Canon EOS R6 mark III
Всего 669 сообщ. | Показаны 341 - 360
RE[Frol]:
от:Frol
Я посмотрел первые 15-20 минут обзора и выключил после двадцать пятой фразы "про это поговорим". Очень трудно воспринимать неструктурированный поток сознания, когда человек сам не знает, о чем он будет рассказывать.
Такая же фигня, только минуте на 5-ой или около того. :D
Максимально душный и занудный мужик.
Кстати, муара на Р6-2 и Р8 я вообще не припомню, чтобы ловил хоть раз.
RE[Fet47]:
от: Fet47
Он какой-то не то чтобы занудный, он какой-то "мутный".
Зануды бывают очень толковыми, типа Руди Уинстона, который тебе занудно, но очень четко структурированно разложит все по полочкам, так что вообще никаких вопросов не останется.
RE[Fet47]:
от: Fet47
На R6 муара достаточно. На R6II его точно не меньше, просто вы его не замечаете. Но это не значит, что его нет.
Зы. муар чаще всего хорошо проявляется на мелкой клетке и ребристой поверхности. На пиджаках с клеткой, на женских колготках, на стульях с сетчатыми спинками и много где ещё...
RE[Диванный эксперт]:
от:Диванный эксперт
Да, спасибо, я знаю, где стоит ожидать муар. :) Возможно и правда не замечаю, но присматривался к таким местам - не видел. Вот на рико гр3х он лезет прям регулярно, там приходится за ним следить.
RE[Frol]:
от: Frol
Помнится еще у Никона в каких-то камерах были сенсоры от Aptina.
Да, это было в БЗК дюймовочках Nikon 1.
А, ну и Fujifilm возможно сенсоры для X-Trans сам изготавливает.
Нет. Своего полупроводникового производства у Фуджи не было и нет. Матрицы заказные у Sony, только с цветовым фильтром X-Trans.
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
В сони А7-5 улучшили именно фотовозможности, запихнув туда DGO и тем самым увеличив ДД, причем только в фото. В видео и на электронном затворе DGO в этой камере не работает. Сейчас А7-5 чуть ли не рекордсмен по ДД в фото.
Давайте попробуем посмотреть объективно. DGO дает почти 2 стопа прибавки  ДД?
Да.
Но за счет чего? И относительно чего?
За счет снижения шума на низких ИСО при съемке с мех. затвором комбинированием двух изображений с одной экспозиции, но с разными конверсиями/усилениями. Не за счет роста зарядной емкости пиксельного фотодиода, этого нет совсем. Т.е. максимальный сигнал не вырос. Найден способ снизить шум. Но только с механикой, и только на низких ИСО. Матрица с DGO дает почти 2 стопа относительно себя же на электронном без DGO. А что это дает против обычных однослойных BSI матриц? А тут все гораздо менее интересно.
Что имеем по факту: сначала технологии ускорения чтения привели к росту шумов, теперь найден довольно сложный способ это компенсировать. И увы сейчас только с механическим затвором. Т.е. скорость электронного затвора и высокий ДД по-прежнему пока не сочетаются - либо одно, либо другое. И для средне-высоких ИСО (>1000) прироста нет вовсе. И на ИСО 400-800 никакого прироста нет - предшественница A74 с простой однослойной BSI матрицей дает ровно такой же шум.
А на ИСО 100-320, ей богу, уровень шумов на любых современных камерах меня по большому счету не волнует. Реально увидеть эту разницу можно только при сильном недоэкспонировании и сильном(!) вытягивании теней. Я этим не занимаюсь.
Когда DGO доберется до самых быстрых многослойных матриц, и даст read out не хуже 1/300с уже с учетом двойного чтения, тогда эта история состоится.
RE[George_N]:
от:George_N
Ну как только с механическим. На Canon C70, которая видеокамера и соотв. без механического затвора DGO работает с электронным и дает тоже нехилый прирост ДД, и не только на низких ИСО. Что сони сделала сначала криво, то это для того, видимо, чтобы все сразу не выкидывать на стол, а постепенно докладывать по кусочку от камеры к камере.
RE[George_N]:
от:George_N
Банальный закат с черной землей и ярким небом - чтобы небо было без пересветов, а земля - без шума одним кадром далеко не на любой современной камере получится сделать. А если человека на фоне заката с тем светом, что есть. Будете экспонировать по фейсу - получите пересветы, по небу - будет силуэт. Да и в принципе, даже без этих сюжетов большой ДД дает более мягкий переход в пересвет. Скажем, на пленке переход в пересвет был очень плавным, почти бесконечным. На цифре тоже можно так сделать, если экспонировать в минус. Камера так и сама умеет через приоритет светов. Или в видео через профили (вот у R6-3 есть профиль Canon709, который экспонируется с недодержкой в 2 ступени и без всяких логов получается картинка с мягкими светами). Но расплачиваться за эту красоту приходится тем, что шума в тенях больше. Поэтому еще больший ДД на низких ИСО - это охрененный плюс, ДД вообще много не бывает, часть этого ДД всегда можно отдать на более мягкие света, если вдруг кажется, что он лишний.
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Но мы же здесь не о видеокамерах говорим. Понятно, что принципиально DGO может работать и на электронном затворе. Но сейчас на A75 имеем то, что имеем: быстрый электронный затвор без DGO отдельно, высокий ДД с DGO на механическом отдельно. Понятно, что сейчас у Сони это пока пробный шар, так вот когда пазл сложится, тогда и шляпу снимем.
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Да это все очевидно. Но я в любом случае таких ситуаций избегаю, и мне не важно, что на одной камере можно потянуть тени на три стопа, а на другой только на два - кадры пойдут в корзину, или сниму это не одним кадром, если возможно, конечно. Каждый волен считать иначе, и вытаскивать максимум из таких кадров.
