Новая цифровая камера и объективы от Canon:
http://www.alexphotos.com/modules.php?name=News&file=article&sid=37
Всего 133 сообщ.
Re: Новая цифровая камера и объективы от Canon
Скромно замечу, что появление именно такой камере в феврале и начало ее продаж в апреле-мае мы как раз в этом форуме и обсуждали (Ветка была Кэнон Д5 или что-то в этом роде, я под ником Yrui). Все параметры именно так и указывались: 8-9Мп и кроп 1.3.
Конструктив от "трешки".
Обоснование, почему полной матрицы не будет, тоже были.
В итоге: вылез Тедди Беа, всем объяснил. что он никакой информации о новой камере от Кэнон в интеренете не нашел (ибо его, наверное, опять задело упоминание о том. что у Фуджи как не было новой камеры, так и нет...), нуц а, дескать, те, кто тут про нее рассказывают, пользуются слухами от продавцов в магазинах, не более...
После э
тих авторитетных высказываний все заткнулись и ветка умерла.
Камера, меж тем - вот она, ждите ее анонс на ПМА ;)
После э
Re: Re: Новая цифровая камера и объективы от Canon
от: Ю.Ш.
Конструктив от "трешки".....
Это - все тот же старый, добрый 1D.
про объективы я еще готов поверить
но про MK2 - Это утка первостатейная
о сайте: http://www.cci.canon.fr/
это официальный сайт, выкладывать на него материал о неанонсированной камере - нонсенс
про камеру
ну не ВЕРЮ !!!
Да ну ? почему это про него ничего не слышно было ?
взяли данные от 1D, исправили CCD на CMOS и 8.2 мп поставили - это дань моде, чтоб с сонькой сравнить
короче там на каждой строчке ляпы, один вес без батарейки чего стоит, ровно вес 1D за вычетом 30г
Vous ?tes actuellement connect? au site web officiel de Canon Communication & Image France.
Directeur de la publication : G?rard de Carville, Directeur Marketing, Produits et Services Canon Communication & Image France.
Ce site a ?t? d?clar? ? la Commission Nationale de l'Informatique et des Libert?s (CNIL) et enregistr? sur le num?ro de d?claration n° 794239.Подробнее
про камеру
2 logements carte m?moire CF et SD
ну не ВЕРЮ !!!
Nouveau processeur DIGIC II
. TAILLE CAPTEUR 28,7 x 19,1 mm
. D?FINITION 8,5 m?gapixels (8,2 effectifs)
. TAILLE PIXELS 8,2 x 8,2µ
. POIDS 1220 g (sans alimentation)
от:Demeter
короче там на каждой строчке ляпы, один вес без батарейки чего стоит, ровно вес 1D за вычетом 30г. POIDS 1220 g (sans alimentation)Подробнее
Сижу, думаю - а чем вес не нравится?
Re: Re: Re: Новая цифровая камера и объективы от Canon
Да, и кстати, материал на этом сайте действительно БЫЛ. Это подтверждают люди, не доверять которым нет оснований.
Всё чистая правда, как написано в pdf.
Как видим - Canon полностью отказывается от использования CCD матриц, используя (если она будет выпущена, хотя сомнений уже не остается) в этой репортерской модели свой (а чей же ещё?) CMOS.
Прощайте 1/500 синхронизации и 1/16000 минимально-возможной выдержки (но как часто они были востребованы?)!
Скорость - 8.5 кадров/сек при буфере в 20 RAW кадров - надочем то Nikon-у D2H нос утирать. Не буфером - так скоростью серийной съемки. Хотя для 8 мегапикселей такая скорость - это на самом деле серьёзно.
Многих может удивить отсутствие USB 2.0, и "насмешка" в виде USB 1.1. Но, так как заявлена поддержка DirectPrint - становится ясно - этот интерфейс должен служить в основном лишь для "прямой" печати. А "профессионалы" будут рады и FireWire интерфейсу.
Батареи те же, что используются на 1Д, но указано большее количество снимков на одной зарядке - благодаря пониженному энергопотреблению CMOS матрицы.
