Adobe RAW 3.3. Результаты тестов по таблице Нормана
Всего 75 сообщ. | Показаны 1 - 20
Протестировал Первое впечатления что несколько торзмозит, значит более умный алгоритм включили.
Детализация возрасла, но это не главное.
ШУМЫ, он чистит шумы без ощутимой потери разрешения!
Я часто на D70 делаю поправку до +2 EV, так там так шумы прут даже на ISO 200, что шумодав Adobe приходилось включать на 30%.
Меня аж точила мысль на ФФ перейти из-за шумов, но Adobe мне съэкономил $3000.
Случилось почти чудо! С фоток ушли яркостные шумы, а резкость даже немного повысилась. Цветовые шумы тоже упали на порядок (давлю 3кой вместо 10ки).
Цвета и полутона цветов BEST. Иногда правда стоит Saturation добавить.
Теже фотки в Nikon Capture 4.1.0 как обосранные от шумов неестественных градаций цветов.
Все RAW-конверторы в помойку. Viva Adobe!
Вопрос только в одном.
Вероятно все видимое Tuned Bayer demosaic algorithms.
Tuned тут это улучшенные или настраиваемые?
Если настраиваемые то где или в betta отключили?
Re: Adobe RAW 3.3. Все остальное в помойку
Результаты точных тестов (UPDATE).
Снимал шкалу разрешения Нормана.
D70 + Nikkor 17-55 2,8 + SB600 + штатив + спуск с IR-пульта
Cначала мне показалось что уход шумов произошел из-за снижения разрешения. Оказалось проще, у меня в Adobe стоял Resize на 2 Мп и это просто preview показывало.
Запишем плюсик Adobe 3.3 - веcьма грамотный resize вниз с сохраненим многих деталей.
Поправил до 6 Мп.
Теперь по шкале Нормана видно что разрешение одинаковое Adobe и NC - линии перестают читаться сразу за зоной муара в одном месте.
НО! В NC до муара видны mosaic-артефакты как в предыдущем Adobe Raw - такие пиксели "выскавающие" где попало.
За зоной муара NC рисует полоски "грязно" как-будто шум, а Adobe 3.3 рисует мягче но еще понятно что полоски там а не серое пятно.
Хотя разрешение я им засчитал одинаковое, но явно артефактов меньше у Adobe.
Муар визуально по шкале в NC и Adobe RAW 3.3 примерно одинаков, только в Adobe смягчается поэтому меньше виден без коррекции. Но если же применить де-муар NC, то NC выигрывает.
Правда не пробовал применить плагин де-мура от C1 для Photoshop. Кто его пробовал? Хотелось бы оценки его эффективности в паре с Adobe 3.3
На фотках с шумком действительно Adobe впереди планеты всей. На NC приходится ставить NR=4, в результате изображени становится пластмассовым и исчезают детали (типичный шумодав). На моем тестовом снимке у модели исчезала с шумами и фактура кожи, кроме этого шум в NC делал "грязными" оттенки цветов.
А вот в Adobe имеем исчезновения шума, фактура кожи видна, переходы цветов чистые.
Вообще Adobe как-бы тяготеет сплайном проходится по полутонам, а NC как-будто "линейкой".
Цвета Adobe 3.3 действительно напоминают C1. Плавные полутона очень нравятся.
В целом Adobe 3.3 это действительно СУПЕР.
Re: Re: Adobe RAW 3.3. Все остальное в помойку
Сейчас тестону ISO 800 по шкале и проверю разрешение с учетом шума.
Re: Re: Re: Adobe RAW 3.3. Все остальное в помойку
Результаты экспериментов на разных ISO.
1) В Adobe 3.3 применение Digital Expose Compensation практически перестало влиять на шумы, влияет только на яркость (YES!)
2) Сочетание сигнал/шум в Adobe 3.3 настолько оптимально, что попытка еще подавить шумы и шарпануть практически не слишком эффективно.
Не сильно улучшает картинку типичный прием размыть/шарпануть, применение jpeg-шумодавов (Adobe и NI) тоже дает результат непринципиально лучше или мультяшно-повальное размытие деталей (NI и NC).
3) На ISO 800 я бы сказал что Adobe 3.3 превзошел NC, у NC слишком много артефактов на шкале из-за шумов.
В целом я бы сказал что Adobe сделал возможно принципиально новую вещь особенно в плане отработки шумов.
Поругаюсь на Nikon Capture.
1) Тормоза! Даже медленный Adobe 3.3 просто летает в сравнении с ним.
2) Не понял как поставить цветовую температуру 2200 К. В Adobe нижняя граница 2000 K, а в NC 2610 K. Это принципиально, есть лампы накаливания с 2200К.
3) У меня комп с RAID на серверных винтах 10000 rpm с кешем 16 Мб, 1G RAM dub channel, два проца по 3,5 Ггц. Даже тут NC умудряется тормозить и в конце концов уложил на лопатки с помощью утечек памяти.
