Всего 22275 сообщ. | Показаны 22201 - 22220
RE[IkaR]:
от: IkaR
То что микро не развивается видно не только в линзах. У ом5-2 отличий от em5-3 кот наплакал
 В тоже время E-M1 III "эволюционировал" в OM-1, который кардинально отличается, а OM-1 в OM-1 II. Тут отличия скорее минорные, но есть весьма важные. Появилась весьма уникальная OM-3.
Что касается упомянутого R, то никуда он не эволюционировал. Это 5DIV стал Rкой по сути. Больше камер с этой матрицей на 30 Мп у Кэнон не было. Да про уникальность Кэнона тоже спорно. Одну и ту же матрицу могут лет по 10 обсасывать в разных вариация и спускать её с топов до любительского сегмента постепенно.
RE[AKinekawa]:
от: AKinekawa
Можете подробно пояснить, в чем именно эти кардинальные отличия?
В свое время я думал о такой замене, но не нашел весомых доводов.
RE[IkaR]:
от:IkaR
То есть возразить на тот факт что абсолютному большинству ультразумы нафиг не нужны вам нечего?
Как и на то что люди в отпуск и на прогулки гоняют со штатными зумами.
Ради одного кадра лисы которого может и не быть, жертвовать качеством всех остальных картинок предлагаете? Такое себе предложение))
А никто качеством и не жертвует. Это вы не можете сигму 100-400 на прогулку/в отпуск ворочать, вот вы и жертвуете сюжетами в теледиапазоне, привозите однообразные унылые кадры.
RE[IkaR]:
от:IkaR
Допустим мы делаем парные кадры на эфр 28 мм на открытой. В таком случае на микро отверстие диафрагмы будет 5 мм на полном кадре 10 мм соответственно площадь диафрагменного отверстия будет отличаться в четыре раза и при равных эксптройках полнокадровая система пропустит через объектив и зафиксирует матрицей вчетверо больше света, получив в четверо больше полезного сигнала. Отсюда меньше шумы и больше динамический диапазон.
Ничего подобного.
При равных относительных отверстиях, если не брать в учет потери света в стекле, освещенность матриц ФФ и микры будет одинаковой. Формулу освещенности посмотрите в инете. )
Т.е. полнокадровый объектив, хоть и сформирует больший световой поток, но этот свет будет распределен по вчетверо большей площади.
Двойка вам, по физике. )
Более мощный "сигнал" можно получить, если увеличить площадь светоприемников в самих пикселях. Но и там нас ждет подводный камень в виде емкости конденсатора, который будет накапливать этот заряд.
RE[AKinekawa]:
от:AKinekawa
Om1 в рамках микро конечно прорыв, но на фоне фф стеков даже первая модель с её дд и автофокусом изначально не очень. А через 5 лет когда стэки уши на фф сильно вперед тем более.
Что в om3 уникального? это тот же om1 в другом корпусе)
У 5d4 автофокус по экрану был сильно проще. Canon на бзк одну матрицу использовал только в R6-2 и r8 1-2
что логично в разных линейках. Что в r6 1-3 что в r5 1-2 R3 и R1 разные матрицы. А чтобы в одной  линейке 7 лет матрицу не меняли - хз))
RE[Balhash]:
от:Balhash
Ничего подобного.
Стоп, я бувально написал про равную освещённость матриц (экспозицию) и то что при равной освещённости фф соберёт в 4 раза больше полезного сигнала, просто потому что матрица больше и света она может усвоить больше.
Представьте что вместо одной полнокадровой мы разместим рядом 4 микроматрицы. Больше ли они соберут полезного сигнала вчетвером чем одна?
Вы с чем не согласны собственно?
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
Кто использует ультразумы - жертвует) А я и сигму в отпуск могу свозить)
Насчёт унылых кадров - тут вы недосягаемы))
RE[IkaR]:
от:IkaR
Балхаш дело говорит.
Вы это, через лупу бумагу никогда не поджигали?
Дальше сами додумаете?
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
Чем больше диаметр лупы (собирающей линзы), тем с большей площади она захватывает световой поток и тем больше энергии фокусирует в одной точке.
Площадь захвата света пропорциональна квадрату радиуса линзы (S = pi*r^2). Если у одной лупы диаметр в 2 раза больше, чем у другой, она собирает в 2^2 = 4 раза больше света.
Большая лупа создаст в фокальной точке более яркое световое пятно и большую концентрацию тепла (например, быстрее подожжет бумагу на солнце), чем маленькая лупа.
RE[Berilyon]:
от:Berilyon
Ага. Zd12-60swd и zd7-14 от 4/3 видали?
RE[IkaR]:
от:IkaR
Экспозиция и освещенность -  это разные вещи. )
Вы ничего не писали про равную освещенность матриц, тем более буквально. Где там у вас фигурирует слово или понятие освещенности? )
В ваших словах фигурирует диафрагма, но она регулирует световой поток. И площадь матрицы. И свой вывод вы строите только на этом: дырка больше, она пропускает больше света в единицу времени.
Цитирую:
"зафиксирует матрицей вчетверо больше света, получив в четверо больше полезного сигнала. Отсюда меньше шумы и больше динамический диапазон."
На самом деле, раз мы имеем дело с освещенностью, то мы должны рассматривать только единицу площади, а это значит что "полезный сигнал" с единицы площади у микры и с ФФ будет одинаковым.
