OM SYSTEM OM-5. Обсуждение, отзывы, тесты, фотографии.
Всего 1086 сообщ. | Показаны 861 - 880
RE[Nering]:
от:Nering
Нашел в чем дело.
Оказывается DJI 15 1.7 не работает в режиме следящего автофокуса на камерах OM Systems, в частности, и на моем OM-5. Я, видимо, случайно переключился в CAF, хотя всегда фотографирую в SAF, и объектив глючил и тормозил/подвешивал камеру.
Вот здесь об этом тоже пишут: https://www.mu-43.com/threads/dji-15mm-caf-issue-question.118749/
В общем прогнал dji 15/1.7 на om5 и на em5. На обеих камерах доступны и работают все режимы аф. Никаких проблем не обнаружил. Постоянный аф весьма быстр, следящий тоже работает. В байонет втыкается лучше блина 20/1.7.
Фото объектива можете скинуть? Там написано made in japan?
RE[real_photostyle]:
14150
RE[igorsphoto]:
С этим самокатом было непросто. Стоял на балконе, курил и никого не трогал. Вижу во тьме моргает - взял камеру.
Но это он моргает красиво в нонстопе, а в кадр не хочет обеими лампочками, ибо ритмы разные. Зеленый с короткими затуханиями и мощность больше, а красный равными отрывками. Семь дублей мимо. Пока до секунды выдержку не растянул. Из двух этот был посъедобней.
Очень издалека, подрезанный "штативный" (с камня) хайрезик с фикса.
zd50/2, 50mm, f4, iso200, 1/800.
RE[Konstantin]:
от:Konstantin
Да,  made in japan.
Видимо, совместимость с CAF от экземпляра зависит...
RE[Nering]:
от:Nering
Да,  made in japan.
Вечером сравню.  Контакты кажутся НЕ чистыми. Я бы от этой ржавой полосы попробовал избавиться.
RE[Nering]:
от:Nering
Да,  made in japan.
Согласен с Константином: я бы прошёлся по контактам ластиком, а затем изопропиловым спиртом
Сверил визуально, объектив такой же. Все же основное подозрение на контакты. Причем в самой камере тоже стоит проверить, может запал какой-нибудь.
Еще вариант в самом объективе что-то испортилось.
Это клон лейки от панаса, шансы что кто-то специально будет делать разные прошивки для разных экземпляров и пр. чтобы CAF где-то работал, где-то нет мизерные.
RE[Nering]:
от:Nering
Нашел в чем дело.
Прошивка 1.1 должна быть у объектива:
I have one but I will probably need to replace it with one with the v1.1 firmware so I can use it with PDAF (I have Olympus bodies).
Самостоятельно её не обновить.
RE[Berilyon]:
от:Berilyon
У меня в объективе прошивка 1.0
А что поправили в прошивке 1.1?
RE[Nering]:
от: Nering
На фото кстати не увидел, на объективе есть собственно маркировка "DJI" сбоку?
14150
14150
14150
RE[иванов1]:
Такое ощущение, что адрес картинки зацепился за превью и растянул его до окна сообщения...
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
Да
RE[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Я читал, что как раз следящий автофокус поправили.
14150
om5 + SIGMA 30mm F1.4 DC HSM
