:
от: Pga69
Добавлю еще один: Fidelia для Mac ;)
Re[6C4C]:
предпочитаю слушать записъ так как ее задумывали изначально...а не как ее через 40 лет интерпретировал неведомый звукоинженеръ...
Re[Александръ]:
от: Александръ
предпочитаю слушать записъ так как ее задумывали изначально....
Не факт. Тогда тоже фактор инженера мог быть. Некоторые исполнители делают ремастеры не для того, чтобы тупо увеличить громкость и срубить еще бабла, а исправить "косяки" тогдашней записи (из-за инженера или собственного "угара"), ну или они наконец дозрели до идей, как все это должно звучать.
Re[6C4C]:
от:6C4C
это по большей части единичные случаи...чаще-получаеца тока хуже...
у кого есть новые идеи-пишутъ новую музыку...
Re[Александръ]:
от: Александръ
Да одно другому не мешает, особенно если есть здоровое чувство перфекционизма. Иногда же хочется старые фотки по-новому "покрутить" :)
Re[6C4C]:
у меня "луче" никада не получалось... :)
я уже и не пробую...предпочитаю новые шедевры делать...
Re[Александръ]:
от: Александръ
факты фстудию...
Факт известный. Если захотите сами все найдете.
Иначе бы СД звучал лучше винила. Однако, на деле, все строго наоборот.
Re[kn]:
посмотрите соответствующие тех. характеристи кд-плееров и проигрывателей винила...
изучайте матчасть а лишь потом спорьте.
Re[Александръ]:
Теперь - небольшой экскурс в историю.
Во времена массового распространения виниловых граммофонных пластинок существовала довольно серьезная проблема - узкий динамический диапазон носителя (имеются в виду виниловые пластинки). Проблема возникла из-за различия динамических диапазонов студийной техники (магнитофонов) и массового носителя - виниловой пластинки. Дело в том, что динамический диапазон аналогового стереомагнитофона формата 1/2 дюйма при скорости ленты 76 см/с (а именно это и есть аналоговый мастер) может быть существенно больше 80 дБ. А динамический диапазон записи на стандартной виниловой пластинке не больше 60 дБ - физика с механикой не позволят, поскольку амплитуда и скорость движения датчика скорости, то есть иглы звукоснимателя, не могут быть выше некоторых значений, определяемых конструкцией звукоснимателя, материалом носителя и скоростью движения носителя относительно датчика (иглы).
http://rus.625-net.ru/audioproducer/2002/07/r1.htm
Re[Александръ]:
от: Александръ
Я не спорю, я констатирую факт.
Спорить с вами бесполезно, вы собеседников не слышите.
А матчасть я изучал, и думаю поболее вашего.
Речь идет не паспортных характеристиках, которые ни о чем не говорят, а о реальном динамическом диапазоне, который у СД НИЖЕ чем у компакт кассеты.
Удачи в изучении матчасти. :)
