А нужна ли мне зеркалка?
Всего 102 сообщ.
Показаны 81 - 100
Re[RulexJB]:
Ну вот я не знала этой тонкости про зеркалки, что ж теперь. Я думала, что у всех зеркалок быстрый автофокус, это их главная фишка, а вот через что на будущий снимок смотреть - нет разницы. Ну вот теперь знаю. Кстати, сменив режим фокусировки со следящего на скоростной, получила супербыстрый автофокус, причём через экран. Так что можно выдохнуть, всё ок
Re[Florica]:
Вам надо теперь стекло 18-135 USM nano, которое в 4 раза быстрее фокусируется, чем STM и будет нирвана :)
Re[Florica]:
Там никак не менее 1 сек... через монитор... Как у тормознутых мыльиц. Только у последних Кенон с этим лучше.
Re[RulexJB]:
от: RulexJB
странно...
надеюсь что хотя бы объектив с STM мотором взяли, а не с USM.
если USM, то имхо, это пипец снимать по ЖК экрану, а не через ОВИ.
а как это определить? на объективе это не написано
Re[Florica]:
вот такой объектив - Tamron AF 18-200mm F/3.5-6.3 (IF) Macro вместо моего китового пойдёт?
Re[Florica]:
18-200 для тех кто из зеркалки хочет сделать гиперзумную мыльницу. Фотокачество относительно 18-55 похуже. Получше будет на фиксах (но неудобно).
Re[Florica]:
https://www.dxomark.com/lenses/brand-canon-tamron/mounted_on-Canon_EOS_700D-870/launched-between-1987-and-2017/launch_price-from-0-to-13000-usd/lens_zoom-prime-zoom/sensor_brand-Canon#hideAdvancedOptions=false&viewMode=list&yDataType= - здесь видно какая резкость с каким стеклом будет (на 700D Tamron 18-200 - экв 6Мп, при том что кит 18-55IS - экв 9Мп
Re[Ustoff]:
от: Ustoff
этот объектив Canon EF 75-300mm f/4-5.6 также? гиперзумная мыльница получится?
гиперзумной очень хочется сделать, но более-менее универсальной чтобы была, как на nikon p520, хотя понимаю, что одним объективом "двух зайцефф не поймаешь"
Re[Florica]:
75-300 чисто для дали ибо в этих циферках нет широких 18, нормальных 35 (сами на свой объектив посмотрите).
Не слишком теряет качество 18-135 STM и 15-85 (подороже).
Re[Ustoff]:
значит такой? Tamron AF 18-200mm F/3.5-6.3 XR Di II LD Aspherical (IF) Macro Canon EF-S
Re[Florica]:
от: Florica
ну как это не написано. Все обозначение полностью читайте... а если не написано значит это другой тип.
Re[Florica]:
от:Florica
гиперзумной очень хочется сделать, но более-менее универсальной чтобы была, как на nikon p520, хотя понимаю, что одним объективом "двух зайцефф не поймаешь"Подробнее
у меня вот такой бюджетный Tamron AF 70-300mm F4-5.6 LD Macro 1:2... образцы показывал. В общем середнячок...ну и цена соответственно.
а вы не только на фокусные смотрите... но и на кратность...
к примеру 18-55 это 3 крата
а 75-300 это всего 4 крата зум.
а наш Р520 это 42 крата... создать такой объектив с хорошими на всех фокусных данными очень сложно а вернее наверное и не возможно...
Вроде как нормально-максимальной кратностью считается 3 кр. больше уже не желательно... непременно будут ухудшения. Хотя есть не плохие и 18-135 и 18-140...
Re[MERKURU]:
написано EFS 18-55mm image stabilizer macro 0.25m/0.8ft
Re[MERKURU]:
понятно, спасибо. В общем теперь у меня просто совершенно другая камера, и приблизить кэнон к никону не получится, у кэнона свои плюсы-минусы, у никона свои...
Re[Florica]:
В целом, чем больше кратность зума ("гиперзумность"), тем хуже картинка. Поэтому хорошие по картинке зумы редко бывают более чем 3-кратными. А очень хорошие - так и вообще "недозумы", 2Х. Как и широкоугольные. Просто для начала запомните базовую для Вас цифирьку: 30 мм. Это нормальное фокусное расстояние для кроп-камер кенон, т.е. то, при котором угол зрения близок к углу зрения глаза. 15 мм - вдвое шире. 60 мм - вдвое уже. На Вашем никоне зум 42Х - такого на зеркалках не бывает. Здесь диапазон фокусных разделяется на несколько объективов. Скажем, 10-18 - это шире, чем может Ваш никон; тут уже буквально следить нужно, чтобы Ваши туфли в пейзажный кадр не попали. Следующий трехкратник - либо кит (18-55), либо что-то светлое с тем же диапазоном фокусных - родной 17-55/2,8 (дорого! не стоит он того) или Sigma 17-50/2,8 DC OS HSM (возможны проблемы с юстировкой). Дальше, если бюджетно и не слишком плохо по качеству, идет родной 55-250 со стабом. Но даже 250 (максимальное фокусное самого длинного зума)/10 (минимальное фокусное самого короткого зума) - это кратность всего 25, а не 42, как на гирперзуме. И это всего 8-кратное увеличение, в сравнении с тем, что видит глаз. Ну а то, что длиннее 250-300 - либо очень темно и мыльно, либо очень тяжело и дорого. Можно найти б/у Sigma 50-500 без стаба за небольшие деньги, в районе 20 т.р., но вряд ли Вы захотите таскать его на себе заодно со штативом или как минимум моноподом. А со стабом он уже ощутимо дороже стоит. У меня есть сигмовский 135-400 АРО, без стаба. Старый. На удивление, резкий. Легкий. Но с рук без стаба на таких фокусных работать очень тяжело. Еще из бюджетного и не очень тяжелого ультра-теле можно вспомнить сигмовский же 120-400 со стабом. Отзывы противоречивые, сам в руках не держал. Сориентирую проще: отличный объектив для зеркалки, который позволяет заглянуть дальше, чем Ваш ультразум, весит 15 кило и стоит примерно по 1000 у.е. за килограмм веса. И зум всего 5-кратный (от 200 до 1000 мм), и то если использовать встроенный телеконвертер. На камере это выглядит так:
Re[Florica]:
Копите на последнюю Сони RX10
Re[Florica]:
от:Florica
Это самый нейдачный телевик от Кэнон.
Рекомендую 55-250 ИС.
Re[Florica]:
Re[Florica]:
от: Florica
18-200(250)(270 ) - в топку.
если сильно нужны птички вдали, для них берется стекло теледиапазона, в дополнение к универсальному (универсал от 15(16)(18 )).
Re[А Морозов]:
от: А Морозов
Поддерживаю!
