Разрешающая способность обьективов
Всего 104 сообщ.
Кто нибудь из фото-интузиастов проверял на приборе ПК-466М различные камеры к примеру: Leica A, Leica 2, Фед 1 , Зоркий 1,Hasselblad 500 с объективами Carl Zeiss Biogon 38, Biogon 60, Planar 80, Sonnar 250 и Tele-Tessar 500. И вся линейка объективов для Зенитов, и вся линейка объективов ЛОМО. Интересуют данные с прибора.
RE[Михаил]:
Интересный поворот! Вы правильно написали, что сия задача по плечам только энтузиасту. Я бы даже добавил - суперэнтузиасту! 99.99% здесь присутствующих даже слово такое - резольвометр, не слыхали, не то, чтобы с ним работать! Вы аккуратно написали "прибор ПК-466М", но я его даже в гугле не мог найти. Соответственно, как и другие, тоже не знаю, что это за "зверь". Если у вас есть ссылки на него, будьте добры, поделитесь!Не для флуда, просто интересно!
RE[Корр]:
от: КоррЭто какое-нибудь внутризаводское сборное устройство, кмк. Поэтому никто, включая Гугл, его никогда и не видел, кроме работавших на нём.
"прибор ПК-466М", но я его даже в гугле не мог найти. !
RE[edw123]:
Я тоже так думаю - вид оснастки для конкретной операции при сборке камеры какой-нибудь.
RE[Михаил]:
Я тоже не нашло. Есть правда патенты на изобретения, всё патенты СССР.
RE[Михаил]:
Предположительно Супер стекло начали выпускать в СССР в 60 годах. Вот хотелось бы узнать в США освоили выпуск супер стекла или нет. Известно что США при фотографировании Луны использовали Hasselblad 500EL и список объективов к ней. Названия объективов указано, но не понятно мегяли в них стекло на супер стекло скажем завода Кодак или ещё какого завода на территории США выпускающего именно супер стекло. Или у них таких заводов небыло и они взяли в стоке с обычными стёклами. Или может они заказывали супер стекло из СССР с завода ЛОМО или ещё какого.
RE[Михаил]:
Проверить всё это можно с помощью прибора.
RE[Михаил]:
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294828/4294828944.pdf?ysclid=mky34dfhyx191192127
RE[Михаил]:
https://patenton.ru/patent/SU1296887A1?ysclid=mky3emw6lx537088032
RE[Михаил]:
https://patents.su/2-120663-sposob-opredeleniya-razreshayushhejj-sily-opticheskikh-sistem-naprimer-fotograficheskikh-obektivov.html?ysclid=mky3gcmger124209874
RE[Михаил]:
3.1.Функциональная схема резольвометра.
Резольвометр РП-2М является экспозиционным прибором, построен по однолучевой схеме микроскопа с тубусом «бесконечность», который работает в обратном ходе лучей и (рис.24).
Осветительная часть находится в каретке, перемещающейся по направлению вдоль оптической оси прибора на расстояние 100мм. Осветительная часть включает лампу накаливания, блок нейтрально-серых и цветных светофильтров, конденсор, обеспечивающий равномерное освещение миры и миру (тест-объект). Узел затвора с дополнительным стеклом осуществляет экспонирование фотоматериала.
Прибор работает в трех режимах:
- короткие выдержки «К»;
- выдержки от реле времени «РВ»;
- выдержки от руки «В».
Длительность короткой выдержки определяется переключателем «ВЫДЕРЖКИ».
Время экспонирования от 0,1с до 99 с набирается на панели реле времени. Экспонирование фотоматериала в любом режиме работы осуществляется при нажатии кнопки «ЭКСПОНИРОВАНИЕ».
Проекционный блок прибора жестко закреплен в тубусе и состоит из микроскопа с тубусной линзой. Микрообъектив позволяет получать в фокальной плоскости уменьшенное изображение миры. Прижимная втулка жестко связана с микрообъективом, в фокальной плоскости которого имеется площадка с отверстием для прохождения светового потока. Отверстие выполняет роль полевой диафрагмы.
. Кассетная часть смонтирована в каретке, перемещающейся по направляющим прибора. В кассетную часть входит кассета и узел прижима. Кассетная часть обеспечивает поперечное относительно оси прибора перемещение кассеты с фотоматериалом и предохраняет фотоматериал при открытой кассете, установленной в прибор, от засветок. Кассетная часть пружиной прижимается к установочной плоскости. Этим достигается точное расположение фотоматериала в фокальной плоскости резольвометра. При следующих перемещениях кассеты прижим и каретка отводятся
Р
ис. 24. 1- корпус; 2-3 – направляющая; 4 – микрообъектив; 5-6-7- маховичок; 8 – каретка светофильтров; 9 – шкала; 10 – рычаг каретки; 11 – осветитель; 12-13-14-15 – диски светофильтров; 16 – электромагнит; 17 – фотозатвор; 19 – панель управления; 20-21-22 - рычаг; 23 – втулка; 24 – мира; 25 – крышка; 26 – труба; 27 – каретка кассеты; 28 – кассета; 29 – прижим; 30 – патрубок; 31 – индекс установки диафрагмы.3.2. Оптическая схема резольвометра
От лампы 1 пучок света через молочное стекло 2 фотозатвора передается конденсором 3 во входной зрачок микрообъектива (рис.25). Микрообъектив 5 формирует уменьшенное изображение миры 6 в плоскость фотоматериала 7. Так как объектив резольвометра откорректирован на бесконечность, то в оптическую систему введена линза 8, в фокальной плоскости которой помещена мира 6.
