аудиофиламъ,киноманамъ - "Кабели и провода в Hi-Fi и киносистемах"... меломанамъ - музыки немножко...
Всего 1346 сообщ. | Показаны 681 - 700
Re[V. Gor]:
от:V. Gor
Нет не верно. Если хотите цифровой тракт, то зачем ЦАП?
Цифру передаем на усилитель класса D с цифровым входом. На выходе прямоугольные импульсы ШИМ прямо на динамик. Качество звучания усилителей класса D уже вплотную приблизилось к классу АВ и даже превосходит. КПД достигает 96%.
М. поле вокруг неэкранированного динамика постоянное от магнита и даже работа на максимальной мощности этого не меняет - пульсации около 1%. А есть и экранированные динамики, поле вокруг которых снижено до незначительного.
Поздравляю! У Вас есть бизнес-кейс!
Re[Benny]:
от:Benny
Чтобы преодолеть постоянное магнитное поле с помощью переменного обмотки, и раскачать подпружиненную мембрану, нужно в обмотке создать смачное поле.
Т.к. акустическая мощность должна быть большая - амплитуда движения мембраны д.б. большая. Если амплитуда большая, то со слабенькой пружиной паразитных колебаний будет больше. Саацвецвенно - пружина мощная. Саацвецвенно - действие/противодействие обмотки и магнита - большие. Саацвецвенно - мощность магнитного поля - нехилая.
Саацвецвенно, обмотка - с большим кол-вом витков с мощным шнурком, саацвецвенно - токи - смачные. В сравнении с телефоном - много сильноточных проводков против одного не очень сильноточного. ЧТД.
Тогда и магнит должен быть большим.
Магнит нужен для увеличения КПД динамика (грубо говоря, при определённой геометрии магнита, зазоров, и катушки, стновится возможным использовать в какой то мере энергию магнита).
Оттого, что его размер и силовое поле связаны с размерами и ходом катушки, преодоолеть магнитное поле магнита безнаказанно не получится, потому что ход катушки ограничен той самой геометрией, и чем он больше, тем больше должен быть магнит и его поле, иначе кирдыкнется КПД (и много чего ещё).
Излучение катушки наружу тоже невелико - конструктив динамика делается таким, чтобы практически весь ток уходил на взаимодействие катушки с сердечником (магнитом), а не рассеивался наружу.
Поэтому, по части излучения, токи в катушке динамика - не самые страшные в системе.
И напряжённость поля вокруг проводов, идущих к ней, тоже небольшое, потому как сопротивление у катушки низкое.
Re[Александръ]:
музыко
http://www.sendspace.com/file/5wqhp4
http://www.sendspace.com/file/n05utm
Re[Александръ]:
от: Александръ
музыко
Благодарствую :)
А чо не на народ? оттуда швыдчей тянет :)
Re[Доктор Ктулху]:
грамотное пластиночко...
зы.да по-привычке... :)
Re[Benny]:
от: Benny
Разговор то идет о нормальных динамиках.
Токи в динамиках нехилые, излучение - голову приложить - облысеешь
Слава богу, мы находимся на фотофоруме и легко можем проверить вашу теорию .Нужно прямо к диффузору приклеить скотчем неэкспонированную фотобумагу (или пленку) в непрозрачной упаковке, вторую такую же положить подальше от ас для пущей достоверности эксперимента. Потом врубить музон и проявить .Если будет иметь место разница, то ... :)
Re[Александръ]:
от: Александръ
Великолепная вещь по динамике. Прекрасная запись. 44.1/16, что еще надо для счастья :)
Жак Лусье - его ж качать не перекачать :) Честно сказать, уважаю его даже больше чем Поля Мориа, у последнего как-то все плоско и попсово...
Re[Доктор Ктулху]:
у него все записано референсно...ну и сыграно канешъ гениально... :cannabis:
Re[Александръ]:
от: Александръ
Угу, рояль вообще трудно найти в такой записи, чтобы пробирало на уровне качества.
Недаром Элтон Джон на заре своей карьеры очень сильно заморочился с записью рояля, комбинировал по полдюжины микрофонов и пьезозвукоснимателей на рояльной деке, добиваясь нужного звука.
Re[Доктор Ктулху]:
ага,лучшей записи рояля у меня даже в классике нету...
зы.на колонках-полный эффектъ присутствия...инструменты кажется рукой потрогать можно...
Re[Александръ]:
http://narod.ru/disk/17735761000/Jacques%20Loussier%20plays%20Bach%20-%20Encore.rar.html
Re[Александръ]:
от: Александръ
Дык оно ж на торрентах всё есть, весь Лусье, в лусьлессе :)
Re[Доктор Ктулху]:
тута быстрее...между трепомъ таксзать...
Re[Александръ]:
http://narod.ru/disk/19021798000/06.%20Mahler-Symphony%20No.%203%20-%20Part%20II.%206.%20Langsam.%20Ruhevoll.%20Empfunden.flac.html
Re[Александръ]:
вчера прикупил винил синарты 1971 года японский.
опять мухъ отгонял.
Re[alexa64]:
Синатра-фарева... 8)
Re[Александръ]:
сетевые медиаплееры,сравнительный тестъ...
http://dune-hd.com/uploads/stereo_video_march_2010.pdf.
Re[Александръ]:
http://narod.ru/disk/10498134000/Karajan%20in%20Moscow.rar.html
http://pheniciaformation.com/chto-poslushat/karajan-in-moscow.html
Re[Александръ]:
HiRes Download - test bench
http://www.2l.no/hires/index.html
для скачивания с офсайта имя пользователя HD и пароль 2L
Re[Александръ]:
Война за громкость: хронология
http://www.unisonrecords.org/node/60
