Цитата:от:Andrey Loukianov
Отвечаю на вопросы.
1) На Fig.7 показан предельный случай виньетирования, причем преувеличенный. Но уменьшение энергии, попадающий на фотоприемник, наблюдается и для меньших углов падения.
2) Не совсем понятно при чем тут рабочий отрезок? Насколько я понимаю угол падения зависит от конструкции объектива, в частности от расстояния от последней линзы, которое разное для разных ФР.
3) Вообще прохождение света вглубь сенсора - довольно сложная задача, там и переотражение есть и диффузия, к тому же и металлические проводники тоже пропускают свет. Так что пикселям достается кое-какая часть световой энергии от их соседей и чем больше угол падения тем сильнее данные эффекты, приводящие не только к виньетированию, но и к хроматическим искажениям
4) Такой график можно построить. У пиксел-дизайнеров для этого есть специальный софт. Более того имеются специальные решения для борьбы с виньетированием, но они эффективны только для объектива с фиксированным ФР. Поэтому в зеркалках данные решения не работают.
Теперь моя очередь.
Рабочий отрезок сам по себе - термин, описывающий оптику. В нашем случае имеет смысл рассматривать геометрию (физическую) шахты фотоаппарата, расчитанную на оптику с конкретным рабочим отрезком.
Очевидно, что эта геометрия вносит конкретные ограничения на геометрию падения световых пучков.
В частности, она фиксирует минимальное расстояние последней линзы от фотоприемника (банально - чтобы зеркало могло подняться и не цеплялось за эту последнюю линзу).
Размер байонета, его геометрия строго фиксируют максимальный размер последней линзы оптики - иначе она просто не пролезет в отверстие.
Эти два параметра по совокупности позволяют посчитать тот самый
наиболее острый угол падения лучей света на приемник.
Так вот. Я утверждаю, что для DSLR все эти совокупные параметы приводят к тому, что даже при всех граничных условиях (линза самого большого диаметра, расположена наиболее близко к приемнику) углы падения света на приемник всегда меньше 45 градусов, и даже меньше 30 градусов. (Это можно вполне достоверно посчитать, как говориться, "на пальцах").
Для дальномерок, у которых минимальное расстояние оптики от приемника почти вдвое меньше (за счет отсутсвия зеркала), чем у DSLR, эти углы могут быть существенно больше.
По-этому проблема с падением квантовой эффективности приемника там может провлятся и гораздо серьезнее!
В прочим, все это я уже писал.
"Поймать" наклонные пучки света можно с помощью микролинзочек определенной формы. Или других технических ухишрений.
Но все это НИКАК не связано с фокусным расстоянием объектива! Никак. Вот о чем разговор!
С уважением. ;)
