Всего 21818 сообщ. | Показаны 1821 - 1840
RE[dedline Григорий]:
от: dedline Григорий
Да одна у нас логика, скорость автофокуса зависит от скорости считывания, при прочих равных, с этим Вы согласны. Так об чем спор?
О том что скорость автофокуса зависит не только от скорости матрицы и когда вы говорите что у ом1 Матрица быстрее а значит и быстрее автофокус - это нифига не так. Автофокус Как и любая система - это уравнение с множеством переменных и брать только одну из них и на её основании делать вывод - это мягко говоря не научно
Ну и вопрос про Сони в силе, если вы не согласны с серьёзным ресурсом - это ок но нужны пруфы. А с ними у вас прям беда. Где-то что слышали, как то о чём то подумали, вот и все пруфы.
Ну и фокус на моём р6-2 вас устраивает? Не тупит?
RE[IkaR]:
Да пересмотрел, не нашел. Может он видео перезалил ?
от: IkaR
Конечно всё ради вас=)
Отбой, это Братухин был, ему можно )
Я пока плавал, от скуки два ролика подряд послушал. На 1:50 сек.
Братухин, 15 миллисекунд
от:dedline Григорий
Братухин скорее всего не знает как фото снимать на фотике, он же чисто видик=) Так на моём примере так и написано, правда это в 8к видео, а не в фото=) Ну чо уж, бывает, в 4к 8мс что очень круто. а в фото 4 мс то есть в 2 раза быстрее ом1.
Так с соней разобрались, что по фокусу р6-2? всё ок?
RE[IkaR]:
от: IkaR
Он 118 тысяч новый стоит?
Допустим в Бутике фототехники?
Я догадываюсь почему он только 40 к/сек тянет, больше проглотить не может.
Я пока не представляю условия, в которых можно почувствовать скорость автофокуса, чтобы скорость считывания была уже критичной. Получается 60 к/сек с автофокусом снимать.
от:dedline Григорий
Видимо разобрались и в том видео дело не в камере а в кривых ручках. А вот насчёт панаса такое есть=) https://www.mu-43.com/threads/g9ii-erratic-af-performance.125299/  Косячить по стоячим эт конечно номер.
Новый р6-2 стоит 160
новый ом1-2 180
g9-2 155
от: IkaR
 Процессор R6II обсчитывает устаревшие данные от матрицы ~1/70 секунды назад, ОМ-1 обсчитывает данные, полученные 1/120 секунды назад, А1, Z9, R1 обсчитывают еще более свежие данные. В принципе  будет заметно на любом движущемся объекте. Недаром Coga не устроил аф ОМ-1 и устроил аф А1.
RE[IkaR]:
от: IkaR
новый ом1-2 180
g9-2 155
новый ом1 - 118
новый ом-1_2 я купил за 160
от:dedline Григорий
Тем не менее и для птичек и для спорта всё норм. Остальное теория. Либо покажите тесты где одно работает второе нет, либо закончим уже, сферического коня в вакууме обсуждать какой смысл.
Я свой купил за 150 в сентябре, это не показатель, надо смотреть сколько сейчас в нормально магазе.
Если Cog устроили 800 точек фокуса но не устроили 1000 то зачем вы про это писали? Как и сейчас про матрицу, давайте вначале нормальные практические результаты - и если есть проигрыш то почему он происходит можно разобрать если надо.
от:dedline Григорий
IkaR, Вы не согласны с тем, что процитировано?
Я подозреваю, что не согласны, но с чем именно?
Про цену OM-1 проверил, у микроводов популярен Азад, сейчас - 134 тр.
RE[Владимир Зайцев69]:
от:Владимир Зайцев69
У меня нет 200-600 , у меня Тамрон 150-500, он значительно меньше. Перед покупкой я сравнивал 100-400+ОМ-1 и 150-500+А6700, получилось примерно одинаково, но АФ у сони лучше и матрица все же крупнее. Да и цена комплекта дешевле у сони.
Я подзабыл, как Вы сравнивали, - лично в руках крутили-снимали, или по отзывам. Любопытная тема про автофокус - стаккед  vs нестаккед.
