AdobeRGB и sRGB
Всего 110 сообщ.
Показаны 81 - 100
Re[Nanto]:
А зачем мне помнить? И так памяти никакой не осталось... Нужно было - составил табличку, все пересчёты есть, лень искать - можно в шопе посмотреть. Для принтера точно так же можно значения вывести в табличку. Там не так много, нужны только граничные значения. Это если пруфа не хватает... "Вербальное определение" при этом не нужно, достаточно упрощённого "более" или "менее". Лежит у меня в электронном виде книжка с описанием всяких цветов типа "бедра испуганной нимфы", но никак не прочту, может вот на каникулах наконец доберусь...
Re[Игорь Новиков]:
А все же при переводе в aRGB картинка визуально насыщеннее смотрится..
Re[Игорь Новиков]:
немного... для каждого из ста значений яркости граничные цвета надо знать!
но допустим есть у Вас табличка, и что дальше?..
Вы лишь знаете что этот цвет выпадает из sRGB, а как он видоизменился и как выглядит - представить Вы не можете! только по цифрам оценить!
Re[Kontrabas]:
"всё же" не бывает - "переводите" коряво!
Re[Kontrabas]:
Что значит "визуально насыщеннее смотрится"? Что было исходным материалом? Что и как делали? На что смотрели? Вопросов то больше, чем ответов...
Re[Nanto]:
Я Вас просто не понимаю... Есть цвета, которые зафиксированы на исходнике и могут быть воспроизведены на принтере, но не могут быть показаны на мониторе и следовательно не могут быть увидены в процессе обработки. По-вашему их надо утоптать в "видимую" область?.. Всё ведь сводится именно к этому вопросу... Плевать, что я не вижу яркий жёлтый или зелёно-голубой градиент на мониторе, но он есть в файле, я вижу изменение чисел в этой области, он будет виден на отпечатке. Изменяется ситуация - логично изменить подход. По-моему так...
Re[Alekzandr]:
от:Alekzandr
А итог для себя я вывел такой - при работе с файлами от приличных сенсоров надо обрабатывать фото в широком цветовом пространстве, переводя в нужный профиль на конечной стадии в зависимости от устройства вывода. Собственно ничего нового. Поправьте если что не так.Подробнее
прямо в пространстве сенсора и работать. если он более-менее RGB канешна. надо полагать если можем перевести в sRGB то профиль сенсора у нас есть11111
в не родном пространстве даже если оно более широкое будут косяки при преобразовании предельных для сенсора значений
Re[Игорь Новиков]:
а в чом проблемма во бще в шопе же есть опция desaturate monitor colors by NN%
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
прямо в пространстве сенсора и работать ...
плз, поподробней, не догнал. Где его взять?. Насколько я понимаю, RAW файл идет с сенсора без пространства.
Re[Alekzandr]:
профили можно скачать на сайте адобе или на фсяких левый сайтах или отпрофилировать или выдрать из ДНГ формата или накрутить на глаз скоко хочецо итд итп
если есть возможность перевести в какой то фиксированный профиль напр. в sRGB то профиль сенсора .icс в системе или встроенный в конвертре точно есть потомучто без него ни как не получится перевести по физике - цыфры то откуда брать.
Re[Kontrabas]:
от: Kontrabas
Она смотрится насыщеннее только при присвоении файлу sRGB профиля аRGB, а не при переводе sRGB в аRGB. “Присвоить профиль“ и “перевести в профиль“ - это разные функции.
Правильно конвертировать из одного пространства в другое надо функцией “Перевести в профиль“ (Convert to profile), причем, если уж совсем по правилам, то следует переводить более широкое пространство в более узкое, а не наоборот.
Re[Kontrabas]:
от: Kontrabas
В аRGB мне кажется картинка с более естественными цветами, у sRGB они более насыщенные..
Каждую цветную фотографию следует рассматривать в том пространстве, в котором она изготовлена. В аRGB точно такие же насыщенные цвета, как и в sRGB, причем их даже больше. Но чтобы это увидеть, надо настроить просмотовой аппарат на этот цветовой охват.
Re[Ronald]:
я одного не пойму - ветку кто-нибудь вообще читает? или все просто считают нужным высказать своё мнение, даже если оно перед этим 30 раз уже было озвучено???
тогда ждём следующих постов со словами:
"у меня камера и принтер поддерживают AdobeRGB, зачем я буду работать в заведомо более узком пространстве. sRGB - это для web" или "раз вы задаёте такие вопросы, вам 100% показано работать в sRGB, пока не разберётесь"
или даже "в ФШ в качестве рабочего выставил профиль AdobeRGB (или профиль монитора), а в браузере цвета другие, что не так?"