RE[George_N]:
от: George_N
В смысле избегаете? У вас вот совсем нет кадров, в которых присутствуют яркие объекты с пересветами? Небо, окна, источники света итд? Вечером с фонарями, лампами и прочим в кадре не снимаете вообще? Если у камеры высоких ДД, такие сюжеты можно не избегать, в том-то и фишка. Ибо если запас по ДД в тенях, его можно конвертировать в света.
RE[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
В смысле избегаете?
Избегаю снимать одним кадром сцены с очень высоким ДД, когда потребуется при обработке тянуть тени на три стопа и больше. Тогда это надо делать в несколько кадров с брекетингом. А в обычных ситуациях той же вечерней съемки с разными источниками света чаще всего одного кадра достаточно, снимаю в RAW, экспонирую максимально вправо с контролем пересветов по индикаторам, сознательно допускаю уход в пересвет самих источников света (уличные фонари, фары авто и пр.), чтобы из-за них не опускать экспозицию всего кадра слишком сильно, не допуская пересветов в информативной части кадра. При обработке тени тянутся не более, чем на стоп, максимум полтора. И тогда на ИСО 100 никакой существенной разницы в шумности теней с разных камер не видно. Чтобы увидеть ее, надо тянуть куда сильнее. Собственно, тесты DPR "exposure latitude" это вполне наглядно показывают. В таких же ситуациях, но с рук со стабом на ИСО 800-3200, шумодав в ACR или DXO тем более нивелирует любую изначально видимую в RAW разницу в шумах.
RE[Вoнючий ветер]:
Осваивая EOS R6 mark III после R6:
1. Внезапно лучше работает ИИ шумодав Lightroom. Прямо от уровня - не пользовался, до уровня - вперёд и с песней.
2. Нужно на порядок больше редактировать портреты - кожу прямо нужно выводить. Брр... Жесть...
3. Скинтона на ISO 1600 выглядят лучше, чем на R6. Прямо сильно лучше. Загадка. Мысль, что шумодав и прочее ИИ на мелком пикселе вытягивает кожу лучше, чем на крупном.
4. Каноновские скинтона на месте - всё спокойно, выпадают только что не чаще, чем на R6.
5. На грудных портретах у одних людей вылезают поры кожи, а у других нет. Загадка. Жуть кожаных портретов...
от:Диванный эксперт
Странно, я муар ни разу не ловил в 4к видео.
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Ну я же тебе рассказывал - здесь же был Костя из Харькова.
У нас с ним, на протяжении десяти лет, периодически повторялось "дёжавю" - он, раз в полгода-год - начинал блажить "ЗАЧЕМ ВАМ БОЛЬШЕ ДД - МЕНЯ ВОТ И ТАК ВСЁ УСТРАИВАЕТ".
При этом, он - снимать-то умел, и фотографии мне его нравились.
Но только вот, в его стилистике, тени и света - были просто обрублены напрочь. У него их просто не было, поэтому и вопрос ДД был для него не актуален.
Сайт его сейчас не найду уже.
RE[GyrusDyne]:
от: GyrusDyne
Как минимум, потому что выше разрешение. Шум мельче, информации для восстановления под ним больше.
Я тоже обратил внимания, что на 45Мпкс ии-шумодав работает лучше, чем на 24. В том числе лица почти не уродует, что на 24Мпкс бесило.
То есть для лоулайта сейчас все перевернулось - многопиксельные камеры внезапно стали лучше, чем камеры с жирным пикселом и низким разрешением.
от: GyrusDyne
А по мне все наоборот. На высоком разрешении ретушь проще и качественнее, ибо структура кожа в исходнике меньше замылена.
RE[George_N]:
от:George_N
Что-то тут вы сами себе противоречите. Если вы "избегаете сцены с высоким ДД, когда потребуется тянуть 3 стопа и больше", то очевидно ДД вашей камеры вас все же не устраивает. А двумя постами выше вы писали, что ДД на ИСО100 вас не волнует. Это как это не волнует, если это и есть прямая причина того, что вы избегаете всех этих сцен с высоким ДД?  Про брекетинг говорить несерьезно. Кадров, которые я описал выше и в обычных фотосессиях, и в репортаже, и в прогулочном формате вагон и маленькая тележка. Ну какой еще нахрен брекетинг? В том-то и фишка, что высокий ДД позволяет с ним НЕ возиться и просто снимать. То есть то, чего вы избегаете, можно будет не избегать, если ДД будет выше. Собственно, у сони А7-5 он и выше.
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Вроде бы понятно объяснил... Избегаю тянуть 3 и больше стопа потому, что ни с какими камерами результат не устраивает - где там чуть лучше или чуть хуже мне уже не важно, не нравится и все тут. И точно будет хуже в сравнении с брекетингом. Спорить об этом бессмысленно, это все уже из области субъективного. Каждый волен считать иначе, и снимать одним кадром любые сцены, и тянуть сколько влезет, лишь бы результат устраивал.
И как выглядит картинка с Сони А75 при сильном вытягивании в "exposure latitude" на DPR меня не впечатляет. Хотя по измерениям объективно лучше. И думаю в этой теме эту дискуссию можно не продолжать, ибо оффтоп.
RE[George_N]:
от:George_N
Тот кто не снимает увлечённо пейзаж, это не понять. Точно также, как съёмку на исо 50, если того требуют условия.
от: Диванный эксперт
Знаю увлеченного пейзажиста, который 95% своих пейзажей снимает на рассвете/закате и тратит уйму времени на весь этот процесс. Так вот он всегда снимает с брекетингом по экспозиции, да еще и по фокусу - с ручным фокусом на переднем, среднем и дальнем планах.
