"Акварельный" рисунок или стоит ли менять 85mm 1.8 на 1.2L II?
Всего 171 сообщ. | Показаны 141 - 160
Re[Alexander Titov]:
от: Alexander Titov
опять начинается, этот бред горячечный...
А вам я посоветую тоже нормальную камеру купить. И, как у меня, проблема с фокусом, решится сама собой.. Боже, как же обидно, что в 2005-2007 годах не было выбора - приходилось пользоваться Кэноном! Столько кадров угроблено. Я последние полгода, уже снимая нормальной камерой, потратил на то, чтобы отучиться после каждого кадра смотреть на экранчик, чтобы проверить, попал АФ или нет Теперь - одна проблема: нужно зарабатывать деньги на новую оптику, нужно покупать вторую камеру, чтобы повысить надежность использования системы - скажем, тот 70-200, что у меня, он не шедевр, нужна обновленная его версия.. суммы тут нужны немалые .. но это уже совсем другая тема - тут я как-нибудь сам разберусь. Я предпочел потратить деньги, лишь бы не позориться перед клиентами, сдавая им мазаные снимки. Помимо отсутствия мазни по фокусу, оказалось, что еще картинка хороша у Никона - как побочный эффект. Но еще три года тому назад - я был в ужасе просто, альтернативы Кэнону не было, и я искал пути решения проблемы в сервисе или еще как-то. Все оказалось куда проще, но дороже.
Re[Товарищ Иванов]:
от:Товарищ Иванов
Холивар рулит
Re[Товарищ Иванов]:
от: Товарищ Иванов
Именно поэтому я теперь использую в работе Д3с Никона
Что-то я никак не пойму... Вы д3с сравниваете с пядвачком что ли по АФ? А если с 1дс мк3 и 1д мк4 провести сравнение, чтобы уж всё по честному?
Re[Товарищ Иванов]:
от: Товарищ Иванов
Та же хрень, каждый раз смотрю, ибо нет ста процентов что важный кадр в фокусе
[quot]Помимо отсутствия мазни по фокусу, оказалось, что еще картинка хороша у Никона - как побочный эффект.[/quot]
Это радует, так же как и то что цвет в тенях остается, а не только шум, Alexander. хороший цвет с никона показывал
:D
Re[Groundskeeper Willie]:
Нет в жизни идеала. Перейдя на никон, будете петь другие песни о недостатках.
Опять же, положительный опыт по работе АФ на 135L у Вас был - может всего лишь стоит сменить оптику на выше классом?
Re[Magnetto]:
от: Magnetto
Вы не представляете как я на это надеюсь, и в то же время не тороплюсь покупать, а вдруг решу сменить систему?
Больше всех промахов в динамике у моего полтинника, у 85-ки уже лучше, у магазинной(не юстированой) 135-ки еще более стабильнее, это радует.
Меня в пядваке все устраивает, кроме АФ, raw дает любой цвет, дизайн мне приятнее никона, управление лучше (для меня) чем D300(есть у знакомого), жду третий пятак, надеюсь там еще пару крестов добавят ;)
1/2000s f/2.8 ISO400 85mm +Брак+
раскрывается
от: Groundskeeper Willie
Вместе с крестами там явно добавят с барского плеча и с десяток сотен вечнозелёных к цене.
Меня лично в пядваке устраивает всё. Я им не зарабатываю, да и спорт а ля "формула 1" не снимаю.
Всё-таки попробуйте (может быть на прокат) L оптику на предмет АФ.
Re[pensioner]:
от:pensioner
Ещё пример:
http://www.deryabino.ru/Lenses/Canon_500-4/test-AF/test-AF-02.html
Несколько кропов здесь:
http://www.deryabino.ru/ptaha/sova-040610.html
... и здесь:
http://www.deryabino.ru/ptaha/bolotnaya_sova.html
Это уже 850мм (экстендер х1.7), с включённым IS, без ФШ, кроме ресайза.
Таких примеров могу привести десятки, где в серии из 20-30 кадров в режиме Servo ни одного промаха.
Если в случае с 5ДМ2 100% попадание, то в случае с Д700 с "РАБОТАЮЩИМ следящим АФ" будет 102% ? ... 150% ? ... 1000% ?
Кроме того Вы, надеюсь, понимаете, что в моём случе речь идёт о "темном" объективе с результирующей f=7.1. Если Вы и станете приводить аналогичные примеры, то это будут примеры с объективов f=2.8. Ущучили эту значительную разницу?
Впрочем, ни с Д700, ни с Д3с я не видел примеров серийной съёмки.
Вы не допускаете, что не все люди снимают птиц (ОДИН объект в кадре)?
Попробуйте получить 100% результат со следящим АФ, когда вашей камере надо следить, скажем, за одной машиной из 4-5 движущихся по трассе... или за одним человеком, хаотически движущимся в толпе на свадьбе...
Re[Борис Коло]:
от:Борис Коло
Конечно, не о всех задачах я осведомлён. Но поставленная Вами задача не относится к работе бестолкового AF . Это уже задача оператора. ... впрочем как-нить попробую предоставить и такой отчет. ... если, конечно, получится.