Никто не может отыскать на изображениях новой тушки сенсор "баланса белого". И начинают опасатся, что Кенон понадеялся на внутренные алгоритмы.
"Новый" Е-ТТЛ (2) - давненько Canon не обновлял модельный ряд вспышек, но, судя по всему, этот момент настал, топовая модель вспышки (550EX) была выпущена ещё в 1998-ом году.
Да, и немаловажный вопрос "качества" пикселей - площадь одного фотосенсора БОЛЬШЕ, нежели на D60, 10D, 300D! А если учесть (предположить), что размер элементов обвязки не изменился - то существенно больше.
Из "мелочей" - автоповорот изображения (сенсор положения камеры), удобное зумирование снимка, в два раза увеличенное разрешение ЛКД экрана, разные типы гистограмм (яркостная, по цветам), расширенный диапазон чувствительности - от 50 до 3200 ISO.
Кстати, слухи о цене - около 3000 евро.
2 Виктор
Откуда вы знаете ?
ладно выложил спецификацию в HTML виде сюда
поехали по пунктам:
• BO?TIER Reflex num?rique ? objectifs interchangeables (monture EF) sauf EF-S
OK
• CAPTEUR CMOS avec filtre couleur primaire (RVB)
1D была CCD, ну да ладно
• PROCESSEUR DIGIC II
кто-нибудь про него слышал ?
• TAILLE CAPTEUR 28,7 x 19,1 mm
1 в 1 c ССD у 1D
• D?FINITION 8,5 m?gapixels (8,2 effectifs)
OK
• TAILLE PIXELS 8,2 x 8,2µ
OK
• RATIO IMAGE 2 : 3
OK
• FOCALES Coefficient 1,3x
OK
• AUTOFOCUS •TTL-AREA-SIR avec capteur CMOS • 45, 11 ou 9 collimateurs AF activ?s automatiquement ou s?lectionnables individuellement en manuel • . AUTOFOCUS M?morisation possible d'un seul collimateur • Mode One-shot et Servo Ai pr?dictif • Plage de mise au point de 0 ? 18 EV pour 100 ISO
OK, правда смысла последней фразы не понял
• VISEUR •Couverture image 100 % • Grossissement 0,72 x • Correcteur dioptrique . VISEUR int?gr? de - 3 ? + 1D • Cache oculaire int?gr? • 9 verres de vis?e interchangeables • Evaluative 21 zones coupl?es aux collimateurs AF • S?lective 8,5 % •
OK
• MESURE LUMI?RE •Spot centr?e 2,4 % • Spot 2,4 % coupl?e ? 11 ou 9 collimateurs AF • Multispot sur 8 points • Int?grale ? pr?dominance centrale
OK
• BALANCE DES BLANCS • Automatique avec capteur CMOS + d?brayable en manuel ( 6 modes) • 9 niveaux de corrections de la balance des blancs : bleu/ambre et 9 magenta/vert • Bracketing auto ± 3 IL par 1 valeur • R?glage manuel de la temp?rature de couleur de 2800 K ? 10 000 K • 3 balances des blancs m?morisables via logiciel
OK
• MATRICE COULEUR • 5 Matrices pour s?lectionner la teinte, la chrominance, la plage de couleur
+ 2 personnalisables
OK
• OBTURATEUR • Carbone et super-duralumin• De 30 sec• ? 1/8000 ?me + pose B • Synchro flash 1/250 ?me
OK
• MODES • Programme d?calable, Tv, Av, DEP, Manuel • Bracketing auto ± 3 IL par 1/3 de valeur • Correction d’exposition ± 3 IL par 1/3 ou 1/2 de valeur • . MODES M?morisation d’exposition • Contr?le de profondeur de champ • R?glage des param?tres de nettet?, courbes de tonalit?s, contraste
OK
• MOTORISATION • Vue par vue, 3 im, 8,5 im/sec jusqu'? 40 vues en JPEG large et 20 en RAW en s?quences • Retardateur 10 secondes/2 secondes .
