Всего 21820 сообщ. | Показаны 20221 - 20240
RE[Konstantin]:
от:Konstantin
Обзор шикарный, снимать утку на 1/200 это пять! Параметры на эту утку должны быть где-то 1/500-1/800, исо500-800, 200мм, f7.1, было бы совсем другое дело...
Я смотрел обзор этот, потом пошел нормальный обзор к буржуям искать, ибо примеры шедевральные...
Вы так ничего и не поняли. У меня к этому кадру вообще ноль претензий в плане резкости. Он визуально просто никакой, понимаете? "Нервная" бокеха своим "шумом" отвлекает от объекта - в этом его главная проблема.
RE[Круз]:
от: Круз
Вы правы, на 12-200 с его то размытием лучше уж совсем без него. :-)
На 28-200 например вот так можно:
И характер размытия тут далеко не последнюю роль играет.
Скукота.
Зато как на 12-200 нельзя: на 24мм ЭФР а потом сразу на 300мм эфр или даже на 400мм)
Ну а мне эти полуразмытия скукота) Чего с 35-кой/полтосом на 1.8 не ходите тогда? Ну на них же всяко веселей картинка при легком весе.
RE[Круз]:
от:Круз
А что тут понимать? Кадр просто брак. Я ж написал обзор фуфло.
То что боке вам не нравится, это странный критерий для 12-200. От 24мм до 400мм всепогодные в сетапе общим весом 869 грамм. Вот это я понимаю!
Нет проблем снять на 12-200 птиц, в рамках его возможностей, если крутилки рандомайзом как в обзоре не выставлять
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
Кэпу привет! :-)
Если снова вернуться на микру, то да, как по мне, "лучше меньше, да лучше". Т.е. паналейка, дающая хороший результат в меньшем, но более востребованном диапазоне, интересней, чем в 3,3 раза более широкий диапазон с посредственным результатом.
Хожу и с 35 и с 85, но они фиксы, т.е. сильно менее универсальны. 28-200 наверное 90% времени на тушке.
от: Konstantin
У меня ровно тот же критерий и к 12-60 и к 28-200. Почему то именно для 12-200 он вдруг стал странным.
Прекрасно. Просто приоритеты у нас разные. Вот и все.
Ой, ну не надо вот этих баек. 200 для птиц - мало.
RE[Круз]:
от:Круз
Кэпу привет! :-)
Птиц же выложил или голубь с уткой не птицы?
12-200 когда делали точно не про боке задачи решали. И у него кстати весьма приличный диапазон 12-50. Поэтому пытаться на нем "размывать фон" это то же, что пытаться на нем репортаж снимать в сумерках, или звезды ночью. Как бы можно, но зачем?
Паналейка дает тоже компромисную картинку, лучше 28-200 и 12-200, но похуже старого тяжелого zd12-60swd. Т.е. она по мне не настолько лучше 12-200, чтоб жертвовать диапазон 60-200. А вот zd12-60swd другое дело. Там и супербыстро и суперрезко на открытых и оптически идеально.
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
Конкретно этих птиц и на 200 мм снять не проблема. Голуби ваши вообще на 90 мм сняты. :-)
Так речь изначально про боке и шла. Это вы вдруг непонятно почему про него вспомнили.
Аминь.
RE[Круз]:
от: Круз
Аминь.
Я птиц выложил, чтоб вы чепуху не писали про 12-200 на основе бракованных кадров из обзора.
А вот чтоб про боке чего-то там обсуждать, надо чтоб основной объект был нормально снят. На сравнениях видно что 28-200 софтит и ореолит неприятно, прямая дорога на f8-11. Ранее был кадр со сплава, который я принял за фото с дюймовки, там в сравнении с zd12-60swd видно насколько слаб панас по оптике. Мы ж тут не ломографией занимаемся. Боке это фон просто.
В теме по микре для боке используется часто сигма 56/1.4, теми кому это нужно.
Но вы с завидным упрямством ничего кроме панасов в руки брать не хотите. Хотя те же сигмы точно не хуже. Как можно не попробовать 20-200 при наличии l mount, а тасовать микропанасы для меня загадка
Всякие отмазки, мол зум не в ту сторону, это несерьезно.
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
Воу, воу, палехче, камрад! :-)
Я писал, что на 12-200 бокеха невнятная и вроде от вас по этому вопросу возражений не было. Почему это вдруг стало "чепухой"?