Может NC и неплохой конвертор но интерфейс и тормоза ставят на нем крест.
Re: Re: Re: Re: Adobe RAW 3.3. Все остальное в помойку
Хорошо бы еще какие-нить тестовые картинки поглядеть, вроде - "вот это сделано NC, а вот это Adobe". Чтобы уж совсем было ясно...
Re: Re: Re: Re: Re: Adobe RAW 3.3. Все остальное в помойку
Присоединяюсь
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Adobe RAW 3.3. Все остальное в помойку
Самим что ли не снять?
Потом тут есть серьезная зависимость от "профиля" шумов.
Я посмотрел архив с фотками Canon 300D.
Результаты похуже.
Потом еще я обнаружил, что Adobe 3.3 вычищает шумы в ноль примерно до ISO 640 на D70. На ISO 800 шумки проявляются. Другой вопрос что у Canon либо 400 либо 800.
Такое ощущение, что Adobe 3.3 сделан специально под Nikon.
Re: Adobe RAW 3.3. Результаты тестов по таблице Нормана
лучше хуже
ручной настройки этого чюдо юдо шумодава как и всего остального опять таки нет!
всё зафиксировано!
адобе опять выкатило МЫЛЬНИЦУ С ОДНОЙ КНОПКОЙ!! мыльницу новово поколения!
Re: Re: Adobe RAW 3.3. Результаты тестов по таблице Нормана
[quot]лучше хуже
всё зафиксировано!
адобе опять выкатило МЫЛЬНИЦУ С ОДНОЙ КНОПКОЙ!! мыльницу новово поколения! [/quot]
Это не шумодав, т.к. разрешение не снижается, а даже растет. Это более грамотный алгоритм коцающий артефакты, просто шумы им рассматриваются тоже как артефакт. Такой demosaic-алгоритм может подавлять артефакты/шумы вероятно в радиусе 2 пиксела, но не более.
В принципе конечно жаль что они не выводят всех настроек. Вопрос зачем?
Если бы это был шумодав, то можно было бы регулировать пропорцию шумодав/разрешение. А тут оба параметра вверх на max.
Re: Re: Re: Adobe RAW 3.3. Результаты тестов по таблице Нормана
аффтар тогда уж напешы алгоритм а? чего фсё темнить вокруг да около?
понятно фильтр можно напесать как 1 или как 2 или как 3 прохода но математически он всё равно разкладывается на шумодав, противомуар, шарп и так далее.
ручная настройка для! того! что! оптимальная настройка фильтра фсегда! зависит от резкости! объектива! и даже от его ХА!
также как! от противомуаровой стекляшки ффотике!
для мыльного объектива фильтрацию надо збросить чтоб пропустить больше деталей а для резкого поднять чтоб он не замуарил досмерти. если обхъектив здвигает красный от синего то оптимальный фильтр также изменится! т.к. фактически исказится форма байера!
деталей больше по сравнению С ЧЕМ?? с другими МЫЛЬНИЦАМИ? с НЕИЗВЕСТНЫМИ фильтрами?
Re: Re: Re: Re: Adobe RAW 3.3. Результаты тестов по таблице Нормана
Ну ваще! Я прям по-вашему афтар не темы, а самого Adobe RAW.
[quot]тогда уж напешы алгоритм а? чего фсё темнить вокруг да около? [/quot]
Вообще-то это вы постоянно хвалитесь, что владете все настраиваемым алгоримом. И уже настройки прям не сесть не встать.
Ну так предъявите. Это сейчас не так сложно.
Сделайте конвертор из DNG это для всех фотиков подойдет, настройки в файлик INI. Вот и посмотрим что чего стоит L4m3r против Adobe. Заметим, в Adobe движок конвертора пишет ОДИН человек. Так что тут вопрос не массы компании, а кто умнее head-to-head.
[quot]понятно фильтр можно напесать как 1 или как 2 или как 3 прохода но математически он всё равно разкладывается на шумодав, противомуар, шарп и так далее. [/quot]
Я сужу как юзер. Проявления шумодава в виде снижения разрешения не видно. Вот это важнее теории.
[quot]ручная настройка для! того! что! оптимальная настройка фильтра фсегда! зависит от резкости! объектива! и даже от его ХА!
для мыльного объектива фильтрацию надо збросить чтоб пропустить больше деталей а для резкого поднять чтоб он не замуарил досмерти. если обхъектив здвигает красный от синего то оптимальный фильтр также изменится! т.к. фактически исказится форма байера! [/quot]
К слову, удовлетворите любопытство многих приведите перечень этих параметров и на что они влияют.
[quot]деталей больше по сравнению С ЧЕМ?? с другими МЫЛЬНИЦАМИ? с НЕИЗВЕСТНЫМИ фильтрами? [/quot]
Больше чем в Nikon Capture, еще недавно лучший конвертер для D70 несмотря на всего его тормоза.
