Adobe Photoshop Lightroom 4
Всего 620 сообщ.
Показаны 381 - 400
Re[ursus25]:
нет там такого :(
Re[Den-R]:
наверно у вас базовая версия, в расширенной (extended) такая настройка есть
Re[ursus25]:
от: ursus25
photoshop extended видел, а вот о lightroom extended что то даже упоминаний не нахожу
Re[Den-R]:
может advanced? точно не помню, вечером скрин кину
Re[ZhdanoFF]:
Коллеги, подскажите как быть, пожалуйста.
Переустановил систему. RAWы лежали на диске А, а теперь лежат на том же диске физически, но он называется диск Е.
ЛР поменял с 3.6 на 4.3
Каталог попросил апгрейд . Я согласился. Новый каталог открыл все равы, но работать с ними нельзя. Видимо потому что путь изменился.
В такой ситуации надо диск переименовывать или как быть? Обработку терять не хочется (
Re[Effect placebo]:
на папке в левой панели в каталогизаторе кликнуть правой кнопкой, выбрать Find missing Folder, и указать новое расположение папки с raw
Re[Gorshkov_Igor]:
Игорь, спасибо!
Я попробовал через управление дисками поменять букву на системном диске и всё заработало.
Но ваш способ очевидно проще )
Re[Effect placebo]:
ну да, можно и так, особенно если там много папок, главное, чтобы на этот диск не был завязан ещё какой-нибудь софт или система...
Re[Елпидифор Пескарев]:
от:Елпидифор Пескарев
Я открывал здесь ветку с таким вопросом. Коллеги высказались за dng (в смысле, качество картинки не страдает). Я перевел все РАВы в этот формат, храню в нем. Никаких проблем не заметил...
Сейчас могу еще заметить, что тысячи крошечных ХМР файлов - не есть хорошо для жесткого диска.Подробнее
Все это хорошо, но как к примеру DPP отнесется к вашим dng если вдруг когда понадобиться?
А проблема много мелких файлов вообще не проблема...
Re[Den-R]:
http://blogs.adobe.com/jkost/2012/08/white-balance-settings-for-raw-and-jpeg-files.html
может это из-за жопега?
[quot]When working with a raw file, the Temperature slider ranges from 2,000 to 50,000 Kelvin and the Tint sliders range from -150 to 150. When working with JPEG files (or other pixel based files such as PSD or TIFF) the Temperature and Tint sliders both range from -100 to 100.[/quot]
Re[ZhdanoFF]:
А как сохранить версию процесса 2012?
По умолчанию почему-то 2010 открывается. Меняю на 2012, обрабатываю фото, перехожу к следующей, а она опять 2010.
Re[Effect placebo]:
Кажется понял. к ним пресет применён из старой версии..
Вопрос по перемещению РАВ через ЛР
Как это сделать?
Re[ZhdanoFF]:
Раньше файлы CR конвертировала в джипег и их снова импортировала в ЛР (кто то мне так советовал....) теперь у меня все фото в одной коллекции задвоеные (в разных форматах) как фильтром или ещё чем отсортировать рыва от джипегов? какое значение сортировки выбрать? и вообще как мне из одной смарт коллекции их рассортировать у меня их 9500 там? они не удаляются даже... пишет
Re[ZhdanoFF]:
Подскажите можно ли растянуть инструмент "удаление пятен" или только в форме круга?
Re[ZhdanoFF]:
Adobe Photoshop Lightroom 4.4 вышел...
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
покажите настройки CMS операционной системы
для Win 7 - на рабочем столе тыкнуть правой кнопкой мыши
разрешение экрана
далее - дополнительные параметры, вкладка управление цветом, нажать на кнопку "управление цветом" и выбрать экран1
в фотошопе покажите как настроена CMS
меню - редактирование - настройка цветов
в лайтруме покажите настройки результата
меню - правка - предпочтения - внешний редакторПодробнее
Подскажите, все настройки выставил но при сохранении из фотошопа 6 в джипег sRCB для web , в "контакте" фото выглядит по другому (более контрастно, пережареное). Что делать, как лечить ?
Re[sergey.zemko]:
В самом мониторе dell 2410 есть переключения профиля RGB и sRGB, при переключении цвета становятся нормальные. Как быть если RAW в лайтрумe открываю еше и в фотошопе, но при этом надо фото и для web. Какой профиль использовать в настройках цвета фотошопа ?
Re[ZhdanoFF]:
Подскажите пож-та ,у меня установлена Adobe Photoshop Lightroom 4.3 (mac oss), ключа нет ,если я скачаю новую Adobe Photoshop Lightroom 4.4 , она установится? или попросит ключ.
Re[miom]:
от: miom
Смотря что значит "нет ключа"... Если ставили с ключом, но теперь забыли, то ставьте спокойно поверх, снова спрашивать не будет. А если как то ломанный, то фиг его знает...