Ну, не преувеличивайте, до ломографии ему очень далеко. И это. Оптика - это не только резкость. Боке - это тоже оптика. Так что поаккуратней в выражениях. :-)
Для вас просто фон. Для меня - часть кадра, влияющая на восприятие этого кадра.
Рад за них.
Нравятся мне панасы. Это мое личное дело. Не ваше.
Направление колеса зума - только одна из причин. Там еще вес 550 г - считаю это слишком много для штатника. 28-200 меня устраивает, так что смысла менять не вижу.
RE[Jay Rogue]:
от: Jay Rogue
нельзя сбрасывать со счетов и мой талант, я ж тоже мог нахреновертить
но, ессесна, не помню чем шумодавил, это было 4 года назад
Это понятно.
Но я сейчас все время наблюдаю, что все ИИ-шумодавы по факту перерисовывают картинку, добавляют какие-то текстуры с периодическим рисунком, а еще действуют избирательно в зависимости от цвета. А еще шарпят. В итоге картинка теряет естественность.
RE[Круз]:
от:Круз
Рад за них.
Ну тогда у 28-200 широкий невнятный, и длинный невнятныйне далеко, не близко.
130 грамм разницы с сигмой при общем весе сетапа далеко за килограмм в обмен на широкий, Круз, это несерьезно. Был бы у вас s9, тогда еще ладно. Сами же выложили способ ношения выше)
Насчет любви к панасам, это необъективно в рамках темы.
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
Внятный или нет - зависит от предпочтений. Я в основном снимаю людей и под эту задачу данного диапазона достаточно для подавляющего большинства случаев. Посмотрел статистику. На 28 мм - всего 5% кадров, на 200 мм - около 20%, из которых кропнутых - тоже 5%. Т.е. под мои потребности данный объектив подходит практически идеально. Под ваши он не подходит совсем и я не вижу тут ничего удивительного. Мне вот 12-200 с телефонной картинкой на средних фокусных нафиг не нужен. Иметь разные приоритеты - это нормально.
1150 г - это "далеко за килограмм"? Ну штош, бывает. :-)
Я вообще не спорю, что для кого-то 130 г разницы - это ерунда. Собственно, я так и писал выше, что 20-200 для кого-то может быть предпочтительней.
RE[Balhash]:
от: Balhash
Это понятно.
Она изначально не естественная через любой объектив на любом фотике. Или у Вас есть точка отсчета естественного  и  от неё меряете. Ведь можем сопоставить насколько похоже на то как я вижу, но если вы этого не видели своими глазами, то остается только согласиться или нет.
RE[Круз]:
от: Круз
Это балабольство. Голубей как я выложил на телефон вы никак не снимите. Ни по разрешению, ни по деталям, ни по размытию.
RE[Вячеслав]:
от:Вячеслав
Ну, видим-то мы все по-разному. Наши глаза на разном расстояния друг от друга, хрусталик имеет свойство мутнеть с возрастом  и т.д.
Но если очередной ИИ вам размытой зоне нарисовал мелкую сетку, которой в реальности вовсе не было, то где больше естественности? Или вместо круглого зрачка птички нарисовал кляксу?.. такого "добра" полно  в ветке "300+"
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
То, что картинка с микро-темно-зумов наиболее близка к телефонной - это факт, который даже многие микроводы признают. Ну кроме вас, разумеется. ;-)
RE[Konstantin]:
от:Konstantin
И там и там размытия мало, голуби вообще теряются на фоне.
А вообще весело у вас, молодцы)
RE[Вячеслав]:
от:Вячеслав
В каком плане неестественная? Если не увлекаться "повышением детализации" то всё будет вполне себе естественно
RE[Круз]:
от: Круз
Это все же балабольство, Круз.
Вообще пургу нести не надо, поснимал на весьма приличный топовый nubia z80 ultra, с эфр 35мм и  f5.9 экв. Так вот, 12-200 намнооого лучше по всем параметрам, от цвета, размытий, искажений до детализации. Про более простые смарты даже говорить нет смысла.
Хотите опровергнуть - валяйте голубей или утку в полноразмере на телефон
RE[IkaR]:
от: IkaR
Так на обеих фото фон нужен. Надо было б мазню в фоне - поставил бы 400мм на голубе и отошел чуток,.
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
Для чего нужен? Кому? Только внимание отвлекает)