Немного OFFтоп, но не подскажете, вот сделал снимаок костра на 350D в raw + jpg. Огонь на обоих красный. Но если я открываю raw в Фотошопе, то огонь оганьжевый.. Баланс белого тут не помогает. В Кэноновском DPP цвета в raw нормальные. И такая фигня еще видна, когда сфоткал мышовый лазер, на джипеге он грасный, а в рав он оранжевый да еще и градиент ступеньками. А вроде как должно было быть наоборот.
Рав 3.3.
[quot]Немного OFFтоп, но не подскажете, вот сделал снимаок костра на 350D в raw + jpg. Огонь на обоих красный. Но если я открываю raw в Фотошопе, то огонь оганьжевый.. Баланс белого тут не помогает. В Кэноновском DPP цвета в raw нормальные. И такая фигня еще видна, когда сфоткал мышовый лазер, на джипеге он грасный, а в рав он оранжевый да еще и градиент ступеньками. А вроде как должно было быть наоборот.
Рав 3.3. [/quot]
Повторил тесты. Для начала отмечу, что Adobe 3.3 хуже работает на Canon это я по своему архиву вижу.
Может вам покалибровать Adobe на последней закладке?
Теперь замечания.
1) Огонь вообще-то должен быть желтым. Я сейчас снимал свой камин. Визуально имеет желтое пламя. Что и на RAW и на JPEG видно. Красными могут быть угли.
Так что не исключено что конвертация в JPEG от Canon глючит в обоих случах.
2) Мышку тоже снимал. Яркий красный. Банка Колы рядом аналогичного цвета. Пузырьки тоже были видны. Это следствие не совсем корректной работы Auto-настроек Adobe. Сбросте галки и будет лучше. Точнее все станет вокруг хуже, но сам лазер станет лучше.
Разобрался что там с пламенем за колбаса такая.
Это сплошной Highlights он порезается еще 8 битами вот задницу и имеем.
Если кривой Adobe сильно подчеркнуть конраст светов, то все возвращается на круги своя. Пламя красиво прорисовывается с полутонами и артефакты уходят.
ораньжевый ещё бывает от того что в кгамнвертерах нет вменяемой ручной настройки цвета!! это нетрудно видеть на соседней страници форума!
паделиться те что есть наданный момент нивапрос! только для AMD!!! intel outside. и пока только 12 битный MRW.
это экспериент!! которому неделя от роду! шумодава там нет пока вообще. и против _цветного_ муара тоже ничего пока нет.
я несобираюсь делать поддержку лимона вариаций ДНГ и прочей косметической фигни в 3 часа ночи! у меня не 80 часов в сутках! это не кнопка зделать шыдевр!
за кнопкой пожалста в очередь к адобе! в очередь за апгрейдом тачки с кошельком наперевес! в очередь за мастдаем! в очередь!
а меня задолбали эти совковые очереди! задолбал жырный до полного абсурда и тормозной до полного абсурда варез!
_поголовно_ без ручных настроек! _поголовно_ срезающий света!
я всево лиш про то что! никакая зделатьшыдеврокнопка не спасёт! по определению зделатьшыдеврокнопки!
а если вы не понимаете как работает фильтр то не спасёт даже куча параметров!
поэтому какой смысл вааще?
Блин, тут в форумах даже умные люди какие-то экзальтированные.
А чем вам DNG плох? За вас же сделали поддержку всех фотиков. Какие вариации, если вы сами говорили что Байер в Африке Байер?
Потом судя по отзыву разработчика cdraw, находясь в чем-то на вашем месте он положительно относится к DNG.
плох только тем что мне надо в нём копаться а на это надо время!! я это делаю только в свободное время и для себя!
а вообще кто захочет разобраться са напишет себе канвертр. а кто незахочет тому не поможет!
поэтому к сожалению хорошего и универсального вареза нет и похоже не будет
от: fmod
Look at yourself..
от:fmod
ДНГ-не формат,вернее,это формат контейнера.Внутри-все что угодно.РАЗНОГО.
[quot]ДНГ-не формат,вернее,это формат контейнера.Внутри-все что угодно.РАЗНОГО[/quot]
Не думаю, докажите.
Смысла в таком DNG мало. Замысел-то DNG быть форматом архивирования и обмена, что бы софт ничего не знал про фотик снявший фотку и нормально с DNG работал.
Потом Байер позволяет все свести к одному формату.
Еще наблюдение. DNG как правило меньше аналогичных RAW даже если откинуть встроенный JPEG.
Контейнер не может быть меньше хранимого, значит была трансформация в универсальный формат. Он может быть меньше или больше. В данном случае меньше.
от:L4m3r
А как этой штукой пользоваться?
Какой-нить help есть? Или надо самому угадать