OK
• SENSIBILIT? •De 100 ? 1600 ISO avec fonction de personnalisation de 50 ? 3200 ISO
OK
• MESURE FLASH • Nouveau E-TTL II compatible Speedlite EX • Correction d'exposition + 3 valeurs par 1/3 de valeur • Bracketing au flash • Prise synchro flash
OK
• AFFICHAGE • Ecran LCD 2" 230 000 pixels avec 5 niveaux de luminosit? via menu Grossissement de l’image en lecture de 1,5x ? 10x • Rotation automatique et manuelle de l’image • Histogramme lumi?re, histogramme RVB
OK, в 1D был 120 000 pixels
• ENREGISTREMENT • Carte CompactFlash type I, II et Microdrive IBM • Carte SD • Commutation automatique FAT 16 ou 32 • Formats d'enregistrement: JPEG, RAW, RAW + JPEG • Modes d'enregistrement : RAW (3504 x 2336) 8,2 Mo, Large (3504 x 2336) 8,2 Mo, Medium 1 (3104 x 2072) 6,4 Mo, Medium 2 (2544 x 1696) 4,3 Mo, Small (1728 x 1152) 2Mo • Enregistrement sonore via micro int?gr? en fichier WAVE• 30
secondes maximum par image
ну нафига еще и SD карты ???
• CONNEXION Interface IEEE 1394, USB 1.1 (PTP), Vid?o (PAL/NTSC)
уря даешь FireWare
• IMPRESSION Compatible Direct print, DCF 2.0, Exif print version 2.21 et DPOF version 1.1, PictBridge
ну про это давно разговоры ходили
• ERGONOMIE • 21 fonctions de personnalisation du bo?tier • 3 groupes de fonctions de personnalisation m?morisables• • 27 fonctions personnelles• Enregistrement automatique des donn?es de prise de vue
OK
•FINITION • Capot et fa?ade en alliage magn?sium, chambre r?flexe et platine en aluminium, • ch?ssis en aluminium moul?, polycarbonate et fibre de verre
OK
• ?TANCH?IT? 70 points d’?tanch?it? ? la poussi?re et ? l’eau via joints et cloison de silicone
OK
• ALIMENTATION Batterie NP-E3 12V 1650 mAh (1200 vues environ ? 20°)
OK
• DIMENSIONS 156 x 158 x 80 mm
OK
• POIDS 1220 g (sans alimentation)
смотрите: добавили SD slot, новую электронику, корпус старый, а вес уменьшили
ну ладно просмотрел еще раз кроме SD слота все может быть ;)))
Откуда вы знаете ?
поехали по пунктам:
OK
1 в 1 c ССD у 1D
OK
OK
• RATIO IMAGE 2 : 3
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
уря даешь FireWare
OK
OK
OK
OK
OK
от:GetUp
Кстати, слухи о цене - около 3000 евро.Подробнее
Говорят, что новый Е-ТТЛ будет совместим со старым. Может это коснется только того, как камера обрабатывает информацию от вспышки и тогда нужно ждать апргрейда на фирмваре.
Я думаю цена будет больше.
Re: Re: Re: Re: Новая цифровая камера и объективы от Canon
от:Александр Гаврилюк
Я думаю цена будет больше.Подробнее
Совместим - безусловно.
Новые вспышки - Кенон просто ОБЯЗАН выпустить новую линейку, хотя бы из маркетинговых соображений.
Цена - не спорю. Инфо о цене взято отсюда:
http://www.photografica.dk/news/default.asp?mode=display&category=25&id=209
Это уже не утка. Интересно сколько будет стоить и когда появится в продаже?
от: Victor
В апреле 2004
Информация к размышлению
О том, что такая камера будет анонсирована в феврале, как о факте говорилось в этом форуме еще в ноябре, кому интересно - полистайте назад и найдите ветку.
Все заявленные параметры - подтвердились, что лично у меня добавляет уверенности к "моим источникам информации".
Что касается "слухов" - ну я с дилером о возможности приобретения этой новинки недели две как гутарю. Именно он мне предлагает ее заказать.