Рис.25
Таким образом, оптическое изображение миры для микрообъектива отодвигается на бесконечность и объектив работает в оптимальных условиях. Фокусировка осуществляется перемещением миры вдоль оптической оси системы. Оптимальная фотографическая фокусировка микрообъективов на изопанхроматическом фотоматериале выполнена при положении каретки с измерительной мирой по шкале точной фокусировки L= 48мм.
Экспозицию можно регулировать как изменением выдержек затвора 9, так и сменой нейтрально-серых светофильтров, расположенных в револьверных дисках 4. В диске 4А располагается светофильтр дневного света. В диске 4Б располагаются цветные светофильтры – синий, зеленый, желтый, оранжевый, красный для исследования разрешающей способности фотоматериала в различных спектральных зонах. Ступенчатая шкала освещенностей в приборе осуществляется с помощью набора нейтрально-серых светофильтров, расположенных в револьверных дисках 4В, 4Г. Диапазон оптических плотностей этих светофильтров изменяется от 0 до 2,7 единиц оптической плотности с величиной шага 0,15. Диск 4В содержит светофильтры с прозрачностью Т%: 100, 50, 25, 12.5, 6.3, 3.2, 1.6, 0.8, 0.4% (всего 9 светофильтров). Диск 4Г снабжен дополнительным нейтрально-серым светофильтром с прозрачностью Т=75%. При последовательной установке указанных светофильтров освещенность в приборе уменьшается в 250 раз.
RE[Михаил]:
Всё патенты принадлежат СССР. Поэтому в других странах не указывают параметр количество линий на мм посередине и по бокам. Хороший объектив наверное Kodak AERO EKTAR 178MM F/2.5 на сайтах разных пишут отлично.
RE[Михаил]:
от: Михаил
...Таким образом, оптическое изображение миры для микрообъектива отодвигается на бесконечность и объектив работает в оптимальных условиях...
Ясное дело, что в бесконечность иначе зачем коллиматор. А то, что в "оптимальных" - это как раз большой вопрос: для каких-нибудь спутниковых объективов это непременно, а фотоаппарат скорее на портретный или пейзажно-гиперфокальный режим более востребован.
Т.е. для фотоаппарата важны все дистанции, на которых разрешение на простой мире получается, безо всяких сложных приборов. Поэтому эти приборы и уникально-неизвестны.
RE[Михаил]:
Тоесть получается придя в магазин взяв объектив который стоит очень дорого открыв инструкцию на него в которого таких данных нет. Начав снимать портреты, пейзажи, в павильоне всё получается хорошо. Потом попробовал снять при чистом небе звезды которые находятся очень далеко и понять что купил изделие несоответствующее ГОСТу.
RE[Михаил]:
В статьях пишут сравнение объективов по полученным фото это всё неточно приблизительно.
RE[Михаил]:
от: Михаил
Попытайтесь теперь объяснить "для себя" - почему же всё-таки так делают?
Резкость - чисто техническая характеристика, она конечно важна, но скорее для чистой техники, где надо звезды/планеты/спутники/ракетныеБазы разглядывать. В "обычной" фотографии, даже вполне технической вроде архитектурной, совершенно достаточно отснять/просмотреть штриховую миру. И потом размазать эффектным фильтром или "проводкой".
Ну может для уверенности отснять на разных "рабочих" расстояниях и отследить динамику резкости, чтобы достаточно уверенно, для нематематических задач, оценить фотообъектив и сравнивать его с другими.
RE[Михаил]:
Раньше в Красногорске по гарантии ремонтировали фотоапараты Зенит всё делали ремонт и полная настройка. В Москве мастерские по ремонту фотоаппаратуры, селеновые элементы в фотоэкспонометре меняли и в фотоапаратах. Всё полностью ремонт настройка. На ремонт объектива полностью давали документ с проверкой на разрешающею способность в линиях, линзы в объективе меняли при не соответствии.
RE[Михаил]:
от:Михаил
Раньше в Красногорске по гарантии ремонтировали фотоапараты Зенит всё делали ремонт и полная настройка. В Москве мастерские по ремонту фотоаппаратуры, селеновые элементы в фотоэкспонометре меняли и в фотоапаратах. Всё полностью ремонт настройка. На ремонт объектива полностью давали документ с проверкой на разрешающею способность в линиях, линзы в объективе меняли при не соответствии.Подробнее
И что? Всё правильно делали, я только ЗА. И "хитрый прибор" для этого не нужен, достаточно миры и фокусоскопа.
RE[Михаил]:
А для какого использования Вам нужен "самый резкий" объектив? Потенциально более резкие - цифровые объективы, но они на малый размер кадра.
RE[edw123]:
от: edw123
скорее всего, для той же цели, что и "супер-стекло"