Re[Игорь Новиков]:
от:Игорь Новиков
Я Вас просто не понимаю... Есть цвета, которые зафиксированы на исходнике и могут быть воспроизведены на принтере, но не могут быть показаны на мониторе и следовательно не могут быть увидены в процессе обработки. По-вашему их надо утоптать в "видимую" область?.. Всё ведь сводится именно к этому вопросу... Плевать, что я не вижу яркий жёлтый или зелёно-голубой градиент на мониторе, но он есть в файле, я вижу изменение чисел в этой области, он будет виден на отпечатке. Изменяется ситуация - логично изменить подход. По-моему так...Подробнее
это я Вас не понимаю! Вы специально тень на плетень наводите?
мы вроде о ФШ говорим, о цветокоррекции, в результате которой картинка будет видоизменяться, и "невидимые" цвета в том числе!
вопрос в том как контролировать изменения этих внегамутных цветов! по моемУ мнению без визуального контроля это бессмысленно! Вы же заявляете: работайте по цифрам! вот я и прошу объяснить КАК?
в противном случае (то о чём Вы пишите - когда цвета не изменяются) эта вся чехарда с ФШ и профилями нафиг не нужна!!! вынул флешку из камеры, и на печать "без коррекции"!..
Re[Nanto]:
Ещё раз. По изменению чисел можно понять, сохраняется ли разница между соседними областями и в какую сторону изменяется цвет. Точно видеть сам цвет при этом не обязательно. Да, это хуже, чем точно видеть всё. Но это лучше, чем отсекать всё "лишнее".
Re[Ronald]:
Даже без перевода..Уже на этапе съемки видна разница - если снимаю одну и ту же картинку в разных профилях,то в aRGB она смотрится насыщеннее
Re[Nanto]:
от: Nanto
ну написали же - по цифрам
от: Nanto
обычно у тех, кто с этим заморачивается рядом стоит устройство вывода о двух дюжин картриджей - выводите пробу и контролируете уже визуально, и вскоре должен приобрестись опыт
от: Nanto
как-как, по цифрам! Отвлечемся от внегамута, создадим новый файл в удобном для Вас эрджиби, зальем его фоном 255-255-255, потом выберем для заливки цвет 254-254-254 и нарисуем им квадратик - половина посетителей этого форума не увидит этого квадратика на своем устройстве вывода, мониторе то есть, а ОН ТАМ ЕСТЬ. Прямо передо мной стоит устройство вывода, которое етот квадратик выводит спокойненько (монитор). А чуть выше стоит устройство вывода (в лице довольно простенького струйного принтера), которое не выведет этот квадратик на печати не из под какого эрджиби, хоть я умри :-) А ведь могло быть и наоборот, будь монитор похуже, а принтер получше :-)
от: Nanto
ну вообщем да, если в качестве устройства вывода у нас норицу в ближайшей булочной, то это вполне разумный подход
Re[Nat]:
почему-то все считают нужным окончательно запутать тему!
мы говорим о коррекции только ПО ЦИФРАМ!
и опыт основанный на цветопробах тут ни при чём!
в ФШ и так достаточно инструментов для контроля внегамутных цветов - "уменшить насыщенность внегамутных цветов на столько-то процентов", "с помощью экранной цветопробы для целевого пространства, корректно отображаемого монитором, в режиме Perceptual" и т.д.
Но, имхо, "работа по цифрам" - это бред и мазохизм!
Re[Nanto]:
Мы друг друга не понимаем... Ну и ладно, не очень то и хотелось.
Re[Nanto]:
от: Nanto
Тут как-то один крутой ретушер сказал мне, что когда я еще книжки учился читать, он уже работал этим ретушером-цветокорректором, посему знает, что первые сканеры появились в начале 90-х. Я спорить не стал, имхо он крутой типа, а я так, малец еще чтоб голос подавать :)
Так вот, сканеры на самом деле появились еще в 30-х или 40-х годах прошлого столетия (вошли в дело, так сказать) и мониторов у них небыло. Работали на них по цифрам, мерили плотности и по этим показаниям проводили требуемую коррекцию. А сканеры тогда были многофункциональными, они и сканировали и пленки выводили.
Оттуда и пошла такая вот техника – делать цветокоррекцию по числам. Самый прикол в том, что числа можно интерпретировать. К примеру, изменилось какое-то число, когда пипеткой ведем по изображению, понимаем, что градационная изменилась. Цвет по любому должен измениться, потому как работает принцип Эванса, который определил для всех нас закон баланса по серому и мы все радостно этим пользуемся. Но вот незадача, мы этого не видим на мониторе. Значит делаем вывод, что эти изменения в градационной происходят вне пределах возможностей того устройства, с которым работаем. Вот и весь мазохизм, так сказать :)
Т.е., для одних это язык древних папуасов, а для других это сигнализация, орущая при малейшем толчке.