Кому интересно: у нее еще стеклышко защитное стоит перед матрицей, для защиты от пыли.
И "трясучка" есть, как у Олимпуса.
Если будет конструктив, как у 1д - только радостно, при заявленной цене до 3 000 Ю.С.
Но это нелогично: нужна тушка для топ-модели, а ждать 1Дс Мк2 с 16 Мп - тоже недолго.
Все-таки думаю, что "трешка" это будет.
Вообще-то - на ПМА ее сейчас разложапт по полочкам, тиам это похоже главная новинка....
Ой, не ошиблись мы с Кэноном, не ошиблись... :D ;)
Re: Информация к размышлению
от:Ю.Ш.
Все заявленные параметры - подтвердились, что лично у меня добавляет уверенности к "моим источникам информации".Подробнее
э_т_о з_а_м_е_н_а 1D - р_е_п_о_р_т_е_р_с_к_а_я к_а_м_е_р_а.
в пику D2H.
замена 10D конечно же будет, но когда? не раньше выхода D70. или прямого конкурента 10-ки. когда поползут вниз продажи 300 и 10.
[quot]Все-таки думаю, что "трешка" это будет.[/quot]
:) вы путаете свои "прогнозы" с реалиями и тушку EOS 1D с EOS 3...
про объективы:
на одном фото что-то типа 35-350L или 100-400L. в 28-300 можно поверить. а вот 75-300 с DO-элементом - это скорее всего из области фантастики.
с какого сайта взята оригинальная информация? URL?
от: Demeter
почему? вас не смущает DO элемент в среднебюджетной линзе за 450у.е.?
[quot]это официальный сайт, выкладывать на него материал о неанонсированной камере - нонсенс[/quot]
а я бы хоте услышать хоть одного очевидца, кто своими глазами видел на этом сайте этот анонс...
ну не ВЕРЮ !!!
станиславский! :)
до выхода G3 ничего не было известно о DIGIC вообще. и что? или забыли у вас разрешения спросить на выпуск и анонс нового чипа?
взяли данные от 1D, исправили CCD на CMOS и 8.2 мп поставили - это дань моде, чтоб с сонькой сравнитьПодробнее
ну а это полный бред! зачем топовой репортерской зеркалке сравниваться с продвинутой мыльницей? или вы думаете PJ бросились покупать 828-ю? больше пикселов нужно для конкуренции с D2H, который по функционалу и параметрам выглядит достаточно мощно. если действительно выйдет 1D MkII, то никон просто будет проигрывать из-за вдвое меньшего разрешения кадров.
простите, а на сколько он должен отличаться от предыдущей камеры, что бы вы поверили? аргументы у вас конечно блеск!
Re: Re: Информация к размышлению
от: Dat4WD
в пику D2H.
Разумеется - сейчас у Canon репортерская 1D - самая устаревшая, ее и обновлять после D2H важнее всех ;)
от: Dat4WD
По-моему, эта DO линза - утка ;)
Re: Re: Re: Информация к размышлению
от: Saturnот: Dat4WD
тогда под вопросом и 1D II. pdf-ы сделаны одинаково...
Re: Re: Re: Re: Информация к размышлению
:!: DO линза - реальность.
Вопрос...
Интересный у нас форум: ну прямо ж говорится, что есть эта камера, можно ее заказывать, на ПМА будет показан работающий экземпляр (еще и шоу какое-нибудь организуют) - нет споры, утка, не утка.
Что там у нее внутри "из оригинального" - я уже сказал, ну вот - посмотрите через несколько дней.
Дат4ВД: вы там свои Никоном до сих пор болеете, раз ничему верить не хотите? И что это за надписи в полпоста "репортерская камера".
К%аким образом это "репортерство" вам померещилось? И чтио тут такое репортерское, чем никто другой пользоваться не моги
Ну давайте - развернем тут дискуссию. Полгода форум обсуждает 10Д, полгода - 300Д, сейчас вот новая тема - 1Д Мк2
Не кажется, что как-то навязчиво? :D
Везде этот Кэнон...
Везде этот Кэнон...
