Adobe Photoshop Lightroom 4
Всего 620 сообщ. | Показаны 401 - 420
Re[SCAT]:
от: SCAT
Смотря что значит "нет ключа"... Если ставили с ключом, но теперь забыли, то ставьте спокойно поверх, снова спрашивать не будет. А если как то ломанный, то фиг его знает...
Спасибо ,но я не знаю , ставили какие то спецы , я заплатил они приехали и установили несколько ПО , никаких ключей не оставляли, вот теперь и боюсь ,что бы не слетела .
Re[sergey.zemko]:
от: sergey.zemko
Подскажите, все настройки выставил но при сохранении из фотошопа 6 в джипег sRCB для web , в "контакте" фото выглядит по другому (более контрастно, пережареное). Что делать, как лечить ?
лечить просто - использовать программу, которая грамотно работает с цветом
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=9001726
Re[miom]:
Лучше не испытывайте судьбу, ничего революционного в этой версии нет. Поддержка новой техники, только и всего
Re[all]:
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы в лайтруме картинка была такая же по цветам как в гляделке? Дома с этим все ок. Проблема именно на рабочем компе. Может, это связано с профилем монитора. Подскажите, где копать, пожалуйста.
Re[фоторулюбитель]:
с FSViewer с цветами как раз все ок, вопрос именно по лайтруму. Там какая-то хрень желтая.
Re[latra]:
а это Вы как определили?
типа - вот эта картинка мне лично больше нравится ... и значит программа более правильная :-)
или как?
Re[фоторулюбитель]:
Нет, не так. Дома цвета в лайтруме выглядят именно так как на картинке слева из FSViewer, да и во всех других прогах типа фейз вана и фотошопа равы выглядят также. Если бы правильные цвета были как на картинке справа, то можно было бы в помойку марк 3 выкидывать и менять на мыльницу ))
Не, в фез ване тоже беда с цветами.
Вот так выглядит жпег после обработки в лайтруме, все равно цвета не совпадают. что не так?
Re[latra]:
ну если дома правильные цвета
значит отличие - в профиле монитора
если он вообще есть :-)
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Вот не знаю, вообще этот монитор (samsung T200G) какой-то кривой. Даже разрешение родное не принимает. А как узнать, есть ли профили?
Re[latra]:
от: latra
ну как узнать - обыкновенно :-)
посмотреть в настройках системы
вот так ещё можно - быстренько если надо
http://kireng.narod.ru/test_cms.jpg
светофор зелёный - программа использует профиль монитора
полоски по краям серые - профиль не корявый
Re[фоторулюбитель]:
прикольная штука )) светофор зеленый, а вот полоски серо-буро-малиновые как на правой картинке. А в лайтруме еще и серый цвет в желтый превратился.
Надо профиль устанавливать?
Re[latra]:
эээ ... профиль устанавливать - это как ?
откуда он (профиль) возьмётся?
Re[фоторулюбитель]:
наверное, драйвер установить нужно, нет? Как проблему-то решить? Сейчас в гляделке светофор красный, а в лайтруме зеленый. Полоски цветные. Я совсем запуталась.
Re[latra]:
если в гляделке светофор красный - это совсем плохо
бестолковая гляделка сталбыть
или поищите - где в гляделке настраивается система управления цветом
если операционка WIN7 - там есть программа калибровки
фигня конечно - но лучше чем совсем ничего :-)
Re[фоторулюбитель]:
FSViewer вроде как одна из лучших гляделок. Дома проверю. Мне кажется, с монитором беда.
Re[latra]:
Fast Stone не умеет работать с профилем монитора, к сожалению, по этому её не настроить (хотя в остальном весьма хорошая программка).
Из тех кто умеет, если настроить (указать профиль монитора) - XnView (бесплатная), FastPictureViewer (есть бесплатный вариант с ограничениями, но она именно только смотрелка), и ACDSee.
С браузерами тоже не всё гладко - хорошо с профилем монитора работает только Firefox, Хром тоже умеет, но надо запуск с ключами прописывать, остальные не умеют.
Re[Gorshkov_Igor]:
от: Gorshkov_Igor
Хром десктопный давно уж без всяких ключей при запуске "понимает" профиль монитора.
Re[andlo]:
с хромом там не всё гладко...
http://www.fotografia.com.ua/2013/01/17/3580/
Re[Gorshkov_Igor]:
от:Gorshkov_Igor
А с другой стороны
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=52997
Надеюсь компетентность "тамошнего" топикстартера в вопросах cms под сомнение не будем ставить?
