Adobe Photoshop Lightroom 4
Всего 620 сообщ. | Показаны 361 - 380
Re[Gorshkov_Igor]:
Совсем запутался. На мониторе я вижу картинки jpg. Они в принципе в тех цветах, которые я вижу глазами, глядя на предмет. Очень хочется работать именно в этом цветовом пространстве. А лайтрум (и родная прога от сони) выдает какие то более желтые цвета.
Re[cutter]:
покажите настройки CMS операционной системы
для Win 7 - на рабочем столе тыкнуть правой кнопкой мыши
разрешение экрана
далее - дополнительные параметры, вкладка управление цветом, нажать на кнопку "управление цветом" и выбрать экран1
в фотошопе покажите как настроена CMS
меню - редактирование - настройка цветов
в лайтруме покажите настройки результата
меню - правка - предпочтения - внешний редактор
Re[cutter]:
так в какой программе вы смотрите?
Монитор калиброван или установлен у него какой-либо профиль?
(тут можно посмотреть Панель управления-Экран-Дополнительные параметры-Управление цветом- и там искать ваш экран, смотреть какой профиль прописан по умолчанию)
Ещё вариант, что в установах ЛР по умолчанию что-то установлено своеобразное Можно посмотреть на вкладке Calibration.
Вообще настроить единообразное отображение цвета - это ещё то развлечение...
Re[фоторулюбитель]:
ага, именно это...
Re[ZhdanoFF]:
настройки цветов смотрю у вас стоят AdobeRGB, я везде выставлял sRGB.
С проблемой разобрался так и не поняв в чем была причина.
Попробовал установить 4 версию на рабочем вин7 и открыл те же равки, все стало нормально.
На домашнем компе ХР снес все программы (родная сони, лайтрум 3,6), почистил реестр. Скачал с другого ресурса новую лайтрум 3,6.
После установки стало работать в нормальных цветах.
Re[ZhdanoFF]:
Никто не в курсе, по какому принципу фото, отправленное из лайтрума в фотошоп, появляется после обработки снова в лайтруме? что-то не могу понять принцип - иногда появляется, иногда нет..
Re[ZhdanoFF]:
Уважаемые господа разрешите вопрос,
У меня сейчас на компьютере стоит Лйтрум 4.3 , сегодня пришел знакомый с просьбой перегнать его старые фотографии в JPG (человек перестал заниматься фотографией).
Говорит, у него стоял Лайтрум 3.5 или 3.7 , открываю папку вижу там Кеноновские файлы CR2 + Xmp. От сюда вопрос, как можно сделать импорт этих фотографий, чтобы мой Лайтрум увидел эти Хmp (с его обработкой) ?
Он сохранил также свой Lightroom 3 Catalog, но я очкую заменять им свой, очень боюсь потерять свою обработку. Как быть в подобной ситуации, что можно сделать?
Спасибо вам.
Re[Roman.G]:
от:Roman.G
Спасибо вам.
При импорте он и так все поднимет, только процесс будет старый 2003. Каталог можно открывать без проблем, потом свой откроете ничего никуда не денется.
Re[SCAT]:
Спасибо, действительно не пригодился даже Каталог. Еще вопрос навеянный этими событиями, я знаю что вся обработка храниться внутри Dng файла, как лучше по-вашему импортировать, с файлом Хmp или в Dng и возможно ли будет с такой же легкостью сделав импорт на чужом компьютере и получить доступ к старой обработке из Dng файла?
Re[Roman.G]:
от:Roman.G
А зачем вам вообще заморачиваться с dng? Вся обработка пишется в xmp (если такая установка выбрана в настройках), а сам raw файл остается без изменений и всегда можно начать с начала...
Re[Roman.G]:
от:Roman.G
Я открывал здесь ветку с таким вопросом. Коллеги высказались за dng (в смысле, качество картинки не страдает). Я перевел все РАВы в этот формат, храню в нем. Никаких проблем не заметил...
Сейчас могу еще заметить, что тысячи крошечных ХМР файлов - не есть хорошо для жесткого диска.
Re[ZhdanoFF]:
Коллеги, такой вопросик возник: можно ли открыть файл для редактирования в Лайтруме 4 без предварительного импорта? чтобы он в базу не попадал.
Re[Елпидифор Пескарев]:
Нет, а зачем? откройте в камера рав
Осветление фото
Подготовил фотокнигу для печати в Blurb. По предыдущему опыту знаю, что отпечатанные фото получатся темнее, чем на мониторе. Соответственно, встает задача осветлить около 400 фото.
Посоветуйте, какой из инструментов лайтрум использовать для этой задачи? Blacks, shadows, кривые или что-то еще? Обычного Saturation в 4 версии, я так понял, нет. Так, чтобы применив его к одной фото потом синхронизировать с остальными.
Re[MA8]:
Да любым способом, но блакс и шадоу потянут и шум за собой, возможно кривыми, точнее ползунками, а уж как синхронизировать это уж совсем ламерские вопросы - выделить все файлы, выделить тот который с настройками из них и нажать кнопку Синхронизация, там поставить галки на те параметры которые нужны.
Re[KI-FA]:
Нет, как синхронизировать понятно. Вопрос был именно по инструменту, которым осветлять. А о каких ползунках идет речь?
Re[MA8]:
где кривая, там можно ползунками двигать, а можно кривой
Re[KI-FA]:
О, сразу не заметил. Спасибо за ответ.
Re[ZhdanoFF]:
Не хватае "пределов" ползунка Tint :(
Нельзя расширить ? В настройках это не меняется?
Re[Den-R]:
Да, можно расширить. Edit - Preferences - Interface - Increase White Ballance Range (поставить галку). И фотки лучше станут -:)