от:dedline Григорий
Согласен. Но как я уже писал это только один из нескольких факторов которые будут влиять на Автофокус и Если вы говорите что в одной камере  автофокус лучше чем в другой основываться исключительно на скорости матрицы неправильно. Пример сони а7р5 уже приводил, Матрица супер медленная автофокус вполне приличный.
RE[IkaR]:
от:IkaR
Алгоритмами, процессором и памятью можно отчасти можно компенсировать низкую скорость считывания , или наоборот нивелировать. Раз Вас автофокус устраивает, можно только порадоваться. То есть скорость автофокуса уже за «горизонтом событий» Но все-таки R6II и А7R5 ультимативные птичники не используют.
от:dedline Григорий
До выхода R5II Мой любимый Jan wegener снимал на R5 да и Duade Paton тоже. Вполне себе топовые птичники. А фокус у Р5 ещё предыдущего поколения.
R6 для птиц просто слишком малопиксельный. Им 45-50 надо.
И ещё раз: тут вопрос не в том что меня устраивает, а в том что вы никак не можете обосновать что в реальной жизни АФ у ом1 лучше чем Р6-2 хотя заявляете об этом=)
RE[IkaR]:
от: IkaR
Я приводил в пример то видео R8 vs G9II (АФ у R8 новее и "лучше", чем у R6II). Других сравнительных  примеров пока нет. Опровергайте, это законно )
https://disk.yandex.ru/d/dHvPdVxRekEo9Q Это что если не опровержение? внезапно при правильных настройках ничего не тупит=) Аф и матрицы там идентичны
RE[IkaR]:
от:IkaR
Да видно же, что на 15 миллисекунд позже, чем надо, фокусируется, устаревшие данные отрабатывает )
Внезапно )
В руках не крутил, читал обзоры. Мне было без особой разницы микра или полутора-кроп, поскольку ФФ избыточен. Предпочитаю использовать кроп как телеконвертор. Если бы не попался на глаза тамрон 150-500, то очевидно взял бы микру. 200-600 все же большой по сравнению с тамроном или микровским 100-400. У меня еще Sony RX10 m4(уже второй по счету), который меня полностью устраивает всем, кроме ограничений по ИСО(1600-разумный предел). Да еще обнаружение объекта у RX10m4- только животные и люди. Хотелось еще птиц. В остальном он не уступает А6700, а в серийной съемке еще и превосходит, про габариты вообще молчу. И никакого роллинг-шаттера нет на электронном затворе.
В анималистике современны ФФ позволяет снимать и вытаскивать результат в плохих условиях. Собственно, поэтому его и берут, игнорируя вес и габариты. Я спокойно снимаю на ИСО 3200, иногда до 6400, но там уже с потерей деталей. Есть спецы которые и до 12800 ИСО загоняют.
А в остальном, качество результата будет зависить от умений снимающего, разрешения матрицы, качества оптики
RE[zloykloun]:
от:zloykloun
Про вес, габариты и экстерьер уже сказано.
Про цены. Купил Е-М5III в районе 60т.р., Новый Олик 75 1.8 за 28т.р. Панасоник 42.5 за 23т.р. вот не могу вспомнить за сколько взял 12-45мм 4.0. Тоже недорого в поездку в Санкт-Петербург. Вчера на Али 15мм 1.7 за 17500р заказал. Все линзы компактные, легкие и обошлись недорого.   мужики by Dmitry Motovilov, on Flickr
 На отдыхе в Сибири by Dmitry Motovilov, on Flickr
 _6290047 by Dmitry Motovilov, on Flickr
 Щелкунчик by Dmitry Motovilov, on Flickr
Скажите мне - для этих фото, что я снимаю - мне точно нужен ФФ?
Вы как я понимаю снимаете в жпег и вас результат устраивает. Значит не нужен. Как хорошо показал Круз Все ваши картинки кроме первой с нормальным дд будут смотреться лучше, но надо ли это вам - это у вас надо спросить. Тут мы гворим не о том что кому надо а о обьективных различиях систем.
Внезапно )
Вот бы от вас такой же равчик, чтобы увидеть насколько в том ненавистном вам случае мануальный фокус картинку испортил=)