Re[Борис Коло]:
от:Борис Коло
А стопроцентный результат не даст ни одна камера. Брак-то будет с любой коробкой и любым стеклом. Вопрос в том, окажется процент брака приемлем, или непотребно велик, будут ошибки АФ прогнозируемы или нет. В разных условиях допустим разный процент брака, скажем, когда вы при ярком солнце, снимаете динамично позирующих жениха и невесту - его меньше 1 проц. должно быть.. но если вы снимаете их первый танец в темном зале, со скудной цветной подсветкой и видеолампой на камере оператора, бьющей на манер контровика, нет ничего удивительного, что в следящем аф у вас будет мигать лампочка в видоискателе означающая сообщение камеры "не могу сфокусироваться" - именно так у меня было в ту субботу с Д3. И совершенно другая ситуация, которую я стараюсь забыть как страшный сон: 1Дс2+85/1,2 - такая же позирующая на солнце пара, никакого мигания зеленого диода, зато процентов 7-10 кадров уходили в хлам просто из-за промаха АФ - пусть и небольшого, например, когда точка фокусировки, (при СF 17-0)лежала четко на лице, фокус уходил сантиметров на 2-10 вперед или назад. Заметить это в видоискателе при съемке нельзя было - да и не на это при съемке смотреть-то надо!!! Это страшно раздражало, заставляло пользоваться однокадровым АФ, пары снимать более статично - что не люблю (лица становятся дубовыми - моделям нужно давать "играть", жить в кадре, а не замирать глядя в объектив); А, скажем, в серии, если снять быстро едущую на меня машину на 400мм при 5,6, все кадры могли быть кристально резкими - а могли и не быть.. уж от меня это никак не зависело. Камеры Кэнон сами решают, фокусироваться в этот раз точно, или ну его нафиг. И не надо думать, что серия ЕОС 1 в этом плане радикально отличается от тех же пятаков. Наоборот, скажем, светочувствительность сенсора АФ первого пятака (2005 год) выше, чем у единичек у до Марка 2N включительно и равно таковой у Марка 3 (2007 год). У них только процессор помедленней, но он просто не успевает за быстрыми объектами - с медленными работает ничуть не хуже единичек. Главный идиотизм в АФ пятаков - бесполезное расположений периферийных точек АФ, отчего они становятся малополезными - большинство людей используют только центральную точку ( а платят - за все 5). У, например, Д700, равного ему по цене, фокусировочных точек в 10 раз больше и расположены они так, что это удобно.
Конечно, люди, торгующие Кэнонами скажут, что я написал ерунду и т.д.. Не верьте мошенникам. Пусть сами своим барахлом снимают. Ну а те, кто как и я, сбежали с Кэнона на Никон и теперь получают от работы не только деньги, но и удовольствие, подтвердят каждое мое слово.
Время идет и все больше людей отказываются от действительно отличных объективов Кэнона, в пользу оптики попроще - лишь бы не иметь проблем с фокусом и цветопередачей.
P.S Не так давно, один мой знакомый фанат Кэнона купил 1Дс3 - ну по работе ему это было надо, т.к., есть казенные телевики именно Кэнон. Но были проблемы с фокусом, как водится - отнес в сервис... Что оказалось? А заводской брак - не отъюстирована (физически) матрица.. В общем, 2 похода в наш криворукий сервис по гарантии, один поход за бугром - камера теперь исправна. А отдал он за эту хреновину порядка 7800 зеленых.. Это переполнило его чашу терпения. Он тоже перешел на Никон, и, кажется, его контора будет продавать Кэноновские телевики, чтобы обзавестись Никкорами.. правда, у них все упирается в жлобство начальства и стандартную "песнь о кризисе"..
Re[Товарищ Иванов]:
Какие ужосы тут расписали. И как с этим жить дальше? Все срочно бежим менять свои Кенаны на Никан.
Re[Alexey A]:
Для меня ужас в другом, - я так и не увидел в приведённых примерах акварельности. Эт у меня так плохо с художественным восприятием?
Re[pensioner]:
Да вот самый лучший объектив, которым никто не фотографирет выходит)))))).
Re[pensioner]:
от: pensioner
Акварельность там на диафрагмах 1.2-1.8, а после - всё резко и ничего сверхъестественного.
У меня лично примеров предостаточно, но это коллекция не для публичного показа. Увы...
Re[Magnetto]:
от: Magnetto
Да вот то-то и оно... обычно, продав нрвящийся мне объектив - я стараюсь тут же купить такой же... а, продав 2 85/1,2 - чего-то и не тороплюсь с покупкой... в светлое время мне было лень его таскать - всё равно снимаешь на прикрытых; так в чём выигрыш? а в тёмное - вроде и фотографировать неинтересно....
Вот тут:
http://album.foto.ru/photos/16934/
почти нет запомнившихся мне фотографий...
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
Может дело вовсе не в объективе, а в жизненных моментах?
Re[Magnetto]:
от: Magnetto
Акварельность там на диафрагмах 1.2-1.8, ...
Здесь тоже 1.2,
http://www.deryabino.ru/Lenses/Canon_50-12/Canon_50-12_160810-01.jpg
но акварельности не вижу.
Re[schum]:
от: schum
точно подмечено :D
Re[Magnetto]:
от: Magnetto
Да; безусловно.
Но - дело ещё и в том, что я ОЧЕНЬ ЧАСТО думал - а стоит ли ИМЕННО СЕГОДНЯ брать с собой эту дуру? Даст ли ТОЛЬКО ОНА сегодня что-то особое? и почти всегда отвечал себе: нет.
И брал 85/1,8, или макро 100/2,8, или просто другую систему...
Re[pensioner]:
от: pensioner
Здесь тоже 1.2,
а давайте сначало определимся что такое акварельность .там тоже достаточно много различных техник исполнения .
для меня как для художника ,акварельность : чистота цвета , плавные переходы (размытие по гаусу как любят тут писать) и достаточно сильный контраст на акцентах , а для вас ? может тут все говорят о разном ? тогда спор просто бессмысленен.