Но даже это притянуто за уши:  простая привязка ДД и шумов только к площади матрицы, без учета схемы пикселя, ничего не говорит ни о шумах, ни о ДД.
RE[Berilyon]:
от:Berilyon
Есть одна проблема.
В точке главного фокуса, т.е. там где вы сбираете лучи в одну точку, изображение не формируется. Точнее, формируется, но только для бесконечно удаленных объектов. Для справки: даже звезды такими не являются. )
Но дырку в матрице вы получите безусловно. )
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
Опять плохо готовились, Константин!
Вы на свой объектив внимательнее посмотрите)
О чем говорит выделенная надпись?
Olympus Zuiko Digital ED 12-60mm f/2.8-4.0 SWD
Не о том ли, что на фокусном расстоянии 12 мм максимальная диафрагма составляет f/2.8 и что в физическом выражении ее диаметр равен 12/2.8 = 4.29 мм?
Ну а 24/2,8=...
RE[Balhash]:
от:Balhash
Есть одна проблема.
Товарищ то не объективом собрался бумагу поджигать)
RE[Balhash]:
от:Balhash
Цитирую:
Ну может быть хотя бы из одинаковых экспотроек сделать вывод о одинаковой экспозиции и соответственно одинаковой освещенности матриц на единицу площади? Или это слишком сложно?))
В данном случае вчетверо больше по площади отверстие диафрагмы даст ту же интенсивность светового потока на большей площади полнокадровой матрицы. То есть при равных экспо-тройках полезного сигнала на матрицу придёт пропорционально площади в четыре раза больше. Просто потому что на единицу площади его приходит одинаково а площадь у полнокадрового больше в четыре раза.
Я же не просто так предлагаю вам мысленный эксперимент, когда мы берём вместо одной полнокадровой 4 микро матрицы. Вы согласны что под полнокадровым объективом 4 микро матрицы соберут каждая столько же света сколько одна Матрица под микрообъективом (без поправок на другую форму сенсора винитирование и прочее)?
RE[Berilyon]:
от:Berilyon
Ну а 24/2,8=...
Еще один двоешник, капец
RE[IkaR]:
от: IkaR
Так вы же этого не сделали. Вот я вас и поправил. ))
Вы все свели к форматам матриц.
Поймите простую вещь: если мы говорим об освещенности, то у нас размер матрицы вообще перестает фигурировать.
Вот, к примеру, стол имеет освещенность 300 Лк, но размер стола при этом не имеет значения. )
Вы рассуждаете так же как и мистер Иве, который пытался отказаться от освещенности подменив ее энергией на пиксель, чтобы сравнить "квантовую эффективность" пикселя микры и ФФ, не принимая во внимание эл. схему пикселя и коэф. усиления сигнала (напряжения).  Что получалось по его методе? То, что любой телефон работает "эффективнее" любого СФ. )
И второе.
Пиксель  - это не просто какая-то точка, это целая конструкция, в состав которой входит светочувствительный элемент  (и бывает не один), который обладает какой-то площадью поверхности.  И эти площади очень разные. Например, у Д700 общая площадь светочувствительных элементов составляет около 30% от общей площади матрицы, а вот у Д850 - почти все 100%.
Поэтому делать выводы о преимуществе формата только опираясь на площадь его матрицы очень неправильно. Я бы даже сказал, что это примерно сказать, что солнце движется вокруг Земли. Нам так кажется, но на самом это не так. )
RE[Balhash]:
от:Balhash
И второе.
Чего Я не сделал? Про экспотройки я написал, про то что на единицу площади освещённость будет одинаковой тоже.
Но речь-то изначально шла не про это. Речь шла про итоговое соотношение сигнал шум при равной экспозиции или освещённости на единицу площади. Называйте как хотите. И оно как ни странно пропорционально площади потому что технологии у всех современных матриц плюс минус одинаковые. Нет смысла сравнивать с двадцатилетними матрицами потому что они были действительно похуже, но у современных вы и стопа разницы Не найдёте у разных производителей. Главное брать матрицы одного типа и сравнивать слойки отдельно обычные отдельно. Условно сравним canon R6 Mark II Nikon Z6 II и Sony A73 мы получим очень близкий результат по качеству изображения. И сравнивая это всё с ом 5 или панасом гаш 6 у которого Матрица в четыре раза меньше мы увидим разницу по шумам примерно в два стопа, то есть пропорциональную площади.
Поэтому я так и не понял изначально до чего вы хотели докопаться И за что хотели поставить мне два по физике, все мои выкладки прекрасно подтверждаются практически.
RE[dedline Григорий]:
Зашёл. Полистал. Ничего не меняется. ...И на что люди время тратят!))
RE[IkaR]:
от:IkaR
Ваши выводы чушь полнейшая, то что Балхаш пишет вы все равно не поймете, вам Шолфей проще говорил - если света нет, то все плохо снимет. Если свет есть, и микра справится, и фф. Вывод нефиг дурью маятся, а надо свет организовывать, если темно. как бы можете пыжится на 12800, а я приду на старый e420 со встроенной пыхой на исо100 сниму того же условного ребенка и готово) а на ем5 с комплектной пыхой уже вообще отлично будет всегда и везде.
