Adobe Photoshop CS6
Всего 880 сообщ. | Показаны 781 - 800
Re[V-a-n]:
от:V-a-n
Добрый день , Александр , Спасибо за ответ . На рабочем столе папка " Компьютер " есть , но в выпадающем окне " Выбор папок и файлов " Бриджа при раскрытии Рабочего стола этой папки почему-то нет ...
Re[Онищенко Александр]:
К сожалению , панель у меня выглядит так -
Докладываю всем - проблема решилась! Правда , и сам толком не понял каким образом , но попробую описать , может кому-то пригодится . Много раз открывал-закрывал окно выбора папок в настройках Бриджа и все без толку , а потом решил не выходя из Бриджа удалить папку " Рабочий стол " . Удалить ее не просто , для этого воспользовался Unlocker"ом . Удалилась она как-то странно- примерно половина ярлыков с рабочего стола оказалась в Корзине , а половина осталась на столе . Но самое главное , окно выбора в Бридже стало нормальным , т.е. таким , как на картинке Александра Онищенко выше . Успешно перенес кеш на диск Д , а затем восстановил из корзины ярлыки рабочего стола , чтобы не заморачиваться с отправкой их на рабочий стол из программ.
Пока все будто-бы работает нормально ! Жаль только потраченной половины субботнего дня :(
Re[fishmonger]:
Народ, подскажите.
Как сделать так, что бы ФШ фотос экзифом сохранял? А то после него внутри все пусто
Re[Scarka]:
сохранить как.
Re[Аццкая_белка]:
Не помогает.
Я всегда так сохраняю.
Re[V-a-n]:
от:V-a-n
...Правда , и сам толком не понял каким образом , но попробую описать , может кому-то пригодится . Много раз открывал-закрывал окно выбора папок в настройках Бриджа и все без толку , а потом решил не выходя из Бриджа удалить папку " Рабочий стол " . Удалить ее не просто , для этого воспользовался Unlocker"ом . Удалилась она как-то странно- примерно половина ярлыков с рабочего стола оказалась в Корзине , а половина осталась на столе ...
Я сразу подумал, что у Вас глюк в файловой системе.
На первом скрине видно, что папка "Рабочий стол" содержит папку "Рабочий стол".
Главное - что решилось.
Re[Scarka]:
от: Scarka
Народ, подскажите.
Save for WEB, выберите соответствующую опцию:
Большое спасибо!)
Re[fishmonger]:
Кто знает как обновить ACR для PS 14.0 она же Photoshop CC ?
В PS CS6 свободно обновился ACR до версии 8.1, а в PS CC - ACR стоит по умолчанию версия 8.0 и не могу обновится до 8.1
вопрос
Товарищи, подскажите. Фотошоп после запуска сразу начинает есть 50% процессора. Тоесть даже без открытых документов.
На компе стоит WinXPSP3, но уже довольно замусоренная. Решил поставить такую же, только на другой винт.
Винда одна и та же. Фотошоп тот-же. Драйвера одинаковые. Но вот на старой винде все работает прекрасно. А на свежей :(
Re[Александр Блоцкий]:
от:Александр Блоцкий
С автозагрузки поудаляй обновление ФШ.
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Да вроде нету там ничего. Но спасибо за совет. Посмотрю еще раз, внимательнее.
Ctrl+Alt+Del - Процессы - сортировка по ЦП
И там то ты шпиёна и найдёшь :!:
Re[fishmonger]:
Есть два изображения. Верхнее похоже на глянцевую фотографию, а нижнее на обычное сканированное изображение. Как можно сделать в Photoshop так, чтобы нижнее стало максимально стало похожим на верхнее?
Re[sergiokapone]:
от: sergiokapone
Наложить верхнее на нижнее в режиме яркость
Re[sergiokapone]:
от: sergiokapone
Так может нужно правильно отсканировать?
А то там зерно такое, что разве что в ручную все вычищать.
от: Александр Блоцкий
Как тут лучше отсканируешь? Скан книги в 600 dpi, присутствует типографский растр.
А как вручную вычистить?
Re[sergiokapone]:
от: sergiokapone
Я думал у вас на руках слайд есть.
от: sergiokapone
Ну думаю, давить шумы, только не по всей картинке, а как-бы, локально.
Вы лучше скажите, откуда взяли эту картинку? Она так и была в книге в двух вариантах?
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Ничего не нашел. Да и смысл в этом. Я вроде не первый раз фотошоп ставлю :D
Это явно какой-то глюк.
Re[kolyn]:
от:kolyn
Так вот и вопрос то в том как и что сделать что б DPP мог видеть и открыать ФШ?? нее.... ну конечно можно сохранять файлы в тифе затем их открвать ФШ ну это не очень совсем удобно, потом удалять эти тифы,сохранять по другом вобщем гемор. Вобщем хелп.. :!:
https://foto.ru/forums/general/cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/619664#p7134385
