я же про другую проблему хрома ссылку давал... причём здесь приведённая ссылка.
собственно предыстория http://www.fotografia.com.ua/2013/01/15/3573/
Adobe Photoshop Lightroom 4
Всего 620 сообщ.
Показаны 421 - 440
Re[andlo]:
Re[andlo]:
от: andlo
А с другой стороны
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=52997
Надеюсь компетентность "тамошнего" топикстартера в вопросах cms под сомнение не будем ставить?
я проверял - работает частично
хотя, конечно, лучше чем никак :-)
Re[фоторулюбитель]:
а что-то в 26 хроме совсем не работает, что с ключом, что без...
ещё же недавно нормально (почти) всё было...
Re[Gorshkov_Igor]:
от: Gorshkov_Igor
может обновить нужно версию?
- в принципе CMS работает ... но коряво
Re[фоторулюбитель]:
ну да, всё так, но показывает без учёта профиля монитора, так же как Opera и Шоп с выключенным профилем монитора.
Firefox и Шоп в нормальном состоянии соответственно по другому.
Re[Gorshkov_Igor]:
да не расстраивайтесь :-)
при любом раскладе хром - коряво цвет передаёт
чуть более хреново ... или чуть менее
не всё ли равно
не всё ли равно
Re[фоторулюбитель]:
да я и не расстраиваюсь вобщем-то :)...
хотя дурдом, конечно, с отсутствием нормального стандарта отображения цвета (точнее его исполнения)
Re[Gorshkov_Igor]:
оно конечно ... плохо это всё :-)
но вполне объяснимо
картинку нужно перелопатить перед выводом на монитор
сделать это нужно быстро ... очень быстро
а для этого нужно написать этот модуль в кодах процессора
а чтобы так написать - нужен грамотный программист
а грамотные программисты задаром не работают ...
но вполне объяснимо
Re[Gorshkov_Igor]:
После вчерашней переписки прям задумался, что меня держит на Хроме? Оказывается возможность синхронизации между десктопом планшетом и смартом. Однако ж для смарта его хром слишком неповоротлив, на планшете (родном, гугловом нексусе) коряво отображает размер шрифтов и фризит при прокрутке, на десктопной версии вот вылезли косяки с cms...
Спасибо, что заставили задуматься, вернусь ка обратно на Лису...
Re[all]:
Подскажите, пожалуйста, удалила папку с фотками из каталога лайтрума, а потом поняла, что мне нужны те обработанные фотки. Как-то можно их вернуть, если я не делала бекапа?
Re[latra]:
от: latra
Это смотря как вы удалили, если в самом LR сделали Remove, то на диске все лежит, как и было, надо лишь заново импортировать.
Re[SCAT]:
от: SCAT
+1. Но это все равно обработку вроде не сохранит. Сохранит лишь сами файлы.
Re[ZhdanoFF]:
Спасибо что никто не ответил. Спрошу еще раз. В ЛР инструмент удаление пятен может менять форму или только в форме круга работает?
Re[SCAT]:
Фотки-то я не удалила, удалила именно каталог в лайтруме с нужными настройками
Re[djcactus]:
только круг
Re[latra]:
от: latra
Нужно было ставить сохранение в xmp... Если нет бакапа каталога, то теперь вряд ли настройки вернете...
Re[SCAT]:
ясно, спасибо. А этот xmp куда сохраняться будет, в папку с фотками типа фотошопных? Это в настройках бекапа выставляется?
Re[latra]:
от: latra
Да в настройках и xmp будут сохраняться в папке с исходными равами, а в них все изменения и обработка, впоследствии можно импортировать в любом LR на любом компе хоть маке и вся обработка поднимется...
Re[SCAT]:
Спасибо большое, это для меня идеальный вариант без всяких бекапов. Эх жалко, не знала раньше. По новой придется прогонять съемку на обработку.
Re[ZhdanoFF]:
вот вы всё про 4 да про 4, а вышла публичная бета 5й версии :)
из новых фишек заявлено:
- улучшенный Healing Brush с возможностью рисования контура, а не только кружочек, как было раньше
- авто горизонт и правка всяких завалов зданий (судя по примерам - грубовато работает)
- что может быть более интересно, так это радиальные градиенты
- ну и на последок - возможность работать с фотографиями оффлайн (создаются какие-то смарт превью меньшего размера, работа ведётся на ними и доступ к оригиналу не обязателен, а потом все изменения синхронизируются)
жаль только что нет никаких сообщений про улучшение производительности (ну разве что последнняя фича может как-то сказаться)
скачать можно с Адобовского сайта, каталоги не совместимы (как обычно на бете и бывает), ну и надо помнить, что никто не гарантирует стабильность работы
