Всего 21815 сообщ. | Показаны 19601 - 19620
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
А мне логичней все же мелкую "мишень" на зуйку 70-300 с конвертером 1.4 да еще в хайрезе снять. Зачем мне искуственно ограничивать заполнение кадра с точки - загадка)
Вот это кстати интересное предложение. Сравнить зуйку 70-300 на 300 мм на ОМ-5 с сигмой 100-400 на 400 мм на R5II с одинакового расстояния. С хайрезом и без.
RE[Круз]:
от:Круз
Тем, что это другое лицо. Сравнивать результат на одном и том же объекте гораздо легче и корректней.
А у вас лицо женщины весь кадр покрыло? Нет. Ну так что уперлись? Вместо того, чтобы просто сделать кадры и двигаться дальше, вы продолжаете искать причины.
Ничего, другое взрослое лицо тоже сгодится. Иван больше всех тут ратует, что надо людей снимать.
Почему вы с Иваном упираетесь? Он же снимал лыжные гонки, парусную регату, наверняка еще много всякого. Чего у него нет ни одного кадра на 400мм ЭФР на открытой, где лицо высотой 500-600 пикселей?
RE[Круз]:
от: Круз
Да для начала давайте с портретом людей хотя бы разберемся)
Нечего там сравнивать, не хватит связки 45 Мп + 400мм эфр, там слишком разный масштаб выйдет.
На примере камерных кадров без всякой обработки,  d800e на 300мм и OM5+70-300 хайрез с рук, метров 75-80 до сосны:
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
Вы согласны, что оценить резкость объектива, сравнив две одинаковые мишени между собой, проще, чем два разных лица?
RE[Круз]:
от: Круз
На одинаковых мишенях (с одинаковым качеством печати), покрывающих весь кадр при идентичном освещении пожалуй да, можно будет сделать выводы.
Но нам не нужна академическая точность и подсчет линий, и по лицу будет сразу понятно сравнимо/несравнимо/мыло.
RE[Konstantin]:
от:Konstantin
Хм. ((45/20)^(1/2))x400=600. Т.е. попиксельный масштаб как раз тот же самый должен получиться. А хайрез на R5II есть вроде, в отличие от никона. Но как я и предложил, можно сделать с хайрезом и без.
RE[Круз]:
от: Круз
Там пишут AI upscale в R5-II. Это не хайрез. Апскейл можно и на посте с хайреза провернуть. Уверен, не хватит масштаба, зуйка выиграет на статике днем в хайрезе, проиграет/либо в ничью без хайреза, нет смысла.
RE[Konstantin]:
от:Konstantin
Константин упираетесь тут вы. Я нашёл подходящий Рав с микро и сделал парный ещё в сентябре. Мне в общем-то Всё ясно и понятно. Результат вот он на фотографиях, равы доступны, Какие проблемы?
Вы же пытаетесь возразить что я якобы что-то не так сделал Но при этом ничего конкретного, кроме уравнивания высоты лица в пикселях на фотографии которые приведёт к тому что мне на одинаковом фокусном придётся снимать с полтора раза большего расстояния со всеми вытекающими предложить не можете)
Чего вы ждёте с таким подходом наверное только вы сами можете объяснить) возможно самоутешением занимаетесь - ну Флаг вам в руки. Если Боитесь сравнивать съёмку одинакового объекта на одинаковом фокусном с одинакового расстояния - ок, закрыли тему ориентируемся на те результаты которые есть.
RE[IkaR]:
от:IkaR
Еще раз, у вас нет ни одного кадра на 400мм ЭФР на открытой, где лицо высотой 500-600 пикселей?
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
Принципиальность покрытия кадра целиком в чем? Я предложил самый простой вариант. Вы в какие-то дебри уводите. Хотите норм мишень - я предложил заказать на озоне. В ответ - тишина.
Я потому и предложил вариант с мишенью, потому как по разным лицам вы с Иваном по десятому кругу одни и те же кадры полоскаете и так и не пришли к какому-то выводу.
Причем Иван на мишень согласен. А вам, видимо, сам процесс больше нравится. :-)
RE[Круз]:
от:Круз
Мне лень с 50-200 в парк идти, чтобы серединку объектива проверить, тем более есть портрет, с сентября висит, никто не попытался повторить)
По моим меркам 50-200 это что-то вроде телескопа. Это по меркам ФФ мелочь.
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
У вас есть прекрасная возможность разоблачить этих проклятых буржуинов канонистов. Не упускайте ее! :-)
RE[Konstantin]:
Я изначально и не утверждал что сравнивал кадры
от: Konstantin
 логично что у меня их нет.
Я сравнивал кадры с примерно одинаковым масштабом лица на примерно одинаковом эфр ориентируясь на доступный мне рав на dpreview. И соответственно предлагаю либо вам сделать аналогичный кадр благо это не так сложно, чтобы можно было сравнить все три, либо согласен сделать кадры мишени типа как у Круза с одинакового расстояния на одинаковом эфр. Вы делаете Вариант с хайрезом и без, я делаю полтокадровый и в кроп режиме
Если вас подобное не интересует - никаких проблем того что я сделал для сравнения в целом уже достаточно.
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
Отмазки. :-)
RE[Круз]:
от: Круз
Пожалуй упущу )
RE[IkaR]:
от: IkaR
Вот блин незадача, 100-400 есть, а ни одного кадра на 400мм на открытой с ростовым нет )
Очевидно мыло там у вас выходит?
RE[Круз]:
от:Круз
Отмазки. :-)
Согласен, вместо лица предлагать снять обрывок а4 - именно оно и есть)
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
Константин, можем снять реальную мелкую мишень типа соловья ближе к закату. А то какой практический смысл в хайрезе на 600 мм.
Заодно покажите на деле, как я был не прав про наличие отсутствия телевиков у микры.
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
Константин Судя потому что я готов снять мишень без проблем на любом фокусном в диапазоне 100-400, а вы вату катаете. Проблемы с недостаточной резкостью испытываю не я)
Сигма безусловно мягче на длинном конце чем какой-нибудь 70-200, но для того чтобы посравнивать с вашим объективом Я думаю и её резкости будет достаточно
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
Обтекайте, Константин. :-)
